Рубин 37м10-2 шасси M10 тусклое изображение | |||
Zinge 01/06/2021 00:03 |
Состав:
Проц - TDA9381PS/N3/1/1758 Память - AT24C08WP БП TDA16846P & P5NK60ZF Кадровая TDA8359J Sound - ILA7057AQ Speaker - 8Ω 10W Tuner - KS-H-138O FBT - PET-40-12C (DST2010-E03) HOT - 2SD1651C ТВ при включении показывает идеально ,а с прогревом 5-10 мин становится изображение тусклое слабоконтрастное, настройки яркости и контрастности по мах.,негатива нет,цвета присутствуют. Хоть и темное изображение а графика не тусклеет. (видно все время) Нужно дать остыть ТВ чтоб снова было нормальное изо несколько минут. Скрин, выставлял по максимум (все ровно становится тусклое. Заперты катоды! Отпаял панельку кинескопа с ней все ок. На 49ноге проца все время 3.4В. На 50ноге проца, при вколючении 6В (нормальное изображение) , через некоторое время 3В (когда тусклое). На ПК транзисторы и резюки проверены. На катодах 190в, R G B занижены 1,3вместо 2,5в по постоянке. Микру памяти другую подкидывал С110, С1021, VT102 менял БП не проседает. Все согласно номиналу 115В , и другие в норме. У кого было такое? Проц? |
виктор-теледоктор 01/06/2021 01:44 |
Цепь ОТЛ копни,замени С715.
Поменяй С119(висит на 50 ноге) Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь.Проверяется заменой. Проц в твоем случае проверяется просто-сразу после включения дунь на него феном. |
Zinge 01/06/2021 12:25 |
С715 и С719 заменил. Ничего не дало
Пробовал, дунуть феном при 100С на панельку кинескопа изо не менялось. Проседает напряжение на 50н проца с 6.5В до 3.5В. А если сделать подтяжку напряжения? |
birluk 01/06/2021 13:41 |
Zinge,дунуть не на панель кинескопа, а на проц. |
Zinge 01/06/2021 14:51 |
На прогрев проц не реагирует. |
валентин-сибиряк 01/06/2021 16:54 |
Лет 15 назад было что-то похожее на дому у клиента,вроде первый пин на Xh 100 отключил ,искать причину некогда было. |
Zinge 01/06/2021 18:25 |
валентин-сибиряк, Попробую
Спасибо |
валентин-сибиряк 01/06/2021 18:58 |
это разъём.
https://ibb.co/NYr9nP6 |
Zinge 01/06/2021 18:59 |
Отпаял. Яркость ок, но появились тянучки. (смотреть, нельзя так) |
валентин-сибиряк 01/06/2021 19:25 |
Zinge, я бы С-121 ещё заменил бы. |
Zinge 01/06/2021 20:48 |
Менял. Ничего не дало |
SASHATOD 01/06/2021 20:56 |
Zinge, По Украине с этими процами плотно работали Вано и Валентинович,таки знают все тонкости |
виктор-теледоктор 01/06/2021 21:56 |
Zinge, Screen добавь,тянучки исчезнут. |
Zinge 01/06/2021 22:45 |
Добавлял. Не исчезли |
виктор-теледоктор 01/06/2021 23:41 |
Тогда давай делай подтяжку. |
Zinge 02/06/2021 12:35 |
А как ее сделать если там импульсы? |
litam 02/06/2021 13:07 |
VD101, VD102. |
Zinge 02/06/2021 13:49 |
litam, их менять или с них подтяжку делать? |
виктор-теледоктор 02/06/2021 16:21 |
менять) |
Zinge 02/06/2021 17:38 |
Заменил. Ничего не дало
Если отпаять 50н проца, то засвечивается экран и уходит в дежурку. |
виктор-теледоктор 02/06/2021 20:10 |
Конечно так и будет,ты отрубил АББ,пушки стали неуправляемые и полностью открылись. И всё таки.У тебя с ПК лезет какая то хрень,и проц ошибочно думает что чрезмерная яркость и,судя по напругам на катодах, эту яркость давит,закрывая пушки,и как результат-тусклое изо. Раз уж ты все подозрительные детальки проверил и феном грел проц,все таки склоняюсь к тому что панелька течет под напругами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/06/2021 21:55 |
А видеоусилитель на сем собран? Если на рассыпухе, то проверить бы режимы транзисторов при нагреве или просто погреть их феном без фанатизма, проблема то и вылезет. |
Valeriynew 02/06/2021 23:08 |
С110 на сколько стоит: как по схеме - на 22n или на 470мкФ 25 В? |
непоседа 03/06/2021 19:57 |
Питание по 12в барахлит вероятно. |
VStar47 03/06/2021 21:13 |
Можно с помощью делителя: - взять два резистора - 2к2 и 6к8 и соединить один вывод резистора 2к2 с выводом резистора 6к8; свободный вывод 6к8 соединить с нулевым проводом; свободный вывод 2к2 соединить с шиной "+8V", а среднюю точку соединить с 50-м выводом проца. На 50н будет постоянный потенциал 6,0V плюс импульсы АББ . |
Fanttom 03/06/2021 21:46 |
Или 10к и 30к.10к на 8 в,30к (27k) на землю.Среднюю точку на проц.50pin. |
Zinge 04/06/2021 15:24 |
Заменил панельку ТВ работает нормально.
Всем спасибо за ответы. |
Fanttom 04/06/2021 15:50 |
виктор-теледоктор писал:
"Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь." Самый первый комментарий. |
