PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1 нет 5 вольт ДР
mileshca
18/09/2021 18:05
Здравствуйте есть в ремонте такой аппарат
PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1 , блок питания проверил(на столе) есть такие напряжения на строку 146в( нагрузка лампа 60ватт) также вместо 13в есть 14в , вместо 6в есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в и идти на разьем В9 и на запитку тюнера, не могу разобраться чтоб добиться 5в на выходе ключа(мосфета) , емкостя проверил по еср-у, схема здесь http://archive.espec.ws/section323/file16716.html тоесть нет ДР и соотвественно о запуске телика говарить неочем, отсутствует питания проца и памяти
Fanttom
18/09/2021 21:39
равнодушие Схема много весит,больше 3 Мб,с моим интернетом ее не скачать.
Ты же вроде не новичек?!Создавать тему из за такой мелочевки,как нет "Дежурки",стоило ли?Сам мосфет менял? смех
Некто Никто
18/09/2021 22:55
mileshca, давно уж такого качества схем не припомню. Ужос!
То, что смог разглядеть. +5VStb берутся с обычного трёхногого DC/DC. Ключи на полевиках (их два идентичных) управляются посредством биполярного Q691 (что ли, могу и ошибаться, не разглядеть)
Где ты там запутался? В трёх соснах?
Valeriynew
18/09/2021 22:57
mileshca, схема ужасного качества, но если присмотреться, то 5В дежурки формируется от отвода трансформатора на 14В через стабилизатор IC801 (или IC891 (не разобрать)) 78L05.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:00
Уже Некто Никто чуть опередил, пока набирал свое сообщение.
Некто Никто
18/09/2021 23:01
mileshca писал:
я в теликах не очень копенгаген, просто поясните мне в целях восполнения пробелов. А что питает +5VStb??
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:07
mileshca писал:
... блок питания проверил(на столе) есть такие напряжения ......
....тоесть нет ДР и соотвественно о запуске телика говарить неочем, отсутствует питания проца и памяти
а-а-а, я догнал! Вам надо бы соединить блок питания и модуль управления. гы-гы гы-гы
Boris Gorbunkov
18/09/2021 23:19
mileshca писал:
КРЕНку поставь пятивольтовую и не парься.
Некто Никто
18/09/2021 23:27
Борис Горбунков писал:
mileshca писал:
Семён Семёныч, стыдитесь! Ищщо одну? Так-то это ключ вообчем-то...
Boris Gorbunkov
18/09/2021 23:34
Некто Никто, смех классно! - стыжусь
Да не смотрел я схему.
Некто Никто
18/09/2021 23:37
mileshca писал:
mileshca, категорически уважаю Ваше мнение! Безусловно каждый художник вправе иметь своё вИдение реальности...
... но, тем не менее, я бы назвал этот вывод транзистора стоком.
виктор-теледоктор
19/09/2021 08:39
mileshca, наводишь тень на плетень.
Пишешь что нет +5В дежурного режима(т.е. нет запитки проца) ,а сам ищешь +5В с полевика.
Проц запитывается кренкой AN78L05,а потом проц через биполярный транзюк открывает семафор по цепям +12в и другим +5В.
Крч,с кренки AN78L05 выходят +5в деж.режима?Если да,то приходит ли сигнал вкл/выкл на полевик?
VStar47
19/09/2021 10:37
Иногда встречается такой отказ, как пробой фотоприёмника и тогда нет ДР (индикатор stby не горит), - нет 5V ДР.
Fanttom
19/09/2021 11:56
VStar47 писал:
Возможно у него проблема не в дежурном питании..чето он упамянул мосфет(по схеме выше,транзистор самый внизу),и нет питания 5 вольт.Так как там биполярный транзистор включает и эти 5 вольт и 12 вольтовую цепь,то тогда у него нет и 12 вольт.Так же он упомянул,что включал "на столе",можно сделать вывод,что не все подсоединил,и нет сигнала с проца РР.
Некто Никто это уже "догнал"раньше. классно!
VStar47
19/09/2021 13:17
5Vstby легко измерить на 8н 24C16.
Нужна предистория поломки .
SASHATOD
19/09/2021 15:01
Шо вы господа распинаетесь?
mileshca, Видать уж починил тело,звякнул Руслану крабику и тот его направил на путь истинный подмигивание улыбка
mileshca
20/09/2021 09:33
SASHATOD, шпиен однако, не парни реально запутался, есть все напруги что я описал, но светодиод не горит, прочитаю занова и обмазгую, пред история со слов хозяина что телик был в ремонте и ремонтился БП, а схема какая есть, лучше не нашел
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 10:52
I691 есть 5в но сам светодиод не светиться ( плата на столе) попробую к телику подключить, схема жесть конечно по качеству
mileshca
20/09/2021 10:34
короче(шасси на столе) имеем высше указанные напруги и 5в дежурки на плату с процем и памятью, при зборке тела нет свечения светодиода, плохо полазить для дальнейшего осмотра, что я упускаю?
Fanttom
20/09/2021 11:26
I691это что,дежурка,или 5 вольт что снизу на схеме(схему смотрю выше,неразборчива)??Короче,если не светится светодиод,то он питается от 5 вольт Sb,на 99 процентов.И ИК приемник тоже от этих 5 вольт питается.Измерь на козу выход стабилизатора питающего дежурку.Если есть Кз,то ИК приемник выпаяй,и снова измерь.Ну как то в этом русле...Гдето коза(если все подключено).
litam
20/09/2021 11:28
mileshca писал:
вместо 6в есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в и идти на разьем В9 и на запитку тюнера, не могу разобраться чтоб добиться 5в на выходе ключа(мосфета) , тоесть нет ДР
Интересно, с какого перепуга ты решил что это цепь питания дежурного режима?
Некто Никто
20/09/2021 11:42
mileshca, ты можешь русским по-белому изъясняться?
Где какие напряжения в подключённом состоянии? ON/OFF отрабатывает? Если выключен из рабочего состояния, то и включается возможно в рабочее состояние. При этом индикации дежурки может и не быть. Возможно, что если все напруги есть, а 5V рабочих нет, то он так и будет висеть.
mileshca писал:
ну и? Приезжать удобства тебе создавать? Проводки на разъём припаяй и измеряй, в чём проблем?
Fanttom
20/09/2021 12:15
Чето мы не догоняем..Какие 5 вольт есть?Есть ли сигнал с проца на переключение биполярника,который управляет питанием.То есть дежурка,то ее нет..Что надо понимать под деж.режимом,по его мнению?.Почему проверяет на столе?Хавает чтоли? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 14:41
Скачал схему..качество жуть.. недовольство, огорчение
А где в описании 27 вольт?Ими питается биполярник переключения с др в рр?!
27 вольт есть?
виктор-теледоктор
20/09/2021 13:43
Ща Милеша напишет,что" выключил телек пультом и светодиод загорелся")).И типа,"всем спасиба за ремонт")
Fanttom
20/09/2021 13:57
виктор-теледоктор писал:
Не исключаю. смех
igme
20/09/2021 14:47
"Почему проверяет на столе?Хавает чтоли?"
помираю со смеху! вот это я запишу к себе в афоризмы, поржал от души помираю со смеху!
mileshca
20/09/2021 15:26
ладно, значит так, шасси на столе
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, есть питания ДР 5в, 27 в не нашел, схема немного отличаеться
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 16:35
27в нету(шасси на столе)
litam
20/09/2021 15:49
Вставляй в тв и меряй.
Некто Никто
20/09/2021 16:00
mileshca писал:
вот жа интригу закрутил, подлец!!! Сначала конфа 2 дня голову ломала над поиском дежурных 5В. Сча неделю будем искать недостающие 27В. гы-гы
mileshca, ты уж не оставляй нас надолго! А то мы чахнем в неведении...
litam
20/09/2021 16:43
mileshca писал:
27в нету
А они тебе нужны?????,--- в поисках питания дежурного режима---? улыбка
VStar47
20/09/2021 16:56
27V на катоде D656 или 3к разъёма W660.
mileshca
20/09/2021 18:51
litam писал:
при подключенной шаське напруг нет, откидывал панель управления тоже нет, отдельно есть9на столе) и на лампу 60ватт напруга есть, что за качели?
birluk
20/09/2021 19:24
mileshca писал:
litam писал:
по потребителям пройдись.
mileshca
20/09/2021 19:45
отключил строчные есть 5 в 7в 12в, нет 27в, буду копать строка кадровая, но светодиод спереди не горит
Valeriynew
20/09/2021 20:46
mileshca писал:
Так может светодиод сгорел, поэтому и не горит...
mileshca
20/09/2021 20:49
я склоняюсь больше к убитой кадровой, а не горит может стартует в РР?
виктор-теледоктор
20/09/2021 20:57
mileshca писал:
Каких нет 27в?Которые идут с БП?Тогда причем тут кадровая и строчная?
У кадровой другие +27В,идут со строки.
VStar47
20/09/2021 21:41
Если нет 27V на катоде D656, - тогда проверить исправность пред. F656 1A ( ещё м.б. микротрещина , в крайнем случае обрыв D656 или обмотки ТПИ ) ?
27V идет на первичную обмотку ТМС; и, конечно, тв в РР.
виктор-теледоктор
20/09/2021 22:48
Походу,мы и афтор общаемся на разных языках.
Ремонт идет в какой то параллельной вселенной,на планете Плюк.
Смотрю,VStar47 не выдержал,стал втолковывать афтору азы электротехники за 8 класс.
Fanttom
21/09/2021 01:28
mileshca писал:
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, схема немного отличаеться
Допустим схема отличается..ТМС питается от строки?Странно,что 12 вольт есть,а 5 вольт нет.Значит сигнал на включение в РР есть с проца..По 5 вольт замыканий нет?Мосфет по 5 -ти в точно рабочий?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 03:35
Не пойму,откуда ты взял 6 вольт(должно 6,есть 9)?На схеме нет шести вольт. недовольство, огорчение
litam
21/09/2021 08:23
mileshca, может ты прикалываешься?
Fanttom
21/09/2021 09:20
Допустим пробило транзистор в предвыходном строч.развертки..L521+R521+обмотка ТМС просадили 27 вольт до 9-ти..Как вариант. равнодушие
mileshca
21/09/2021 14:34
короче разговор слепой глухой, я еще раз говарю на столе есть все напруги кроме 27в, при вставке в телик нет напруг, высше писал, что не так?
Valeriynew
21/09/2021 16:28
mileshca писал:
Согласно схемы - вывод 27 В находится между 14 В и 155 В. То есть, если есть 14 В и 135 В, то 27 В должно быть объязательно. Но если 27 В нет, то смотреть его цепь. Там деталей (при плате на столе) с гулькин нос.
Но если схема "немного отличается", то или дал нам не то шасси и не ту схему. Может там шасси EURO10 (забыл нолик дописать) или еще какое-то.
VStar47
21/09/2021 16:45
Еcли подключить в разрыв цепи +150V (последовательно в цепь) эл.лампу 200W 220V и тв включить в сеть 220V, - может напряжения появятся ? улыбка
SASHATOD
21/09/2021 18:32
VStar47 писал:
ТДКС? улыбка
VStar47
21/09/2021 20:52
Да, ТДКС ? Иногда случается пробой коллекторной обмотки (под напряжением) на магнитопровод. Но этот случай не объясняет отсутствие 27V БП, когда шасси включается на столе.
Или ( см. пост37) ТМС запитывается от той же обмотки ТДКС, что и кадровая мс ? улыбка
Fanttom
22/09/2021 10:34
Зачем искать 5 вольт(27 вольт),если имеешь замыкание по строке?Странный метод ремонта начинать с конца.Ищи КЗ.
