Panasonik TC-21FG10TSU шасси Gp41 невключаеться | |||||
| nekrush 15/06/2021 22:12 |
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста разобраться с этим аппаратом шасси GP41 при включении тв загораеться зелёный свето диод и тухнет но тв не включается, напряжения бп все в норме по схеме но в+ при включении 180 вольт а потом падает! Когда вешаеш лампочку 100вт по в+ тв включается и работает! Изначально в бп был сгоревший резистор R854 47ом, он згорел из за утечки D851 это всё я устранил но результата это не дало, электролиты по вторичке подкидывал пц 817 менял STRв бп тоже менял SE140 менял даже проц поменял но результата нет! Работает только с лампочкой по 140 вольтам обвязку по пц817 всю проверил! За ранее благодарю! |
| Fanttom 16/06/2021 08:28 |
Копай БП.горячую сторону.На чем собран аппарат?На микрухе?Ты бы состав описал чтоли ![]() |
| Valeriynew 16/06/2021 09:43 |
Для начала фирму изготовителя надо бы исправить.
Проверить сетевую банку, проверить токовый датчик, выставить ускорящее. |
| Boris Gorbunkov 16/06/2021 10:24 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic171380.html
Внизу темы ![]() |
| VStar47 16/06/2021 10:35 |
Может, наверно, не включаться из-за неисправного С520 - 220мкF 6,3V ? |
| nekrush 16/06/2021 12:33 |
БП собран на STR W 6554A я её менял,сетевой электролит целый, 22\50 в первичке заменил, резисторы проверил, по вторичке тоже все литы подкидывал пц817 менял SE140 менял! С520 заменил, ускоряющее регулировал но результата нет! Даже поменял проц! Ребята я уже незнаю что с ним делать,а клиент уже достал!С лампочкой по B+ ево не выдыш? |
| pion 16/06/2021 13:24 |
Может диод не тот поставил? |
| Fanttom 16/06/2021 22:51 |
Замени его. |
| Valeriynew 16/06/2021 23:09 |
Неизвестный бренд так и ремонтируем.
Заменой... |
| Fanttom 16/06/2021 23:44 |
Скачал твою схему..Блин,я бы в первую очередь все таки заподозрил проблему по обратке.Ты менял транзистор Q850?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 01:57 На мониторе есть вот такая халтурка Незнаю насколько подходящее решение.
****Nordic 15 Авг 2019 Решение проблемы: через дополнительный диод на R863 подаём +15 вольт. Туда уже подаются +6 и +10v, но этого явно не достаточно.Выбросов не будет, сразу устанавливается 140 вольт. Желаю удачи всем.**** ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 02:00 https://monitor.net.ru/forum/threads/396771/ Вообщем думай,пробуй.Аппарат у тебя,тебе и карты в руки. |
| VStar47 18/06/2021 09:10 |
На мой взгляд, это - не халтурка, но - хорошее предложение. |
| Fanttom 18/06/2021 10:10 |
Возможно .Я не испытывал.А все что не по схеме,является халтуркой.Потому как неизвестно сколько проработает.Телевизоры на ЭЛТ,прощают разные "издевательства"над собой.А мы этим злоупотребляем.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 12:19 Что за привычка у людей,создаст тему,сделает телевизор,ни тебе здасьти,ни спасибо,даже тему не отметил РЕШЕННОЙ..Я тебя запомю nekrush |
| VStar47 18/06/2021 13:00 |
Может диод не тот поставил. И,может, надо было заменить и диод и одновременно С865 ( 330 ....560pF 2 kV) ? Fanttom, да не злоупотребляем мы, а в разумных пределах просто исследуем схему и приобретаем опыт в ремонте. |
| nekrush 19/06/2021 18:18 |
Ребята спасибо вам большое за помощь, но тему я не закрываю потому что она не решена, долго не отвечал потому что заказал Q850 он пришел я его поставил но результата нет
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:26 Ребята подскажите пожалуйста какой там родной диод должен стоять D 851 в БП ,по схеме наменал его не обозначен ещё попробую родной поставить ,я ставил HER207. ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:27 Ребята подскажите пожалуйста какой там родной диод должен стоять D 851 в БП ,по схеме наменал его не обозначен ещё попробую родной поставить ,я ставил HER207. ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:36 У меня попадался такой аппарат с такой же проблемой тоже был в утечке D851 и я его менял на HER207 и всё работало хорошо, а с этим аппаратом я уже не знаю что делать,про халтуру что писали выше я делал и аппарат вернулся на следующий день с негодным процом , почему я его и заменил. |
| виктор-теледоктор 19/06/2021 20:04 |
nekrush, думаю ,тут две причины
1.Некорректная замена D851.Где ты брал HER207? В магазине напротив китайское левое гуано? Если не знаешь чем заменить,найди шаську с похожим БП и выдери оттуда диод с аналогичной позиции. 2.Уплыл токовый датчик,уже писали выше.Ты проверил на обрыв,а это мало,там десятые доли ома надо ловить.Попробуй немного уменьшить R848 или R824. |
| nekrush 19/06/2021 21:34 |
Диоды HER 207 сто процентов хорошие я их брал 30 штук потому что я их ставлю в сварочные инверторные аппараты, и проблем с ними никогда не было, может они не подходят в этот ТВ,после праздников попробую выпаять из какого нибудь другого шасси. |
| VStar47 20/06/2021 07:19 |
D851 можно заменить на RH2F (Uобр=1500V); в некоторых схемах ставят ВА159 (1000V), ставят и по два, последовательно включенных диода. То есть, вполне корректно поставить два HER 207 . Ещё лучше поставить два 1000-вольтовых HER 108, или HER 158, или HER 208.
Замененный R854 47R не должен быть проволочный, то есть д.б. с минимальной индуктивностью. |
| nekrush 22/06/2021 12:37 |
Добрый день! Ребята диоды поставил HER 207 два штуки, резисторы в БП R 848 и R824 за место них там стоят заводские перемычки, результата нет. |
| Valeriynew 22/06/2021 13:54 |
В сервис мануале есть перечень деталей и их расшифровка |
| nekrush 22/06/2021 14:03 |
Мужики заделал халтуру указанную выше ТВ заработал включил и выключил пару раз с пульта и пробился Q850 коллектор эмитер |
| виктор-теледоктор 22/06/2021 14:17 |
Ну ,понятно,раньше ведь телек работал без всяких халтурок.Остается узнать,почему
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 15:20
Продолжай наблюдения.Вместо лампы по строке попробуй резюк,начни с 5-10 Ком,доложи о результатах. |
| Valeriynew 22/06/2021 14:33 |
Какой ставил? |
| VStar47 22/06/2021 15:37 |
Макс. импульсный ток Q850 д.б. не меньше 4А. Пробой к-э нового транзистора ? - может, китайская некондиция ?
5кОм 4...5 W, если 10..12 кОм, то можно 2-3 W. |
| Fanttom 22/06/2021 16:13 |
А как ты лампу ставил,когда "он работал",последовательно?Вместо R518 чтоли? Этот 10-ватник цементный чтоли? |
| VStar47 22/06/2021 18:04 |
Параллельно он ставил лампу и когда было 180V? - CР не включалась (срабатывала защита от повышенного напряжения, - цепь "X-RAY PROT" с 5н тдкс, HEATER). Включается СР когда +В=142V.
Утечка D851 могла произойти из-за превышения макс. допустимого Uобр диода, по причине уменьшения емкости С865 и С821. Может стоит их временно заменить, можно с небольшим увеличением номинала ? |
| nekrush 25/06/2021 18:33 |
Ребята тему можно закрывать, аппарат выдал без ремонта потому что клиент уже достал а что делать дальше с этим аппаратом я уже не знаю.Всем большое спасибо за участие. |
| Fanttom 26/06/2021 19:46 |
На будущее:надо было заменить 3 детали,R854,D862 и Q850. ![]() |
