Grundig chassis CUC6360 - не регулируется яркость | |
| www 20/10/2004 19:21 |
Cначала не было красного. Заменил предвых. транзистор ВС858 по красному цвету (стоит на вых. TDA8376) .
Пошло ... Через неделю яркость почти перестала регулироваться. Заменил TDA8376 - стало лучше, но всё равно слишком ярко (на AV особенно ярко). Нормальная яркость - когда поставишь ускоряющее на 300в, но тогда при старте катоды не открываются (кинескоп не светится) . При 500в на ускоряющем на (катодах по 80в) экран уже слишком яркий... ![]() |
| Shef 20/10/2004 20:45 |
А кинескоп в норме?
Добавлено Октябрь 20 2004 Может большой разброс по выработке катодов, и как следствие АББ не вытягивает. |
| www 20/10/2004 21:35 |
Нет , кинескоп по всем цветам одинаково хорош... |
| KSV 21/10/2004 00:37 |
www, а чем мкрял?
Похоже на трубу. ВС858 не вылетал никогда еще в этой схеме. Катаклизм какой - то. А питание как? |
| www 21/10/2004 01:01 |
Питание- 150в , на ПК -200в. Подавал накал 8в - без изменений... |
| www 21/10/2004 21:56 |
В других шасси этого нет,а в этом на модулятор подаётся напряжение через примерно такую схему... Могут из-за неё проблемы с яркостью быть? |
| KSV 21/10/2004 22:53 |
www, к твоему сведению это схема гашения точки в центре экрана после выключения.
Попробуй сменить память, хотя это последнее дело, особенно в грюндиках. |
| stv 21/10/2004 23:42 |
В Хрюнделях такое наблюдал несколько раз(видеоусилители были на тразисторах) на ПК возле транзистора АББ есть диоды шунтируещие базу-эмиттер так эти диоды имели офигенные утечки порядка 5кОм причем как правило все три. |
| www 02/11/2004 22:29 |
заменил 3 смд-транзистора по18н. 8376 и всё стало нормально... |
