блок питания SAMSUNG-5373TR
tolyn
21/10/2004 15:45
при включении телевизора сразуже сгорает предохранитель диодный мост и конденсатор целы,резистор 5W R33K тоже цел,в чем причина в SMR40200C или в NIS0169C и если менять то обязательно ли обе, опыт у меня маленький помогите разобраться
Sputnik
21/10/2004 16:27
SMR40200C,NIS0169C,Дросель, 22*50V,R2K, после этого все должно работать.
Anonymous
21/10/2004 16:37
Делал несколько десятков таких блоков питания. Дроссель не менял ни разу, но пропаиваю всегда
Серж
21/10/2004 20:07
Гость, осталось только уточнить, сколько раз ты делал эти несколько десятков таких блоков. улыбка
tolyn, набери в "Поиске", все встанет на свои места.
сеня
21/10/2004 21:28
Посмотри позистор в цепи петли размагничивания.
Konstantin
21/10/2004 21:54
Блин, мужики, эту тему уже сто раз обсуждали. Поиском надо пользоваться, все расписано от и до.
mihalych
22/10/2004 21:02
tolyn.Смени позистор (петля размагничивания).
Вован
22/10/2004 22:07
Мужики, ну ведь бывает что и SMR цела. Может там кондёр 2n2х800 рвануло. Тоже будет предохранители жрать.
tolyn, а что никак не прозвонить SMR-ку? В пробое она или нет?
tolyn
24/10/2004 15:01
купил SMR,NIS, кон.22мкф.50в., нет дроселя его обязательно менять, вроде целый, SMR выполнена в виде микросборки, NIS зеленая, R2K целая, пока блок не запускал опасаюсь из за дроселя, читал что из за него может вылететь SMR обязательно искать новый или нет.
may
24/10/2004 16:27
Запускай со старым дросселем,только последовательно поставь резистор 130 ом,затем померяй напругу на выходе в рабочем режиме и обязательно вдежурном-не более 140 в.
рамиль
24/10/2004 16:34
tolyn, меняй, что есть. Выпаяй позистор, вместо предохранителя включи лампу на 150W и пробуй запускать.
Удачи.
may
24/10/2004 17:14
С лампой скорее всего не запустится.
krtpc
24/10/2004 17:28
Ты так и не сказал,старая SMR пробита?Если все нормально,то с лампой запустится,а если беда с демпфером ключа,так
может и лампа не спасти.
Konstantin
24/10/2004 21:52
may писал:
На нагрузку конечно не запустится, а без нагрузки должен, если все исправно.
TVISTER
24/10/2004 22:37
tolyn, Посмотри в поиске, прочитав всю инфу об SMR HISO169, которая выкладывалась на этом форуме можно стать супермастером по ремонту этих Б.П.
Морозик
25/10/2004 18:57
SMR летит всегда HISO иногда,можно прозвонить,а дроссель....ни разу
не менял....А для чего он вообще?
Colombo
25/10/2004 22:42
Если дроссель плохой, то напряжение в дежурном режиме может увеличиться до 180 вольт! Последствия не заставят себя долго ждать. Вспучиваются даже электролиты, а они там на 200 V , неужели поставили просто так,везде стоят на 160V, знали, что делали.
Нормальный запуск БП делаю с последовательно включенной лампой не менее 150 ВТ, на 100 вт только попытки запуска,"цикает" , и обязательно оставляю петлю размагничивания, очень показательно, вначале лампа загорается ярко, по мере прогрева позистора тускнеет, напряжение на сетевом электролите плавно увеличивается и происходит некое подобие"мягкого старта". SMR при таком щадящем методе как правило остается живой. улыбка
Серж
25/10/2004 23:35
Странно все это. На мой взгляд, это самый простой БП в ТВ, а вопросов по нему всегда... Ни когда не использовал с ним ни каких лампочек и прочих прибамбасов. Мало того, это единственный БП, который, после замены комплекта, я включаю не задумываясь.
Юрий Славутичский
25/10/2004 23:46
Согласен с Сержем. Я тоже лампочку никогда не втыкал. Телек делается за 20 минут. Дроссель мучал меня дважды. В первый раз пришлось заменить три комплекта, случайно обнаружил его периодический обрыв. Но что интересно. При убиении комплекта из-за дросселя R2K оставался цел. Значит обрыв дросселя не приводил к раскачке напряжения на выходе, а сразу убивал SMR.
Серж
26/10/2004 00:27
Юрий Славутичский, правильно обрыв цепи, в которой стоит дроссель, убивает все на раз. Разгон происходит когда дроссель теряет индуктивность из-за потери свойств сердечником.
Pavel-007
26/10/2004 00:36
Серж, Согласен с тобой, это самый простой и безгеморойный БП, да еще про него в сети написано СТОЛЬКО!!!!!!! что когда видиш новую тему про этот БП то невольно возникают нехорошие мысли подшучивать, дразнить Как правило при квалифицированном ремонте проблем с ним никаких, лампочку также не использую. Побольше бы такой халявы!!! а то налепят по десятку транзисторов и кучу стабилитронов (Funai, Hitachi, наш родимый МП41 и им подобные) ну нисколько не думают о телемастерах производители!!! недовольство, огорчение а вот Самсунг это круто, и без хлеба не останешся и еб..тся не нужно голливудская улыбка
ИИ
26/10/2004 16:03
шок Дык я не понял, вокруг чего такой флейм? Ты что молчишь,tolyn? СМР-ка пробитая или нет??? Чо ребята-то рогом упираются, кому помогают? Какие результаты? шок
Anonymous
29/10/2004 21:13
Hy мужики вы даёте. О каком-то квалифицированном ремонте речь пошла,это с этим-то БП, которые дохнут на глазах.
У некоторых владельцев стоимость ремонтов доходит до цены самого телевизора. Однако видео процессор тоже делает частенько капут. А у вас не встречалось, что частенько вылетает транзистор в строчной? Пробило, ставишь другой и снова работает, день, два, итд. И как вы думаете, в чём причина?
Люшик
29/10/2004 21:28
1е-из-за БП, 2е-из-за плохого строчного транзистора,3еобрыв конденсатора синего рядом со строчным транзистором,4е из-заплохих паек переходного транса, по базе 5е СПАСИБО ФИРМЕ САМСУНГ ЗА ТО ЧТО НАМ ВСЕМ ВЕСЕЛО!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Лев
30/10/2004 00:18
Гость, Причина в R2KM а, остальное всё уже много раз описано. голливудская улыбка
Серж
30/10/2004 01:04
Гость, этот БП, при правильном ремонте, дохнет один раз в 5-6 лет. Таким образом, один раз за жизнь телевизора.
Pavel-007
31/10/2004 11:20
Серж писал:
Верно но не нужно забывать что еще бывают наши российские электросети!!! голливудская улыбка да и молния нас иногда развлекает
Серж писал:
Тоже верно, но опять же не нужно забывать что наш российский потребитель думает что иностранная техника должна служить 25 лет (причем без ремонта!!! осюда вторая жизнь это еще 25 лет итого 50!!!), и разубедить их в этом задача гораздо более сложная, чем запустить человека на марс недовольство, огорчение голливудская улыбка (нужно сейчас запасаться SMRками а то через 25 лет они будут большой дефецит помираю со смеху! )
Konstantin
31/10/2004 13:43
Вот это класс, 50 лет и всего один ремонт !!! улыбка
UT5YG
31/10/2004 17:34
Ребята, несколько лет назад, когда цена на SMR - ку неоправдано выросла, а в нашем городе (Донецк) почему -то повально начали выходить со строя SAMSUNG -И, с этими вшивыми SMR -ками, мы с товарищем наладили их производство, (с полсотни печатных плат , полуфабрикатов,еще где-то валяются и сейчас, хотя пользовались успехом на радиорынке ) где применили более мощный полевик 7N60E и после тщательного исследования сделали некоторые усовершенствования в "нашу" SMR.
Безусловно были применены и рекомендации многих авторов из сайта "Радиомастер". При тестировании, изготовленные SMR работали отлично,(тестирование проводили на специально выделенном для этой цели SAMSUNG-Е), а вот были экземпляры телеков, где протестированные, заведомо исправные SMR вылетали,(если не включить вместо предохранителя лампу) несмотря на то, что все детали причетные к неустойчивой работе заменялись совершенно проверенными экземплярами.
Вот после возни с одним из таких телеков, мы с сыном , решили, что причина крылась в изменении магнитных свойств магнитопровода.(Возможно наше решение было и ошибочным...)
Далее приняли решение заменить SMR парой - TDA-4605 с BUZ-90A. Блок питания заработал отлично и в холостом, и рабочем режимах, предполагаемые нами изменения магнитных свойств магнитопровода, здесь не сказывались на работу блока питания.
Платка с TDA-4605 впаивается вместо ХИСКИ, а полевик стает вместо SMR. (Выводы управляющей обмотки тр-ра надо поменять местами).
За более чем три года небыло ни одного отказа реставрированых блоков питания.
Вот так мы навсегда ушли от SMR40200.
Чтобы изготовить такую плату, не думаю, что надо много знаний, зато в дальнейшем у вас не будет проблем.
Так, что запасаться SMR40200С нет необходимости!
(Мнение сугубо личное).
P.S.
Еще, не всегда Samsung, с SMR, запускается при последовательно включенной лампе мощностью даже 150 вт.
Я всегда применяю лампу на 250 вт., имеется ввиду со включенной петлей размагничивания.
Некоторые ребята не поняли до сих пор значение лампы вместо предохранителя!! Это надо делать работая с любым телеком
Ремонтировать блок пистания без лампы, - всеодно, что идти в туалет без туалетной бумаги! Чудной
Если кому нравится стрельбище в телеке , как на полигоне и баксов много, то зачем та лампа!?
Удачи.
В нашем деле важно не поступать вот так! Знаю, но не скажу!
Серж
31/10/2004 21:37
Pavel-007, хорошо, дополню: "не учитывая стихию" голливудская улыбка
UT5YG, дык, я не Самсунг, их телики переделывать. Я их ремонтирую. улыбка
ЗЫ: Ни когда не забывайте, что говорил Остап: "Зачем мне вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно"
Grzesek
03/11/2004 22:07
UT5YG, ecть огромнейшее желание проверить вашу схему БП на ТДА4605 .Не поделитесь своим достижением?
Anonymous
06/11/2004 03:02
Самое простое решения, это выкинуть БП, иподключить наш совковый. Работает на ура и повторов небыло. А цена такого ремонта 5$!!! Желаю удачи.
Konstantin
06/11/2004 13:54
Гость , это самое тупое решение !!!
Grzesek
06/11/2004 15:49
Гость, к сожелению от такой переделки страдает изображение. Идёт помеха.
Anonymous
16/11/2004 21:15
Но почему, как похвастаться так желающих много,а как доходит до дела, то тут никого. Как же всё-таки с переделкой
БП Самсунга на ТДА 4605? Есть варианты?
Люшик
16/11/2004 23:32
У нас в магазине радиодеталей продаются готовые бп на 4605 ктото выпускает маленькая плата в самсунг ставили и работала нормально, предназначена для уст ,в импортных теликах вых,напр, регулируется!!! стоит 10 долл,покупали говорят вКиеве,//инф, для Гостя//
ВикторС
17/11/2004 19:21
плохо ищешь
http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html
Grzesek
18/11/2004 22:14
Cпасибо ВикторС, но эту схему я имею. С ней однако надо повозиться. Слышел что есть схемы более "простые."
