как снять ключ с SHARP 54DM-12SC , в поиске что то не | |||
| Сергеевич 22/10/2004 10:12 |
попалось , мануала нет , спасибо |
| SERGE 22/10/2004 11:17 |
EEPROM пропиши FF (очистить). На всякий случай старый дамп сохрани |
| Сергеевич 22/10/2004 11:31 |
всё получилось через сервис -спасибо |
| AlexM 23/10/2004 18:03 |
Пожалуй самый глупый способ.
Вариант N1 1. Включаем ТВ. 2. Нажимаем клавишу VOL- на ТВ и "Ключ" на пульте ДУ. 3. Нажимаем клавишу MENU на пульте ДУ. 4. Выбираем позицию с символом "КЛЮЧ" 5 Снова нажимаем MENU. 6. Устанавливаем новый PIN или снимаем PIN со всех каналов. 7. Нажимаем EXIT Вариант N2 1. Входим в сервис меню. 2. Листаем до адреса 4D 3 Устанавливаем по этому адресу 00 (нажатием клавиши (1) ) Вариант N3 1. Входим в сервис меню. 2. Листаем до адреса: __4E - 1 цифра PIN __4F - 2 цифра PIN __50 - 3 цифра PIN __51 - 4 цифра PIN Запоминаем этот PIN. Выходим из сервиса и войдя в меню ключа делаем необходимые изменения. |
| Сергеевич 23/10/2004 18:55 |
привет Александр , вошел и снял код , только адрес 5С --два нуля -другие варианты не прбовал |
| AlexM 23/10/2004 19:11 |
Хм. ну, вообще то Вы залезли в регистры проца.
Конечно если ТВ назывался 54DM-12SC. А вот если ТВ 54AM-12SC, то сбросить биты нужно по адресу С5 |
| Сергеевич 24/10/2004 07:43 |
да, модель DM , ВИНОВАТ! ![]() |
