Rainford tv-7256tc растр сжат по веркалити
ssipk
30/10/2021 15:52
Rainford tv-7256tc
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Vertical - даташит на STV9306A
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
Пришёл, с тем что не включался. Отремонтировал линию В+. Сейчас включается В+154В, питание кадровой+14,8в, +27,7в. +5, +14 завышено до +15,6(не знаю критично ли).
Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра. Иногда включается как надо, но редко.
Микротрещины пропаял, 1000/25, 470/35, 100/63 заменил - все кондёры рядом с кадровой. 47/160 два заменил по В+. Стер память на програматоре -стало 2 см снизу, но и кадр ушел вверх. Вернул прошивку обратно. Кто сталкивался?? Да R656 4,7Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 16:59
Тв включился растр норм, при переключении канала сузился. И потом уже опять дефект. То, что кин. намагничен знаю, временно отключил петлю
https://ibb.co/brRcKNF
https://ibb.co/J7DWX5x
ssipk
30/10/2021 16:26
Обнаружил, что при переключении каналов бывает кадр разворачивается, а бывает нет. Не пойму прошивка или что-то ещё?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 17:37
Есть ли кого прошивка.?
REKKA
30/10/2021 16:44
-Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра- мысли есть?
-Не пойму прошивка или что-то ещё?- МОЗГИ СЕБЕ ПРОШЕЙ!!!!!! Аппарату ремонт нужен!
ssipk
30/10/2021 16:55
REKKA писал:
Тогда почему некоторые каналы открывается кадр полностью , а некоторые нет?
валентин-сибиряк
30/10/2021 17:03
ssipk, Пробуй включить без памяти и сравни.
REKKA
30/10/2021 17:08
ssipk писал:
REKKA писал:
Я тебе намекнул Ты если МОЗГИ есть , делай Нет закрывай отдавай мастеру
ssipk
30/10/2021 17:26
валентин-сибиряк - без памяти запускал полоса 2уменьшилась на 2см снизу. но в этом случае номер ТВ канала уходит вверх. Не понятно почему некоторые каналы разворачивает полностью, а другие нет?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 18:28
REKKA - не мешай! От тебя помощи нет. Только шум... В других темах флуд развивай.
валентин-сибиряк
30/10/2021 17:38
ssipk, напряжение на кадровой замерял на всех пинах?
ssipk
30/10/2021 17:58
валентин-сибиряк писал:
нет. Только питания, +27,7v, EWOUT 2.8v, sens2 - 14.6v.
REKKA
30/10/2021 18:54
криворукийжмокляент полез РОГАКОПЫТАМИ в аппарат И пошло БЛА БЛА БЛА БЛА БЛА Я в этих аппаратах только один раз память менял Но там он вообще, стартовать не хотел
валентин-сибиряк
30/10/2021 19:10
ssipk, а на 10 пине сколько вольтов?
ssipk
30/10/2021 20:15
REKKA, Спрячься кострюлеголовый! Иди словарь почитай , а то истеришь как девка. Потеряйся !
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 21:16
валентин-сибиряк, Во вторник буду на работе сделаю замеры. Спасибо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/10/2021 20:52
REKKA, может перестанете хамить?
виктор-теледоктор
30/10/2021 22:00
ssipk, эту прошивку пробовал? http://archive.espec.ws/section256/file23470.html
Fanttom
30/10/2021 22:20
REKKA писал:
Чубайс,ты в своем репертуаре.Не все же такие умные как ты.Бухаешь чтоли? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/10/2021 00:23
ssipk писал:
Rainford tv-7256tc
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
А диагональ тв какая?154 вольт не многовато?
Boris Gorbunkov
30/10/2021 22:27
ssipk писал:
стопудово Да он во всех темах так себя ведёт...
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 23:34
Fanttom писал:
Rainford tv-7256tc - 29 дюймов.
Но чо-то всё равно до хрена ИХМО.
Fanttom
30/10/2021 23:02
Борис Горбунков писал:
Fanttom писал:
Нашел на него схему...Там примерно строка питается около 150 вольтами.
Кадровая там какая то странная,с самоконтролем хитрожопым. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/10/2021 01:07
ssipk писал:
Rainford tv-7256tc
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
Да R656 4,7Ом.
А пятиватный ,который стоит в параллель питанию,номиналом 75 ом,не гуляет под напругой?
REKKA
31/10/2021 05:55
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вы не были в ПРИВАТ БАНКЕ вот там ХАМЯТ!
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2021 06:23
REKKA, вынужденное общение с кОЗлищами не повод уподобляться им.
Надеюсь что при этой жизни мне не доведется с этим банком пообщаться.
gaydamaking
31/10/2021 18:52
ssipk ! В меню пользователя выставить формат изображения 4:3 и запомнить! НА КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ! А у тебя стоит формат изо. АВТО!!!
iv-9
31/10/2021 18:56
Реальный совет от gaydamaking по данному вестеловскому шасси.
Valeriynew
31/10/2021 20:36
gaydamaking писал:
Если это действительно так, то ТВ чинит не мастер, а пользователь, который даже меню пользоваться не умеет.
iyzef
01/11/2021 09:37
Здесь покрути....И в пользовательском меню убери авто формат,чтоб размер не прыгал на разных прогр.
ssipk
01/11/2021 18:00
gaydamaking писал:
Уже пробовал. Не помогает. При переключении каналов сразу засвечивается кин. полностью , после чего сужается как я писал выше.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/11/2021 08:51
ssipk, сдается мне что проблема все же в блоке питания живет. Кин засвечивается при провале питания видеоусилителя, одновременно падает питание кадровой.
litam
02/11/2021 09:14
Судя по фото фильтрации нету, да и кинескоп дохлый.
виктор-теледоктор
02/11/2021 11:37
litam, а с чего ты взял ,что он дохлый?
litam
02/11/2021 12:56
виктор-теледоктор, другое фото глянь,- тянучки на цифрах.
ssipk
02/11/2021 13:09
И все-таки склоняюсь к проблеме с прошивкой. Вот изображение с вытянутой памятью. Кадр сдвинут вверх на 1,5 см. Ту что предлагал виктор-теледоктор - проверить не пробовал т.к. она на 2кб,афлэшка у меня на 1кб.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:13
iyzef Должно быть 150В - сейчас 154В. Что это даст? Вроде как напряжение внорме
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:15
https://ibb.co/V37tgbC фото без памяти
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:21
ssipk писал:
на 10ноге 27в
ssipk
03/11/2021 13:15
Вообщем в режиме AV работает нормально. Клиента устроило. Да, тягучка на кинескопе связана с тем, что он уже почти покойник
Fanttom
03/11/2021 15:02
ssipk писал:
Или скрин не правильно выставлено.
Но скорее всего проблема по питанию в/у.
gaydamaking
05/11/2021 17:18
Проблема в ПРОКЛАДКЕ... между телевизором и табуреткой...
