ТВ LG 29FS6RLX-Z1 шасси CW62C.Нет запуска строчно развертки. | |||||
+Bass 22/10/2021 20:09 |
Помогите решить проблему. При включении блок питания уходил в защиту, при проверке обнаружил пробитый строчный транзистор 2sc6090, заменил на исправный, КЗ ушло. Блок питания стал запускатся, все вторичные напряжение блока питания есть, напряжение +В 83вольта, когда нажимаю кнопку переключения каналов на передней панели ТВ так как пульта нет, в этот момент идёт просадка напряжение +В, напряжения блока питания при этом без просадок. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:11 СОСТАВ ШАССИ: Main - EAX36374014(o) UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD) Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6556A TR Chopper - 61709MC003C SAW - K3561M30 / K3561M & K7257M & K9362M Vertical - LA78141 / STV9326 Sound - LA42102N / LA42101N Tuner - TAEA-G011D TV/AV -LA7222 Tube - A68QGX793X001L FBT - EBJ39209101 BSC24-39202 / BSC24-3978M / BSC24-3910M HOT - 2SC6090 RGB Amp. - LV7980 / TDA6107AJ IC remote - Other ICs - LF353N |
SASHATOD 22/10/2021 20:20 |
+Bass,
А должно быть? ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:33 Это в дежурке? |
iv-9 22/10/2021 21:08 |
Проверяй ТДКС, ОС. |
+Bass 22/10/2021 21:37 |
Тоже думаю что тдкс. |
Valeriynew 22/10/2021 22:42 |
Конденсаторы по +В в каком состоянии? Коллекторные емкости проверялись? Кадровая рабочая? |
Fanttom 23/10/2021 05:04 |
Два телека стоят на очереди уже больше года этой же шаськи с неисправными тдкс BC24-3910M.Так и не смог найти чем заменить,целый мешок тдксов,а подогнать нечего.
Но всеже надейся на лучшее. Просадка по В+,может тв в др? ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 07:13 Отключил бы ты строку для начала,проверил бп. |
iv-9 23/10/2021 06:57 |
Естественно он у него в ДР, при попытке запуска строки +B проседает вместо возрастания до рабочего режима порядка 115 вольт. Классический дефект ТДКС или ОС. На что также указывает сдохший HOT.
FBT - EBJ39209101 BSC24-39202 / BSC24-3978M / BSC24-3910M, BSC26-N2137. Можно поставить, например, 6174V-6006 с несложной доработкой. https://remont-aud.net/forum/22-14402-1 Вполне возможно, что не все мастера избавились от хлама и удастся найти нормальный ТДКС с разборки за адекватные деньги. Все упирается в рентабельность. |
+Bass 23/10/2021 07:57 |
Fanttom,
Согласен. Тоже имеется куча тдкс-ов, и не один зараза не подходит. Буду искать. |
VStar47 23/10/2021 08:10 |
Может ТДКС, или транзистор поставил перемаркер (не оригинал) ? Такой транзистор быстро перегревается и с ним СР не работает. |
Fanttom 23/10/2021 08:37 |
Пока ищешь,проверь все же на кз питание кадровой,ее обвязку. |
валентин-сибиряк 23/10/2021 15:24 |
Он самый. |
+Bass 26/10/2021 05:51 |
Заменил тдкс, результат тот же, высокого напряжения так и нет, уже менял стр-ку в блоке питания, без результатно. Заметил один такой момент, когда включаю ТВ с кнопки на передней панели ТВ срабатывает реле в системе размагничивания, в этот момент +В с 83 вольт проседает до нуля, как реле отпадает напряжение +В на секунду растёт до 116 вольт, и тут же падает до 83вольт, и так повторяется, когда хочу включить ТВ, в этот момент блок питания напряжение держит стабильно.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 06:55 Откидывал петлю размагничивания, без изменений. Посоветуйте, куда копать дальше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2021 07:25 |
+Bass, а телевизор случайно не через лампочку вместо предохранителя включен? |
+Bass 26/10/2021 11:51 |
Нет, я без лампы проверяю. |
валентин-сибиряк 26/10/2021 13:06 |
+Bass, А про ОС-ку ничего не говоришь
Пробуй вместо строчки лампочку 200ватт для проверки питателя,было такое ламп.100 вт.тянет,а 200вт нет-оказался лит по +В.Нот тоже был вылетевший из-за кольца. А вообще замеры начинаются с сетевой банки. |
Fanttom 26/10/2021 14:10 |
Раз реле щелкает,сигнал запуска есть.И срабатывает защита(6 пин проца).Тдкс старый и новый прозвонкой сверял?Сейчас если и менять тдксы,то лучше только с разбора,у новых может отсутствать какая либо обмотка.Отклонялку проверь.Звони и питалово кадровой,выход.
В строке диодный модулятор(верхний по схеме,может под напругой замыкаться),предвыходной каскад.Конденсатор(ы) обратного хода,тоже проверь.Ну надеюсь,что емкость по питанию ты заменил еще вчера. ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 16:13 Емкость по питанию строки имею ввиду. ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 16:22 Я бы отключил питания плюс и минус микросхемы кадровой.Чет мне кажется у тебя проблема по кадрам. |
+Bass 26/10/2021 15:53 |
тдкс с такой же донорской шаски снял. По питанию кадровой КЗ нет, но всё же отключу плюс и минус кадровой, посмотрю как он себя поведет. Проверю как Вы говорите диодный модулятор. Спасибо за совет! |
Fanttom 26/10/2021 19:58 |
Отключай сразу оба напряжения и минус и плюс,иначе кинескоп убьешь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 22:23 Если ты вчера,перед заменой тдкс,не заменил C816,C404,C402,C853,и не проверил Q402,то все манипуляции бесполезны,придется все начинать сначала.Напиши,что менял кроме тдкс и НОТ? |
+Bass 27/10/2021 17:23 |
Отключал от кадровой и плюс и минус, не помогло. Замерил ОС одна обмотка 1.7 ом вторая 8 ом. Это норма? Ещё обнаружил колекторную ёмкость, проверял на esr тестере, была в обрыве, тестер даже не определил её, заменил эту ёмкость, тоже без результата. Уже не знаю где дефект кроится. Такого ещё не было у меня. |
Fanttom 27/10/2021 20:43 |
Больше похоже на норму. Если Сох у тебя в обрыве был,это и есть причина вылета НОТ.Но это означает,что и ТДКС мог вылететь.Ты уверен в работе "нового"тдкс?И видеоусилитель мог пострадать,и ТМС.Накальная обмотка выжила?Сними ПК и прозвони на кинескопе штырьки подогревателя.Скорей всего ей писец пришел. |
iv-9 27/10/2021 22:28 |
И какого ESR ты ожидал от нее, даже исправной? ![]() |
Fanttom 27/10/2021 23:40 |
А я подумал,что он про обрыв говорит,в частности о кольцевой трещине. А если он еср тестером проверил и убедился,что есть обрыв,то боюсь и другие компоненты,он проверяет абы как.В итого выяснится,что проблема в БП.Что менял,скрывает..только тдкс и нот..а про конденсаторы эл.молчок.Про абнормал вообще ни слово,даже походу не измерял. ![]() Заикнулся про реле,но на схеме две релюшки,а на плате,которые я видел стояла одна. ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 01:42 Вешай БП на лампу в параллель,отключай строку,проверим бп. |
iyzef 01/11/2021 10:00 |
Ищи причину отчего НОТ помер.В модуляторе кондеры на обрыв-их любимая забава! Снимай П/К отключай ОС и на поиски. |
gaydamaking 09/11/2021 20:11 |
+Bass ! Шасси тяжёлое! Прогибается под собственным весом. Из-за этого много кольцевух на MICOM! Два раза наступал на *грабли*! Тотальная пропайка UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD). |
