ERISSON 2102 шасси BN87 Отключается. | |||||
| malcev08 11/12/2021 19:24 |
Main E3701-980010A
S3C8849X15-AQB7 процессор 24O16 память D2498 питание AN5539 кадры AN5265 звук NN 5198K BSC25-0222 ТДКС D2499 HOT TECC0949VG28B тюнер HCF4052BE После включения работает минут 20-25.Щелкает реле,на передней панели загорается красный светодиод.Повторное включение через кнопку "сеть",но время работы уже меньше.На строчную через реле идет 106 вольт.На что еще обратить внимание? |
| SASHATOD 11/12/2021 19:37 |
malcev08,
Оце i усе? ![]() |
| виктор-теледоктор 11/12/2021 19:45 |
После включения погрей феном шасси для локализации дефекта.
Проверь,может проц вырубается защитой, 41-я нога,X-Ray. |
| Fanttom 12/12/2021 02:53 |
Это шасси BN88?
Измерь все напряжения на вых бп,в момент,когда он пашет и в момент,когда он в спячку уходит.В любом случае меняй конденсаторы в горячей стороне,особено тот что на базе D2498(на шасси BN88 он под номером С912(47×50v)),и там еще один С910(47×50v,в других схожих шасси он может быть номиналом 10×50v) . |
| валентин-сибиряк 12/12/2021 08:49 |
Очень простая неисправность. ![]() |
| malcev08 12/12/2021 09:24 |
В рабочем режиме блок питания выдает 106 и 17,5вольт,после отключения 17.5В остаются.Как можно проверить проц?При отключении с 20 ноги пропадает 5вольт и реле выключается.Аналоги у процессора есть?На 41 ноге в РР-0.03мВ,при отключении плюс. |
| s.fed 12/12/2021 10:31 |
Вместо того, что бы приговаривать проц, измерения сделал бы. Уже выше спрашивали, что на 41 ноге проца? |
| malcev08 12/12/2021 11:04 |
Я отвечал: в РР минус 6,5mV,при отключении 1,1mV. |
| s.fed 12/12/2021 11:26 |
malcev08, сорри не заметил.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 11:30 А на 42 ноге что? И с питанием проца что? |
| валентин-сибиряк 12/12/2021 12:28 |
malcev08, а что ты не меряешь 6,3v на R-440?При работе и после отключения. |
| виктор-теледоктор 12/12/2021 13:37 |
валентин-сибиряк, а 6.3 в в любом случае пропадут,там завязка на +106В. |
| malcev08 12/12/2021 13:43 |
Проц 34 нога 4,87V, 42- 25mV/5mV.На R440 5,5V/0V. |
| s.fed 12/12/2021 13:46 |
Вот и смотри, что садит на R440 (C440, ZD409). |
| malcev08 12/12/2021 14:07 |
На R440 пропадает напряжение при отключении 106 вольт,а оно идет через реле. |
| s.fed 12/12/2021 14:11 |
Я подумал, что это написаны значения по разным выводам, а это вкл/выкл. Опять же смотри, что у тебя на Q406? Там на схеме даже напряжения подписаны, какие должны быть. |
| виктор-теледоктор 12/12/2021 14:16 |
malcev08, отключи защиту по 41 ноге
Проверь Q607 который запитывает проц по +5В,может обрываться от перегрева. ![]() |
| Fanttom 12/12/2021 14:27 |
Q601?(шасси BN88) |
| malcev08 12/12/2021 14:41 |
Q406 E 4,85\1,06; B 5,5\ 0; C 9,01\ 18,52.Как отключить? |
| Fanttom 12/12/2021 14:48 |
Обследуй весь узел начиная с С964,Q407,R615,ZD601,C614,C632,Q601. |
| s.fed 12/12/2021 14:52 |
Почему тогда на 42 ноге 25mV? L104, R164, C628 или битый порт проца. |
| malcev08 12/12/2021 14:53 |
Q607 E 4,88;C 15,69; B 5,51.При отключении напряжение на процессоре остается 4,78В. |
| Fanttom 12/12/2021 15:03 |
Где ты нашел там Q607?На моей схеме нет такого.Может это другое шасси? |
| s.fed 12/12/2021 15:06 |
Схема в первом сообщении. На Q607 цепь формирования питания проца. |
| Fanttom 12/12/2021 15:34 |
Схема то есть в первом сообщении..вопрос как ее скачать.Мой прокси сервер не качает днем.А сам интернет заблокирован в нашей стране.Поэтому 3 раза спросил автора что это за шасси,но ответа нет. На шасси BN88,схема которая у меня имеется,цепь формирования питания проца состоит из Q601,C632,C614,ZD601,R615..А С БП на этот узел идет 8 вольт ,реализованный на Q407. ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 17:40 Короче мы об одном и тоже,но по разным схемам. |
| malcev08 12/12/2021 15:41 |
Отсоединил 42 ногу,на R164 появилось 4,8В.Изображение есть.Какие последствия? |
| валентин-сибиряк 12/12/2021 17:27 |
И какое изо?Яркость,цв,размеры и др.параметры нормальны? |
| malcev08 12/12/2021 18:42 |
Изображение замечательное,но через 25 минут отключился.42 нога в воздухе.По схеме обозначено HW-Protect это защита? |
| s.fed 12/12/2021 19:13 |
ИМХО: По мне так ерунда какая то получается. Перед 42 ногой резистор в 10к стоит. Если даже нога будет на земле, то +5VM должно быть. |
| валентин-сибиряк 12/12/2021 19:17 |
Поскольку телик после отключения пультом сразу не включается,а только после переключения сетевой кнопкой,то это срабатывает защита по 41 ноге проца.Виктор Теледиктор уже говорил об этом.Что ты проверял в этой цепи BUS 13? С-421,С-441,С-416.Пайки в этих цепях. |
| s.fed 12/12/2021 19:22 |
Если верить этому посту, то не по защите отрабатывает. Хотя..... Осциллографом стоять смотреть надо в момент отключения. |
| SASHATOD 12/12/2021 19:50 |
валентин-сибиряк, Зачем?????????
Дали удочку так ешо и рыбу пожарь ![]() |
| malcev08 12/12/2021 20:57 |
Пульта нет.Цепь BUS13 проверил,все целое.42 ногу проца запаял на место.Я почему-то думаю,что перед срабатыванием защиты на экране должно что-то произойти:измениться яркость,размер,цветность,а здесь ничего.Самая горячая деталь на плате это РТС петли размагничивания,она должна так греться(не петля)? |
| SASHATOD 12/12/2021 21:51 |
malcev08,
Ты кто? ![]() |
| VStar47 13/12/2021 08:21 |
Может таймер сна включен ? Пульт нужен, чтобы убедиться. |
| Fanttom 13/12/2021 09:35 |
Можешь указать элементы,которые ты уже заменил?С916,С442,С615,по В+,еще что менял?В предвыходном каскаде строки стоит кондер 1мкф на 160вольт,его тоже менял?Еще что менял? |
| malcev08 13/12/2021 09:55 |
Таймер сна есть в меню,там 0.Поднял 41 ногу процессора,защита срабатывает,но без реле.Пропадает изображение,светлый экран с ЛОХ,звук остается.Потом может само восстановиться минут на15-20. |
| malcev08 13/12/2021 12:28 |
| igme 13/12/2021 17:47 |
"Или я что-то не то делаю?"
Всё правильно, если заведомо в допусках - оставляем. А то есть тут "любители" "метлой мести" всё подряд...... |
| валентин-сибиряк 13/12/2021 18:26 |
malcev08, ничо непонятно.Начни с блока питания,без строчки -на лампочку.
А в сервисном режиме отключается? |
| malcev08 13/12/2021 19:22 |
Блок питания на лампочку работает без перебоев.С блока питания выходит только два напряжения или я ошибаюсь?Я пробовал закорачивать реле по B+ ,телик работал,потом светлый экран с ЛОХ,звук оставался.через 3-5 секунд картинка восстанавливается и так до следующего раза минут 5-10-15 может работать.Вот и не могу понять:либо вторичные источники пропадают,либо сама схема.Почитать бы где-то про это шасси,как оно работает...Пока проверяю электролиты по цепям питания (всем) придраться не к чему. |
| валентин-сибиряк 13/12/2021 19:38 |
Когда реле перемыкаешь,лохи идут,надо хотя бы на катодах замерять,на ускоряющем в этот момент. |
| VStar47 14/12/2021 17:49 |
Может D905, шунтирующий обмотку реле, проверить заменой ? |
| malcev08 15/12/2021 10:02 |
На плате кинескопа на катодах по 140В,ускоряющий 350В. |
| Fanttom 03/01/2022 03:20 |
350 в..это максимум? |
