DAEWOO CP-375 SDA5255*** TDA8374 | |||
| Вано 24/10/2004 10:39 |
Зашел с ним в тупик.. проблема в том что экран заперт.проц регирует на пульт (вкл и выкл) но инормация на экране появляется только один раз и то после каждого выкл сетевой кнопки независимо что сразу после вкл хоть через 5минут ...цыфра как обычно показалась и исчезла... меню показалось и стоит как вкопаное значек av не появляется хотя растр чтото передергивается... процы подкидывались . ресет менялся кварц менялся питание чистое . по шине какойто обмен происходит... перед этим хазяин сказал что оно было периодически......а вданый момент постояно... грел тоже не реагирует ... кинте пару идей свежих....... |
| kulek 24/10/2004 11:07 |
Не мог ты соплю повесить или кварцы попутать? Что то тут не так... |
| valya 24/10/2004 12:08 |
Может по клаве вешается ? |
| Vitalij 24/10/2004 12:51 |
Похожее было, только графика была видна при повышенном ускоряющем. Оказалось утечка диода в цепи измерения тока лучей. |
| teledok 24/10/2004 13:13 |
Попробуй прошивку. |
| Вано 24/10/2004 14:45 |
| mihalych 24/10/2004 20:53 |
Вано . выход FB (открытие окна на проце). |
| Вано 28/10/2004 21:47 |
Если интересно... оказалось оборван резистор 75 ом на землю . с вкл скарта AV 8ноги на ключ...... когда выпаял этот ключ графика заработала нормально но картинка так и не пошла...... апотом увидел что этот резистор чуть подгнивший... суть в том что он стоял в принуд AV// но почему зависал проц непонятно... хотя там построение хитроватое |
| Freddi 29/10/2004 00:24 |
8 ноги чего ? Скарта
Если помниш обозначение R*** |
| Вано 29/10/2004 08:30 |
ДА. R534//// |
