Supra S-14N8 не работает пульт | |||
| Mikol119 30/06/2021 17:11 |
Выяснил что не работает проц под позицией IC101 фото->>https://i.ibb.co/vw8Cr1L/IMG-20210619-203624.jpg, если я его куплю и заменю, работать будет или все таки нет, сейчас тв работает, но сильно грееться IC101, но клиент говорит что он из коробки так работает, говорил здавал назад, сказали что ето они что-то там накрутили и не забрали телевизор, клиент так и пользовался, ну а потом он купил другой, а етот пилился долгие годы, и решил его у себя на даче поставит, а тут как он говорил не работает пульт |
| валентин-сибиряк 30/06/2021 18:16 |
Так сначала пульт проверь на таком же ящике или новый точно такой же пульт на этом ящике.А управление с клавы как работает?Ничего не путается? |
| RomaRio08 30/06/2021 21:16 |
включаешь заднюю камеру на мобильнике, направляешь пульт на камеру, смотришь на экран мобильника, жмешь любую кнопку на пульту. виден голубой светодиод в пульте? пульт работает. |
| birluk 30/06/2021 21:36 |
| RomaRio08 30/06/2021 21:42 |
а если временно вместо ИК светика припаять любой из видимого спектра? |
| ALEGA 30/06/2021 22:31 |
RomaRio08, Бывает тактовый генератор работает . а в импульсах кода нет. |
| RomaRio08 30/06/2021 22:38 |
это понятно. код может и не совпадать. тема названа НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ. так проверить можно |
| iyzef 30/06/2021 23:19 |
Mikol119, Берешь пульт и в магаз, в пультяшном отделе завсегда есть " пипика" для проверки пультов.Есси твой не "пикает"-тут же новый и купишь. |
| виктор-теледоктор 01/07/2021 06:41 |
iyzef, он и неисправный будет пикать,если допустим пульт роняли и сменилась частота кварца. |
| Valeriynew 01/07/2021 09:05 |
На старых мобильниках такой вариант проходил. На новых смартах на заднюю камеру не всегда показывает. Нужно включать переднюю камеру и через нее смотреть на вспышки. Возможен вариант, что не работает фотоприемник в самом ТВ. |
| Mikol119 02/07/2021 22:40 |
валентин-сибиряк, новый тоже не работает, нет управление с панели работает отлично
ДОБАВЛЕНО 02/07/2021 19:43 Valeriynew, фотоприемник в самом ТВ я менял и толку нету, 2 пульта и не на один не реагирует, на телефоне оба при нажатии кнопки засвечиваеться - мигает ик светодиод |
| Valeriynew 02/07/2021 23:26 |
Так проверить еще пару деталек от фотоприемника и до проца. На фотоприемнике 5 В присуствует?
По схеме проверить R212, C201, C211, R209, C204. |
| VStar47 03/07/2021 09:22 |
Если не работает пульт, то , при необходимости, можно заменить не IC101 (видеопроцессор), а микроконтроллер - IC201 - M37160M8 - ...FP. Ещё можно проверить совместимость пульта и микроконтроллера ? |
| Fanttom 03/07/2021 13:00 |
| Mikol119 04/07/2021 00:20 |
Valeriynew, 5 В присуствует, с211 проверял еср в норме, резисторы проверю и с201 проверю |
| валентин-сибиряк 04/07/2021 05:53 |
Mikol119, пробуй универсальный програмируемый пульт. |
| RomaRio08 04/07/2021 22:34 |
накосячил, удалил |
| Mikol119 06/07/2021 17:58 |
валентин-сибиряк, он тоже не реагирует на него |
| Mikol119 18/07/2021 13:13 |
Извиняюсь за долгое отсутствие был в командировке, отследил я от фотоприемника до самого мк IC201, прозваниваеться напрямую, скорей всего схема не к етой шасси, там только конденсатор по питанию стоит и все, по шасси высматривал но не смог найти где находиться наименования шасси |
| Fanttom 18/07/2021 15:07 |
Меняй микроконтролер.Если его уже меняли,может воткнули не совместимый.Так что убедись какой там должен стоять. |
| Mikol119 02/08/2021 13:47 |
Fanttom, ну я посмотрел сколько он стоить, клиент отказался от ремонта |
