Sharp SV-2888(BK) Made in Spain Проблема с Б.П. на TEA2164 | |
| Миша 21/10/2004 16:24 |
Состав тел.: IX1168CE, SAA5243P/E, LH5164D-10L, SAA5231, MAB8461P W115, TEA2029C, STK4147MK2, TEA2164
Нет запуска Б.П. на 15 и 16выв. TEA2164 приходит 8-9В при этом с 14выв. никаких импульсов запуска не наблюдаеться. Заменил микр. TEA2164 теперь на 15 и 16выв. 0,2В цепь запуска идущая на эти выводы проверил все в норме, четыре последовательно соединенных сопрот. по 22Ком. Схемы у меня нет и разобраться дальше сам не могу. Хотя тут похоже что родная микросхема не при чем, а новая дохлая... |
| Chester 21/10/2004 22:55 |
новая дохлая на все 100%, родная, по всей вероятности, тоже. гарантировано рабочую можно найти сейчас только на разборке. |
| Миша 18/11/2004 11:09 |
Ищется схема на данный сабж ![]() |
| Акоп 19/11/2004 03:04 |
Отпаяй 14 ногу , и сммотри осцилом или измерь напругу на ней , на родной микре и зачем там схема ?15 -20 проверить -быстрее будет.Удачи!!! |
| toliktv 19/11/2004 22:34 |
Может это в чем то поможет ![]() |
| stas-mas 19/11/2004 22:41 |
В етом ящике если не ошибаюсь(поправте если не так,лет 5 таких уже невидал) стоит транс дежурки и БП запускается от TEA2029 |
| yatsik 21/11/2004 13:23 |
Дежурка должна работать без TEA2029, импульсы запуска через транс идут с нее на TEA2164 только в рабочем режиме.
Рабочих новых TEA2164 не встречал лет 5-6, проблема легко и просто решается заменой блока питания на МП-3-3 с блоком ДР |
| Anonymous 21/11/2004 21:35 |
Второй месяц мучаюсь с Toshiba на TEA 2164 их просто нет рабочих ![]() |
