SONY KV-29XL70K .Вроде АЕ-6. Пытается запуститься и моргает.
PAYALNIK
22/10/2004 04:13
Основной питатель запускается,запускается строка и тут же вырубается.Моргает 14 раз.Вроде как BackEnd.Питание 9в имеется.
Странно,что моргать начинает еще до того как основной питатель
запустится.Но может это так и надо.Помогите советом.Сам сейчас сяду шину проверю.Напряжения питания в норме.
Добавлено 22-10-2004 02:08
Вообщем ситуация такая.На шине обмен происходит и прекращается к моменту старта основного
питателя.Естественно процессор отмаргивает ,что BackEnd не работает.Если в промежутке
до старта основного питателя на сервисном разъеме подкоротить на массу допустим SCL и к моменту
старта питателя отпустить,то телик нормально запускается и работает.Что это за хрень такая?Или
процессор слишком рано начинает по шине работать или питатель слишком долго запускается?
Чего бы ему заразе не подождать немного.Помогите советом пожалуйста.Опыта по этим корчам
пока не имею(всего второй в ремонте).Может кто знает особенности этих ящиков.
Lens
22/10/2004 12:29
Попробуй поставить чистую память, по идее, ошибка Backend Error (не отвечает видеопроцессор), это может произойти только если с основного источника на схему не поступит питание 9V и видеопроцессор не ответит! Другого питания CXA2100 не имеет! Следовательно можно предположить, что просто происходит програмный сбой, при условии, что основной питатель всётаки рабочий, и ошибку моргает до его запуска! Если моргает после запуска основного, но либо в обрыве шина денных на CXA2100 (графитовые напыления), питание всётаки не доходит, неисправна сама CXA2100
PAYALNIK
22/10/2004 16:36
На счет CXA ,дорожек -отпадает,так как при запуске по вышеописанной методике телевизор
нормально работает,естественно до выключения.Меня смущают временные параметры этого
процесса.Сигнал на включение реле появляется практически мгновенно,основной питатель
запитывается соответственно тоже.Но стартует только через 3-4сек.За это время процессор
начинает рапортовать об ошибке.Может кто знает как это все происходит в нормальном
телике?Что заставляет основной питатель так долго думать?Или с питателем все в порядке
,а в очередной раз процессорные глюки?
Lens
22/10/2004 17:50
Стоит на прогоне такоеже шасси, попробовал включить, напруга +B появляется менее чем через секунду после щелчка реле. Похоже, что у тебя медленно подымается напруга на С6006 питание IC6001 MCZ3001 первоя нога, в первичной цепи питателя, проверь резисторы R6048 R6010 R6033!
PAYALNIK
22/10/2004 23:08
Все -таки это блок питания.Коротнул реле на всякий случай.Питатель запускается секунд через 6 после
включения.Указанные резюки проверил заменой,электролиты тоже,непропаев нет.Осталось думать,что
это MZC3001 какая-то нехорошая.В бюллютнях ничего случайно не сказано,что в таких случаях делать?
PAYALNIK
08/11/2004 23:13
Неисправность устранена заменой MCZ3001d. Видимо в этих СОНЬКАХ не только "плохие" филипсовские процессора,но и много чего другого.
