SALORA 25S4C VT не запускается СР | |||
| Khrap 24/10/2004 17:27 |
При включении БП запускается, светодиод светится.
СР кратковременно пшикает и выключается, динамик хлопает, КР не работает. Если нажимать на кнопки (на ТВ), то всетодиод светит ярче. Если отключить питание СР или замкнуть БЭ строчного транзистора, то и не пшикает, и КР, и звук не запускается, хотя напряжение на СР поступает. Может это он просто в дежурном режиме так сидит? И его только с пульта можно запустить? Или кнопками "Prog" тоже? Пульта у меня нет. |
| elman 26/10/2004 21:58 |
пульт обычная РС4ка чуть расширенная |
| Khrap 27/10/2004 19:00 |
Что за пульт РС4ка? |
| Georg 27/10/2004 20:37 |
Khrap, RC-4 __,типа Банга или Горизонта. |
| Khrap 27/10/2004 20:45 |
Телевизор я ещё позавчера запустил.
Пульт от Электрона точно подходит. Каналы переключает и звук регулирует. Но как в настройку каналов зайти? |
| aleksr 28/10/2004 20:15 |
Сказали же какой надо взять пульт RC4 .От електрона не все выполняет функции.Ведно до МАСТЕРА khrap,соьщение не дошло! |
| RC 28/10/2004 20:36 |
aleksr, если телика не нужно настраивать и нет надобности менять яркость, контраст...., то можно пользоватся и RC4, но если больше захочеться, то надо будеть другое.
Может и такое
