Телевизор Sharp 21J-FG1RU - не включается | |||||
skynet83 22/01/2022 17:38 |
Состав шасси: GA-4M
Микроконтроллер - IXB226WJ Видеопроцессор - M61262 БП - STR-W6553A ТПИ - WA194WJ Кадровая - STV9302A ДОБАВЛЕНО 22/01/2022 18:45 Мои замеры: на сетевой банке 310V, питание контроллера бп скачет 7-15V, отключены все вторичные нагрузки, подвешена лампочка 60w по питанию B+, на оптопаре 1-2 вывод напряжение скачет 2-7v, в момент включения блок питания несколько раз цикает потом кратковременный яркий всплеск лампы и сразу тухнет, C706 22uf 35v заменил, результат отрицательный, также заменил контроллер питания STR-W6553A - результат отрицательный. Дежурки соответственно тоже нет. Есть подозрение что вышел из строя регулятор напряжения SE125, подскажите пожалуйста как его можно проверить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/01/2022 19:15 |
skynet83, при выключенном аппарате подаешь в цепь B+ напряжение от лабораторника и меряешь ток через светодиод оптопары или напряжение на ней. При достижении напряжения 125 в ток должен резко возрастать с 0 до 15-20 ма. |
Valeriynew 22/01/2022 19:21 |
C744 проверял? R725 не в обрыве? |
skynet83 22/01/2022 21:22 |
C744 заменил, R725 в норме, результата нет. |
iv-9 22/01/2022 22:39 |
Вообще-то нагружать лампой БП с оптопарой надо после того, как БП запустился. Сначала включил, потом нагрузил. Может не запуститься нормально, если включать сразу с лампой в нагрузке +В. |
виктор-теледоктор 22/01/2022 22:47 |
Поставь для проверки SE115 или 120.
Или тоже нет? |
SASHATOD 23/01/2022 00:03 |
виктор-теледоктор, А SE шо там работает как усилитель ошибки? может ну его? |
skynet83 23/01/2022 00:18 |
Все верно SE как усилитель ошибки, других к сожалению нет, вот и спрашиваю может есть вариант замудрить схемку с обычным транзистором и резюками создать тем самым эмитацию этого SE? или вообще обойтись без него и напругу подходящую кинуть на оптопару? кто знает отпишитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:20 И еще вопрос, бабах не будет если я без лампы запущу? и как скоро ее надо подвешивать на нагрузку? |
SASHATOD 23/01/2022 00:20 |
skynet83, Да любой подкинь как советовал виктор-теледоктор, ,страшного не будет ![]() |
skynet83 23/01/2022 00:34 |
Я больше переживаю чтобы меня FBT своей присоской не ужалил, т.к. подключаю плату без кинескопа, базу выходного транзистора строчной развертки посадил на землю, еще к сведению переход база-эмитер выходного транзистора строчки 60 ом в обе стороны, думаю ему каюк, сопротивление FBT (10) 72 ома - это норма для него?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:35 у меня других SE нет в наличии... |
SASHATOD 23/01/2022 00:37 |
skynet83, ![]() |
iv-9 23/01/2022 00:38 |
Как все запущено... |
skynet83 23/01/2022 00:50 |
Вы это прекратите! ![]() ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 02:04
Спасибо! Дельный совет, вот только нет такого лабораторника до 125v максимум 30v. |
iv-9 23/01/2022 01:53 |
Без лампы так же цыкает? |
skynet83 23/01/2022 02:29 |
Без лампы, напряжение подымается до 180v и начинает падать, т.е при вкл. кратковременный писк и отключается(уходит в защиту).
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 03:33 Все указывает на SE, оптопару проверил - исправная. |
валентин-сибиряк 23/01/2022 16:09 |
skynet83, а С 706 не менял что ли?R 710,D 706? |
skynet83 23/01/2022 18:58 |
С706 сразу заменил не глядя, забыл об этом упомянуть, R710, D706 исправны, также вся эта цепочка была проверена в первую очередь. |
валентин-сибиряк 24/01/2022 14:41 |
Диод надо менять без проверки,чтобы на 100% быть уверенным. |
skynet83 24/01/2022 21:15 |
Диод D706 DX0066GE чем можно заменить? гугл плечами пожимает... |
vadim3008 24/01/2022 23:35 |
а даташит смотрел? ![]() ![]() с таким подходом этот аппарат у тебя не виживёт! |
skynet83 25/01/2022 09:49 |
Блин... точно, это норма для него... Меня в заблуждение ввела схема, на схеме IC703 SE125N изображена его внутренняя состовляющая - то что он является составным с резисторами, Q602 TT2140 изображен тоже как составной, но без всяких резисторов, поэтому Я и подумал что он неисправен. т.к. на базе-эмитер сопротивление составляло 60 ом в обе стороны. Век живи - век учись... |
Койкого21 25/01/2022 13:56 |
skynet83,
leniin49 25/01/2022 14:25 |
Ясно одно , что блок питания идет в разнос.Раз электролит меняли и остальное проверили , можно и SE подкинуть.Хотя в этой модели, это скорее исключение из правил. Да и TT2140- транзистор биполярный. ![]() |
skynet83 25/01/2022 16:03 |
Всем спасибо! За помощь! За терпение! Дальше сам. Тему можете закрывать. |
Койкого21 25/01/2022 17:07 |
skynet83,
skynet83 25/01/2022 22:16 |
Блок питания завелся после замены R726 и D1081, на выходе B+ стабильные 125V. |
Койкого21 25/01/2022 23:21 |
[skynet83,
skynet83 26/01/2022 00:19 |
Линия 15V участвует в фидбэке и не только. Почему вышел из строя диод - для меня остается загадкой. В ближайшее время подсоберу все до кучи, посмотрю что получилось в целом. |
skynet83 26/01/2022 13:05 |
Теперь новая неисправность, в сборе, происходит циклический перезапуск светодиод об этом сигнализирует.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2022 14:28 По кадровой STV9302A 5 вывод (OUT) 35 ом 6 вывод (OUTVCC) также 35 ом - не мало ли? |
skynet83 26/01/2022 16:57 |
Может кто подскажет, как снять защиту с проца, чтобы проверить все сигналы, база строчного транзистора посажена на землю, работаю без кинескопа. |
leniin49 28/01/2022 11:41 |
Вывод номер семь процессора и там должно быть .
7. PROTECT UTAMA 4.4V-4.8V. А цепей завязанных с ним много. |
skynet83 30/01/2022 16:10 |
В общем нашел Я причину срабатывания защиты, оказалась неисправной микросхема кадровой развертки STV9302A. Аппарат включился и нормально кажет.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать. |
