Горизонт 51CTV655-I цвет в полоску. | |||
| Сандрос 15/11/2021 22:37 |
Состав :
TDA8362A, TDA3654, PP1, PET23-02 Изначально пришел с пробитым РЕТ, горели резаки R719,720,142. После замены РЕТ телевизор включился но нет контраста,сгорела 8362. Микруху нигде не купишь,говорят старая,но тут попал донор оттуда выпаял. Когда впаял есть яркость,контраст но цвет в полоску как телняшка. Заменил TDA4665 кварц,кандер возле кварца. Напряжения 115,12,8,5 вольт в норме. Вопрос искать новую 8362 или может кто встречал. Заранее спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2021 04:38 |
Цвет в пллоску в какой системе? |
| Fanttom 16/11/2021 06:32 |
А донорская микросхема один в один?Просто не каждую можно заменить..С буквой А поставил? |
| Сандрос 16/11/2021 07:11 |
Да ,донор один в один с буквой"А". В системе PAL ,цифру с приставки смотрим. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2021 07:53 |
Ну тогда остается то что связывает 4665 с 8362 или кто то из них двоих. Осцила я так понимаю нету. |
| Сандрос 16/11/2021 12:06 |
Да, нету. |
| litam 17/11/2021 08:50 |
А насыщенность если убрать,-- изо чистое,- без полосок? |
| Сандрос 17/11/2021 10:44 |
Да,если убрать цветность изо чистое,просто идеал. Это меня и подтолкнуло что беда именно в блоке цветности. |
| litam 17/11/2021 14:46 |
По регулировке насыщенности электролит глянь. |
| Сандрос 17/11/2021 17:48 |
Попробую,отпишусь. |
| Fanttom 17/11/2021 19:56 |
На моей схеме(схема в книге Телевизоры Горизонт,шасси 656,телевизоры серии 655),этот кондер под номером С411(4,7мк 16в) |
| Сандрос 18/11/2021 01:18 |
Да,верно. Сейчас я не возле телевизора,скорее всего после выходных займусь им. У меня самого родились кое какие идеи,сейчас у меня точно такой ТВ. сделал кое какие замеры напряжений, после выходных отпишусь. |
| iyzef 20/11/2021 17:53 |
| SASHATOD 20/11/2021 18:41 |
iyzef, БЦ-1 видать ![]() |
| Сандрос 21/11/2021 18:22 |
С411 это регулировка контрастности, а вот виновник был С412 регулировка цветности. Всем спасибо. Тема закрыта. |
