SAMSUNG CK-2902NXR. Прегрузка или странный писк. | |
| Андрей Мар 20/10/2004 17:02 |
Шасси S51A. Ребята, подскажите пожалуйста, кокой ТДКС стоит в данном аппарате?
Пришел с оторванной наклейкой. Дефект проявляется в следующем: при включении загорается светодиод и телевизор переключается в рабочий режим. С района ТДКС раздается сильный свист. Он греется. Нагрузки откидывал, не помогает. Думаю менять ТДКС. Оска наверное не причем. При ее отключении тон писка меняется, но он (писк) остается. т. е. - перегрузка, - или я что то не так понимаю? |
| s-tar 20/10/2004 18:16 |
Несколько раз сталкивался с подобным, причина заключалась в нарушении контакта пайки (свист - высоковольтный разряд в месте пайки), причём, два-три раза, внешне-всё нормально.
после пропайки свист прекратился. Если не поможет, придется менять. |
| kiwin 20/10/2004 22:41 |
Андрей Мар, тут в зависимости от диагонали. |
