Philips 29PT5515/58 шасси A10E - исчезающий дефект | |||||
Чучело Мяучело 23/10/2004 10:36 |
Аппарат нормально работает, но, может через 5-6 часов сброситься в режим AV1, после чего не реагирует на управление ни с кнопок, ни с пульта. После отключения от сети работа восстанавливается, но дефект может проявиться быстрее. Явной неисправности не нашёл. На всякий случай промыл процессорную плату, почистил контакты, входящие в разъём, поставил на прогон - уже работает два дня, но выдавать не спешу: уж больно сомнительный вариант. Если судить по опыту других похожих моделей, то это неисправность центрального проца. Потому и обращаюсь к "мировому разуму" на тот предмет: были-ли у кого в практике такие случаи, а если были, то буду рад, если кто поделится опытом. |
Semen 23/10/2004 11:11 |
Humanoid, а локальную клаву почистил, а лучше откинь, если есть такая возможность. |
Чучело Мяучело 23/10/2004 11:23 |
Semen, вообще-то локальная клава там состоит из 4-х кнопок: P+ P- VOL+ VOL-, не очень представляю, как ей можно включить AV, но на прогон поставил с отключённой, пока жду. |
ASHOT 23/10/2004 18:38 |
Если хочеш чтоб этот ящик не вернулся повторно то меняй процессор.У меня с этим шасси раза 15 был такой же дефект что ты описывал и всегда меняли проц + модификация. |
Чучело Мяучело 23/10/2004 19:04 |
Всем спасибо за участие, буду заказывать проц, как сделаю - отчитаюсь. |
estora 26/10/2004 14:57 |
А попробуй прокалить проц.
Терять - то все равно нечего. Тут где -то с год назад народ кучу Funai таким образом подняли. Я в том числе. С Филипками такого не встречалось, но чем черт не шутит? Вдруг повезет? Ничем же уже не рискуешь ![]() Удачи. |
sacho 26/10/2004 15:22 |
Сешуар для волосы пряма на процесор.Если горячии воздух его забивает то нада его менят.Лечение на таком апарате не делал и незнаю ![]() |
Lens 26/10/2004 15:29 |
Во как, вообщето достаточно десятую ногу скарта на землю кинуть, а если осцилом стать, то видна генерация, а по уму необходимо заменить несколько элементов на плате SSB позиция 3021 на 910 Om, на основной плате 3091 и 3092 на перемычки и 3095 на 3,3 kOm! Замена процессора не по тем делам, ASHOT, явно ошибается ![]() |
Чучело Мяучело 26/10/2004 21:36 |
А вот это уже поинтереснее будет. Кстати, обнаружил ещё один глюк: после отключения аппарата от сети на ночь, при включении не оказалось звука. При переключении канала звук восстановился. Попробовал то же на следующий день - всё повторилось. Добавлено Октябрь 26 2004
Почему ничем? Ремонт с доставкой, если повторка будет, то бесплатно везти придётся, водилу с машиной и грузчиков мастеру оплачивать, а ящик-то не очень маленький! |
ASHOT 26/10/2004 22:28 |
Lens я всегда при таких глюках меняю сразу процессор(правда дорого-но платит же клиент) плюс элементы которые ты указал.И возвратов не было никогда.А твой метод ( десятую ногу скарта на землю кинуть) я первый раз слышу.Lens а про звук что скажеш?Да скоро у этого телевизора куча странностей будет наблюдаться-если не заменить проц. |
Чучело Мяучело 28/10/2004 01:33 |
Игорь, ты не ошибся? Я не нашёл позиции 3091, 3092 и 3095 на основной плате, а на SSB они есть, можно уточнить? ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2004 06:53 |
Женя привет! (michail) про проблему со звуком знаю в ЕМ3Е - выглядит именно так и лечится заменой флэшки или ее перепрошивкой (сам не пробовал перешивать а поменял уже с десяток). Про AV попробую че-нить узнать. Поглядывай к печкину ближе к вечеру. |
Lens 28/10/2004 09:31 |
Humanoid, если честно, замена элементов 3091, 3092 и 3095 (они всамом деле меняются на SSB) не моя идея, сам этого не делал, просто десятую ногу скарта стукал об землю и нет проблем. Десятая нога, это управление входом, при подаче на неё высокого уровня с внешнего источника (клиентом как правило не используется) апарат автоматически переключается на соответствующий вход. Стань на неё осцилом, увидишь уровень и небольшое возбуждение, в отличии от других скартов! |
Anonymous 28/10/2004 12:02 |
На http://servis-manual.com лежит схема, как будто специально кто-то положил. |
Чучело Мяучело 28/10/2004 12:08 |
Lens, , наверное попробую модернизацию, фигово, что схемы нет, не могу найти, где стоит 3095, на плате некоторые номера позиций смазаны, может подскажет кто, к чему привязан этот резюк ![]() |
Lens 28/10/2004 12:48 |
Чтото тут напутано. Вот текст в оригинале:
Check and if nescessary change the following components: - Position 3021 on the SSB [C] from 100 Ohm into 910 Ohm (2322 704 69101) - Position 3091 on the Top-CTRL [E] from 560 Ohm into a jumper (4822 051 30008) - Position 3092 on the Top-CTRL [E] from 390 Ohm into a jumper (4822 051 30008) - Position 3095 on the Top-CTRL [E] from 3.3 kOhm to 3 kOhm (2322 704 63002) For sets with a Front Interface Panel: Add diode BZM55-C5V6 (9322 129 37685) to position 2012 on the LSP [A]. Mount the diode with the anode to ground and the cathode to resistor 3021 (see pictures). For sets without a Front Interface Panel: Change item 2012 on the LSP [A] from 100nF to a diode BZM55-C5V6 (9322 129 37685). Mount the diode with the anode to ground and the cathode to resistor 3021 (see pictures). |
Anonymous 28/10/2004 13:52 |
Женя, схему то забрал? |
Чучело Мяучело 28/10/2004 18:50 |
Гость (а кто там законсперировался?), спасибо за ссылку, чуть позже скачаю, что-то проблема: пароль не работает, я вроде как там давно зарегился, вечером разберусь. Lens, пока поступил по твоему совету - 10 ногу скарта об землю, день на прогоне отработал, "полёт нормальный" ![]() |
Lens 28/10/2004 18:52 |
Отдавай клиенту, пусть сам гоняет ![]() |
Чучело Мяучело 29/10/2004 01:47 |
Вот и хорошо, что не отдал. Сбросился на EXT 1. ![]() |
Lens 29/10/2004 09:52 |
Слушай, я тебя запутал, ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/10/2004 09:52 |
Женя, да я это (michail) тока меня сюда то пущают как безымянного то гостем кличут и ссылку я давал. ![]() |
Чучело Мяучело 29/10/2004 11:08 |
Миша, спасибо, схему скачал.
Игорь, спасибо за уточнение, вот уже смотрю схему, сейчас перекину, я на самом деле до резюка замкнул, и, кстати, глюк немного изменился: сбрасывает на EXT 1, потом самопроизвольно включается канал, на котором он работал до сброса, и так по очереди: то канал, то видео. |
Чучело Мяучело 30/10/2004 00:29 |
Да, это уже похоже на правду, сделал так, поставил на прогон. |
Чучело Мяучело 30/10/2004 16:50 |
Ну вот, аппарат отмолотил рабочий день пока без проблем ![]() Добавлено Октябрь 30 2004 Ещё появился глюк: только отправил предыдущее сообщение, как самопроизвольно громкость начала подниматься, а потом убавляться. Нажал на пульте минус громкости - на экране выскочило меню ![]() |
Vitaly 30/10/2004 22:43 |
Humanoid, спрячь пульт и посмотри, что будет. |
Чучело Мяучело 30/10/2004 23:18 |
Vitaly, я знаю этот фокус ![]() ![]() |
