AKAI CT2107D проблемы с Б\П | |||
| serpt 21/10/2004 05:38 |
В дежурномрежиме (без нагрузки) 110в норма запускаеш падоет до
65в.Цеплял лампочку 60Вт. Б\П. затыкается вовсе.Конденцаторы менял. |
| kulek 21/10/2004 07:23 |
какие именно? там вообще то немного деталей и проблем с ним бывает не так уж и много. |
| Генас 21/10/2004 07:53 |
Поменяй кондер по 110в.Подстроечник может быть говенный и 100 на 350в проверь. |
| serpt 21/10/2004 08:09 |
Конденцаторы менял все |
| mka 21/10/2004 09:50 |
Проверьте номиналы резисторов R503, R513, R516, диод D509. |
| kortez 21/10/2004 14:56 |
Зачем мучаешся дорогой! Если все так плохо просто поменяй все детали в БП. Замет времени 30 минут от силы. ![]() |
| mihalych 21/10/2004 19:32 |
serpt. 2,2 Ом стоит между землями (возможно кто то ошибочно поставил больший номинал).УДАЧИ. |
| Морозик 21/10/2004 19:34 |
А диоды моста? ко всему вышесказанному. ![]() |
| Серж 21/10/2004 20:04 |
Там по горячей стороне стоят два диода в послед. При выходе из строя одного - большое, другого - маленькое. |
| сеня 21/10/2004 21:36 |
Конденсаторы по 115 вольтам ( по-моему, их два ),подстроечник и диоды. |
| ОлегК 22/10/2004 00:26 |
serpt,а под нагрузкой меняя VR 901 1 Ком напряжения на выходе хоть как то меняются? С917.С914.VR901 другого не встречал. Один раз сам нахомутал в горячей С47\50v полярность перепутал и какую то дорожку замкнул -тоже занижено было .А вообще на этих клиентов не угодишь.БП вразнос их не устраивает-плохо.Если занижено-то же нехорошо.
Прям зла не хватает |
| Морозик 22/10/2004 21:21 |
Зажрался клиент это точно ![]() |
| Рetrovich1 22/10/2004 21:39 |
Посмотри тут как он работает: http://petrovich1.nm.ru/Akai2107 |
