RUBIN 37M06 не запускается | |||
| Никола Казанский 22/10/2004 15:31 |
Не выходил из St.by. Выпаял тиристор VS 802- БП зажил, светодиод моргает примерно 2Гц. На ТДКС есть +200В., остальные-нету. Чаво делать? |
| Yaroslavv 22/10/2004 17:19 |
А схема есть? |
| Pavel-007 22/10/2004 19:07 |
Чего-то не понял 200В это что-ли на В+, там 110в должно быть!!! смотри оптопару и ее цепи, электролиты и все остальное в БП (точно написать немогу схемы под рукрй нет) Тиристор поставь исправный |
| сеня 22/10/2004 22:49 |
Проверь R844 130 кОм. |
| kiwin 22/10/2004 23:26 |
Никола Казанский вот тебе схемка |
| TVISTER 22/10/2004 23:57 |
Смотри http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29245&highlight=%F0%F3%E1%E8%ED+m06 Скорее всего у тебя похожая ситуация с БП, тогда Сеня прав. |
| poliok 23/10/2004 02:49 |
Защита и срабатывает потому что + 200 |
| Никола Казанский 23/10/2004 14:55 |
+200В- на выходе из строчника. БП работает! |
| сеня 23/10/2004 23:10 |
Если с ТДКС есть 200 вольт , то строчная работает.А это уже не St.by. |
| kiwin 23/10/2004 23:32 |
Так он же, VS802 выдернул, вот БП и шпарит принудительно. А на TDKSе ,выходное напряжение на видеоусилители смотрит. 200вольт многовато , походу БП в разносе. |
| poliok 24/10/2004 00:54 |
Никола Казанский, где все-таки 200в с БП на НОТ-е или на питании видеоусилителей? |
| Anonymous 08/03/2005 19:58 |
Не запускается БП,сгорел VT801 и FU 802. ПОМОГИТЕ! |
| Рetrovich1 08/03/2005 20:59 |
здорово тут про 200 вольт было написано . Только непонятно ![]() |
| ekimov 08/03/2005 21:17 |
Никола , твой повтор у acedima ! |
| Немцов 09/03/2005 00:18 |
Смотрю схему и чуть глаза не сломал. Кое как разобрался в работе тиристораVS802 - подпитка в режиме St.by. А что дальше? 22 ома, непонятный стаб.VT806, откуда 5.1v и на тебе +3v к процу. Нет, лучше нарисовать на бумагу понятную схему, как положено, слева на право и разбираться. |
| KaSer 09/03/2005 12:14 |
1. +200В это уже предел так не должно быть выставь +115В-+125В.
2. Замени все электролиты именно в блоке питание. 3. Проверь диоды в блоке питание. 4. Проверь все транзисторы и даже те которые на радираторе если будет хотя бы два одиннаковых напряжения то смело меняй их. 5. А потом уже ищи в тиристоре!!! |
| Немцов 11/03/2005 06:13 |
Краткое описание черновика: (схема управления БП ТВ Рубин)
1.Питание проца всегда +3v. 2.В деж. режиме –VS802 открыт, на С841 ~+9v, оптопара светится через R840 и D830-8,2v, ток стабилитрона D403-5,1v поддерживает резистор R442. 3, В раб.режиме – VS802 закрыт, напруга на С841 опускается ниже рабочего стабил.D830, ШИМ разгоняется до уровня открыв. D804-TL431, управляемый делителем R844, R849, R845 и R846. Требуемый ток стабилизации D403-5.1v поддерживает D826 и R850. Обратите внимание на D825, при заниженным +13v или пульсации – могут повыситься вторичные питания. Изучив схему в режиме St-by в скобках (__?) будут намного занижены напруги. Это нормально. В правом нижнем углу еще пара набросков, ИК прием и Индикация ,авось пригодится. Возможно, что, где-то допустил ошибку, -исправьте. Удачи. Добавлено 11-03-2005 07:16 Краткое описание черновика: (схема управления БП ТВ Рубин) 1.Питание проца всегда +3v. 2.В деж. режиме –VS802 открыт, на С841 ~+9v, оптопара светится через R840 и D830-8,2v, ток стабилитрона D403-5,1v поддерживает резистор R442. 3, В раб.режиме – VS802 закрыт, напруга на С841 опускается ниже рабочего стабил.D830, ШИМ разгоняется до уровня открыв. D804-TL431, управляемый делителем R844, R849, R845 и R846. Требуемый ток стабилизации D403-5.1v поддерживает D826 и R850. Обратите внимание на D825, при заниженным +13v или пульсации – могут повыситься вторичные питания. Изучив схему в режиме St-by в скобках (__?) будут намного занижены напруги. Это нормально. В правом нижнем углу еще пара набросков, ИК прием и Индикация ,авось пригодится. Возможно, что, где-то допустил ошибку, -исправьте. Удачи. |
