SONY Ch.FE-2 -гуляет размер при смене сюжетов и большой кон
Georg
21/10/2004 13:26
Причём сильно гуляет.См. на 3-4 иногда может сжаться.
Не делал я эти модели недовольство, огорчение Или из практики-может у кого было?
Прошу помощи
TV 25"
Vitaly
21/10/2004 14:01
Georg, наверняка по цепи ОТЛ проблема, если конечно питание не гуляет вместе с размером.
У меня 2 месяца назад был скандал - такой же ТВ, только 21, гулял размер и потрескивало в ТДКС, принесли в ремонт, я тут же сказал, что ТДКСу гайка, что его нужно менят , не захотели, сказали дорого. Через месяц пришел с выбитой однокристалкой, ТДКС, кадровой, пытались в этом обвинить меня, я на... послал, сейчас, наверное до сих пор носятся по мастерским, ищут подешевле. Нужно предложить купить за 50$ на трубу... : )))
Но сначала - питание и цепи ОТЛ.
Удачи!
Georg
21/10/2004 15:25
Vitaly, Спасибо,с питалова и начну.Строчник в этом не потрескивает пока подшучивать, дразнить
Vitaly писал:
50-за 21-ую- дорого,я год назад взял 21 отличную -т.е ящик,но с дохлой CXA2139 за 35 ,теперь ищу ИМС(тема в барахолке ещё висит).
Georg
26/10/2004 18:15
В общем,там не размер гуляет,а ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОНТРАСТА более 50 % смещаеться целиком растр (или фаза?) влево,при этом правый край растра как бы изломан. Строчник поставлен новый,БП проверен ,литы по питалову поменяны. Прошу помощи
дЛЯ МЕНЯ ДЕФЕКТ НЕПОНЯТНЫЙ!
Добавлено 26-10-2004 17:20
Да,ещё и размерчик слева как бы сжимаеться.... шок
Lens
26/10/2004 19:09
Модель скажешь?
Georg
27/10/2004 14:17
Lens, Модель- KV-29FX30E
Lens
27/10/2004 14:51
Проверь транзистор Q576 и его цепи идущие на 13-ю ногу процессора!
Vitaly
27/10/2004 20:39
Georg, был такой дефект в шасси BE-3D, то, что не с джанглом, а с модулем аудиопроцессора. Сдох высокоомный бескорпусник и кондерчик тоже бескорпусной по цепи СИОХ или ОТЛ, точно не помню, найти нетрудно, схемку глянуть нужно, так не помню.
Georg
27/10/2004 20:44
Lens, Vitaly, Спасибо,посмотрим улыбка
Схему на именно KV-29FX30E ,т.е на 29" шасси FE2 есть у кого?
А то у меня только на 21" ,а там нет элементов под большой вариант,и номиналы элементов возможно отличаються.
А около строчки уже лазили-видно,что смд-резюки паяны.Видать по ОТЛ ползали.
Vitaly
27/10/2004 20:50
Georg, точно, по СИОХ и лазил я но может и ОТЛ, просто схемки нет, я бы сразу и нашел. Дефект такой, как и был описан тобой выше. Еще в сервисе центровкой не удается вправо сместить (запас мал).
Georg
27/10/2004 21:39
Vitaly,
Vitaly писал:
нет,у меня удаёться.
Ещё проблема в том,что сей гроб вести 60 кило и таскать к себе на в хату его я не хочу- просто таскаю из офиса его шасси,думаю над ним и обратно иду и ставлю.Так что хотелось бы чтото поконкретнее,сузить область поиска дефекта.Если по СИОХ,то это уже проще,но надо РОДНАЯ СХЕМА-я уже говорил-номиналы могут отличаться-трубы то разные.
У кого есть схема?(на Ch.FE2-KV-21LT1,KV-21FT2K у меня есть).
igen
27/10/2004 22:20
Georg, выкладываю схему на FTP.
Линк будет действителен до утра. Когда снимешь - сообщи.
Удачи улыбка
http://solidcam.de/ftp/~upload/SONY FE-2 chassis KV-25_29FX30.pdf
Скопируй весь путь на файл и открой с ним Internet Explorer.
bbf
27/10/2004 22:52
Было несколько похожих вариантов с таким дефектом:d504,емкость в строке и два смд резистора прямо возле тдкс.Удачи
Georg
27/10/2004 23:42
igen, cпасибо,забрал улыбка
bbf, D504? Так он же в цепи кадровых касящих торчит- через цепочку с 6 ноги кадрухи .
bbf писал:
А какая-не впомниш емкость? И 2 резюка возле ТДКС тоже.Хотя бы в какой цепи.
Добавлено 27.10.2004 22:51
И кто подскажет-что это за цепь- с 7 ноги ТДКС - R559,R560, R528,529,530-ЭТО на 3 ногу IC 531идёт и ещё в цепт строчного ключа.
И чтото я не найду на сх.цепь СИОХ,что должна на IC001 идти. Прошу помощи
Анд_рей
28/10/2004 00:32
Поскольку мой курсовик читать никто не будет,
то сердечник трансформатора целесообразно
сделать из дерева... Или текстолита.
(с) Unknown Author.
А первичную обмотку намотать колючей проволкой .
Добавлено 28-10-2004 00:36
Питание строчной развертки : диод , конденсатор , дроссель , еще один конденсатор .
Конденсатор который сразу возле диода и перед дросселем иногда жарит мозги .И происходит то
о чем пишите .
Jurij Portnjagin
28/10/2004 00:43
Анд_рей, я думаю Георг уже их проверил на ESR или вообще поставил новые. У меня таже ситуация с Грюндиком и это я проверил в первую очередь.
Georg
28/10/2004 00:43
Анд_рей, Не менял их по причине свежести ящика,но поменяю.
Ещё какие предложения?Завтра шев при помощи работяг и матов собираеться притащить сеё гроб ко мне.В смысле полностью 60 кило стекла шок
Jurij Portnjagin
28/10/2004 00:45
Georg, ну как же так? а я то думал..... улыбка
Georg
28/10/2004 00:59
Jurij Portnjagin,
Jurij Portnjagin писал:
чего? улыбка
Georg
28/10/2004 16:41
Ну,что скажете ,есть какие то новые мысли улыбка ?
Lens
28/10/2004 17:11
НЕТУ !!!!!!! недовольство, огорчение , пора чтонибудь менять! Как говорит мой шеф, если непомогает замена деталей, значит надо менять работу!
Georg
28/10/2004 19:45
Lens,
Lens писал:
голливудская улыбка
aleksr
28/10/2004 20:46
ДА!!!! Читаю форум,становится скучно.Апочему,да потому,что нет мыслей,техниесой мысли.Выходит так ПЕТРОВИЧ!!!,,,,чо мянть т будем,,,,,,!!!! ЧЕО,, НЕ ПОНЯЛ, Стабилизация изображения при смене сюжета картинки,чем осуществляется,плохо,идем читать теорию .Конечно ето быстро еси подзабыл,ну ели ........То тогда в ОТЛ!!!!!!
Georg
28/10/2004 21:03
aleksr, Флейм в другом разделе!
Добавлено 28.10.2004 20:06
Vitaly,
Vitaly писал:
Может подскажешь-трубу снова не привезли-только шасси недовольство, огорчение
Схему если надо-скину.
aleksr
28/10/2004 21:51
Georg! Открой любую схему SONY,посмотри на трочный транорматор имеется в виду его торичные цепи и танет обсалютно ясно.Сравнив распайку ножек своего транса увидиш куду ведет цепь ABL.Я не издеваюсь!!! А АПРЕДМЕТ теори ну это не грех,признаюсь приодится возвращатьсяк пропуенным когда-то лекциям и симинарам по телевиденюи не тоько.УДАЧИ.
kulek
28/10/2004 22:59
Georg, в твоем случае нужен всеже кинескоп и осциллографом полазить.
В этих ящиках дохнет ТДКС и по ОТЛ выбивает процессор. То есть у тебя все может быть в начале процесса, а может уже и проц скис. недовольство, огорчение
Georg
29/10/2004 00:00
kulek,
kulek писал:
Так поставил НОВЫЙ Тдкс(на подкид из сервиса сонявского взял)- теже яйца!Значит не в строчнике дело!Сейчас внимательно при хорошем освещении просмотрел монтаж- ВСЕ СМД-компоненты по цепи ОТЛ и СИОХ пропаяны(точнее паяны-не ясно-подкидывали их или прото пропаяли-потом промыли).В коррекции размера и геометрии ВСЁ поменяно кем-то на новое,не тронут похоже только вых.ключь-BU2515DX.Конечно эти финики могли и недосмотреть чтото,но ТАМ хорошие ящики лохам делать не дают,так что хер его знаит,товарищ майор!Проверил все номенялы меняных-по схеме всё ОК!Ошибок не нашёл.Не знаю... недовольство, огорчение
kulek
29/10/2004 08:08
Georg, а сколько на землю звонится 13 нога процессора?
Lens
29/10/2004 09:40
Исходя из этого цепь ABL (ОТЛ) совершенно непричём. Также полагаю, что смещается картинка, а не растр, хорошобы уточнить, остаётся ли наместе OSD, можно всётаки предположить, возможна утечка ёмкостей на ноге 14(при дальнейшей утечке вообще произойдёт срыв строчной синхронизации), и надо всётаки проверить режим на ноге 13 (например попробовать вообще разорвать эту цепь).
Georg
29/10/2004 18:13
kulek, нормально звониться- нет явно заниженного сопр.Как диод звониться.
Lens, Значит поменяю С42 по 13 ноге и С40,С44,R20 о 14 ноге.Там вроде больше ничего в фазовых цепях неучаствует?
volod
08/01/2005 22:56
улыбка Справился? подшучивать, дразнить
provas
09/01/2005 05:55
Georg,посмотри цепь от Q576 если он есть,R045,C582-----смотри тему выше.
Добавлено Январь 09 2005
Вопрос я уже поднимал .После замены комплекта(ТДКС ПРОЦ) вылезла проблема:1.При переключении режимов изображения --нет стабилизации размера по строке(ABL --в норме,все неисправные элементы заменены(D 021,D505,D507).2.Растр немного смещен вправо--в SERVISE МОЖНО поставить на место.(подпора ABL --есть,цепи по 14 н проца в норме,Q 576 всхеме отсутствует) В процессе ремонта не раз в SERVISE ставил на место растр.НЕИСПРАВНОСТЬ нашел---утечка по цепи АFC конденсатора С582,R045(На В7-26 ---сопротивление кондера плавало от 50 к до 1м)
улыбка улыбка улыбка
