LG CF-20K53KE (MC-019A) Режим AV - навеки!
Ignashkino
23/03/2022 12:43
Состав:
CPU - TDA9381PS / N2 / 3 / 0533
Memory - 24C16
Trigger -LA7016
Vertical - LA7840
Sound - TDA7297
Power - STR-F6654
HOT - D5702
FBT - 6174V-6002K
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html. Но эта схема с верхнего шасси, а у меня аппарат с нижним, вторым, шасси.
Проблема:
Как подключить режим Видео, чтобы он работал постоянно, сразу при включении телевизора?
Читал! Советуют поменять местами 40 и 42 ножки проца - менял, не помогает; нет синхронизации; звук работает. Советуют также подать 12в на 10 н. проца - подавал, отсоединив предварительно эту ножку с массы, как она выполнена на плате, никакого результата.
ПАХА3
23/03/2022 13:03
Переключить в режим АV коммутатор -- подачей напряжения управления
toto
23/03/2022 13:11
скарт есть? 8 пин 12 вольт подать
Ignashkino
23/03/2022 14:27
ПАХА3 писал:
Был бы он, сей коммутатор! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/03/2022 15:31
toto писал:
Скарта нет. Но везде 8 пин с него ведет на 10 ножку проца. В моем аппарате эта ножка, 10-ая, закорочена на массу. Я, как уже писал, отсоединил его с массы, подавал на него 12В через разные номиналы сопротивлений, - все оказалось бесполезно.
ПАХА3
23/03/2022 15:02
LA 7016 есть такая на плате? --Коммутатор--
ДОБАВЛЕНО 23/03/2022 15:14
4 pin TDA9381 --переключает режим TV-AV
Ignashkino
24/03/2022 08:04
ПАХА3 писал:
Пахаз! LA 7016, похоже, коммутатор по звуку (зачем он нужен и как работает - так просто и не разберешься!). А насчет 4 pin TDA9381 - в режиме ТВ на нем 3В, в режиме Видео 0В. И отключал его, и на массу замыкал - Видео не появляется, телевизор остается в режиме ТВ.
birluk
24/03/2022 09:25
Ignashkino,коммутатор видео сигнала. http://radio-uchebnik.ru/microbase/23-l/508-la7016 управляется по 3 пину.
Ignashkino
24/03/2022 09:59
birluk писал:
burlik, спасибо за ссылку! Отчитываюсь: да, 3 н. - управление, команда на которую приходит с 4 н. проца; на 3 н. в режиме ТВ так же 3В, в режиме Видео 0В; замыкал его на массу - никаких результатов. На 2, 4 и 7 ножках la7016 в обоих режимах 8В.
виктор-теледоктор
24/03/2022 18:43
На 5 странице будет пост автора темы:
"Решил переключать телек в режим AV пультом.
Проблема решена".
skolin
24/03/2022 21:55
Ignashkino писал:
ПАХА3 писал:
toto писал:
Скарта нет. Но везде 8 пин с него ведет на 10 ножку проца. .
Неправда, есть вариант со скарта 8 идет на 8 ножку проца с делителем диод\резистор. Второй вариант на 10 ножку с делителем из двух резисторов.. Третий вариант на 11 ножку и наконец четвертый вариант на 9-10 ножки, то есть запаралелены. С чем это связано и как не понятно. В динозавровские времена мне то же как то надо было такое на лыже, но не получилось. Многие заходили через меню но бабусю мне не удалось бы научить. Так и исправный телик уехал благополучно на оранжевой машине.
О да , какие глупости ! AV коммутатор не для этих целей. Что вы несете.
гсп-69
25/03/2022 10:58
Ignashkino, а если предположить, что управление со скарта отключено в сервисе, может там чего поискать, как его активировать. Ведь если есть вариант со скартом, то какая-то опция в СМ должна быть. А потом уже пробовать подавать управление на 10-ю ногу проца. Или прошивки разные пробовать.
Boris Gorbunkov
25/03/2022 11:19
Откидываешь 18 ногу тюнера ( приходит на 40 ногу проца ) и цепляешь на эту цепь видеосигнал с AV входа.
Со звуком аналогично - подаёшь звук с AV входа на вход УНЧ.
Ignashkino
26/03/2022 10:31
Борис Горбунков писал:
Прочитал этот совет - и сразу обрадовался, поверил, что теперь-то вот наконец все получится! улыбка Беру паяльник, чтобы откинуть 18 ногу тюнера - а у него всего 11 ножек, - моя вина, что в составе не указал тюнер: 6700VPF / TEAL-G579D; говорю же, плата отличается от приведенной здесь схемы; плата - вторая, нижняя картина шасси все того же MC-019A. недовольство, огорчение
Следуя направлению решения задачи, данному Борисом Горбунковым, откинул 38 н. IC01 (CVBS-OUT) и подавал сигнал по всей цепочке вплоть до 40 н. (CVBS-INT) - все такая же черно-белая, бегущая по строкам и кадрам ломанная картина. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 11:35
виктор-теледоктор писал:
На 5 странице буде пост автора темы:
Проблема решена".
Ах, виктор-теледоктор! Был бы пульт, разве я завел бы всю эту канитель! недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
26/03/2022 10:39
А если настроить какой нибудь канал с тюнера - картинка нормальная???
Ignashkino
26/03/2022 10:49
Ну уверен, понял ли я Вас сейчас, но со слов хозяина телевизор отлично работал до отключения аналогового телевидения. Через МЕНЮ кнопками управления с самого телевизора режим Видео включается, отличная картинка! - но владелец затем и привез ко мне свой аппарат, чтобы он навсегда заработал в режиме Видео.
Boris Gorbunkov
26/03/2022 10:54
Ignashkino писал:
Понятно.
Бывает что проц подбит и нет синхронизации изображения - хотел уточнить свою версию.
Видимо проц в порядке.
Ignashkino
26/03/2022 11:07
Бывает что проц подбит и нет синхронизации изображения - хотел уточнить свою версию. Видимо проц в порядке.
Будем надеяться!)
От безысходности - ведь бывает, когда кнопки начинают барахлить, хочешь, скажем, прибавить звук или переключить канал, а вместо этого телевизор переходит в режим Видео, - подключал 5 и 6 ножки проца на массу всеми номиналами сопротивления до 15кОма, выше которого телевизор перестает реагировать: все те же команды, что с панели телевизора: MENU, OK, VOL-, VOL+, CH-, CH+.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 12:16
Чем черт не шутит! Все произведенные операции проходили при отключенном Золотом Глазе.
Ignashkino
28/03/2022 14:28
Выходит, как ни крути, без пульта не обойтись?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2022 14:52
Ignashkino, а подключать к телу что предполагается?
Ignashkino
28/03/2022 17:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, однозначно двадцатиканальное цифровое телевидение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2022 19:31
Ignashkino, теперь прочитайте внимательно свой ответ. В каком виде это ТЕЛЕВИДЕНИЕ будет подключаться? У меня например это телевидение подключено в виде iptv приставки от Ростелекома и у нее программируемый пульт который отлично управляет телевизором к которому приставка подключена.
igme
29/03/2022 01:26
Я думаю, если не дано уточнений - однозначно имело в виду эфирное, через ОБЫЧНУЮ КЛАССИЧЕСКУЮ антенну улыбка
Ignashkino
29/03/2022 10:47
Ура!!! улыбка Нашел в соседней деревне пульт, зашел в "мозги", и помня совет гсп-69, переключил там SCART с "0" на "1" - и все заработало!!! То есть после этого пришлось еще отомкнуть с массы 10 н. проца, как было на плате, поставить отсутствующие, там же, R18 и R14, подать 14В на 8 н. SCART-а (7к5, так как он оказался самым длинноногим).
Всем откликнувшимся Большое Спасибо! улыбка
Ignashkino
29/03/2022 11:32
igme писал:
Совершенно верно! Но я все равно намотаю на ус - а вдруг! - слова БЕЗЫМЯННОГО! улыбка
Ignashkino
25/09/2022 11:51
Всем доброго дня!
Починил другой такой же телевизор, все отлично показывает, - но! При входе в СМ (одновременным нажатием ОК на передней панели и пульте) выходит следующая табличка:
AGC 24
RG 16
GG 24
BG 31
BLO-R 25
BLO-G 30
CDL 12
L-DLY 4
CLIPP 0
PEAK 8
(Все это на синем фоне и регулируется/изменяется. А ниже этого на черном фоне еще две строки, которые "не включаются")
SERVICE 1
50 B 1 (при нажатии ОК вместо "50 В 1" на секунду появляется STORED V1.38)
Вопрос: как добраться в СМ до пункта SCART и переключить его с 0 на 1?
andron1601
26/10/2022 18:29
Ignashkino писал:
Всем доброго дня!
У меня так с LG CF-20K53KE. Я так понял нужно жать жёлтую кнопку? У меня нет родного пульта. Кнопка Q.VIEW другого пульта ничего не даёт, и она не желтая. Нужно искать пульт с желтой кнопкой Q.VIEW?! неодобрение
Pavka50
31/10/2022 10:26
Попробуй нажать MENU на пульте несколько раз.
andron1601
01/11/2022 18:24
Нашел замученный пульт типа LG 6710v00124E и только с помощью него получилось переключить страницы сервисного меню. Убрал перемычку R18 (снял с земли десятую ногу), и подал питание с 14-й ноги на 10-ю через резистор 100 кОм. Телевизор включается на первом канале, но сигнал берет с видеовхода.
Fanttom
15/11/2022 15:43
Ignashkino писал:
Обычно желтая кнопка переключает странички С.М..
Вообще,удивительный аппарат.Этот процессор дохнет часто.Кнопки вечная проблема.Всегда как приходит данное шасси,хоть одну кнопку приходится менять.
Иногда показывает черный экран,без звука.Т.е.сам по себе вырубает настройки в С.М..Приходится заходить и включать DVD с 0 на 1,Скарт на 1.Картинка появляется но звука нет.Нажимаешь на зеленую кнопку .там еще одно меню выскакивает.Аудио 0,и Баланс 75.Меняешь наоборот,аудио на 100,а баланс на 0.и звук появляется.Хотя в обычном Меню тоже есть данные настройки,но пока в сервисе не выставишр аудио 100.баланс 0,звук не появляется.Еще в этом аппарате частенько вход видео/аудио, на передней панели не работает- кольцевые трещины.
jalmit
28/03/2025 17:31
Если в телевизоре LG есть "Компонентный" вход-выход,то методика подключения DVB-T2 несколько отличается: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337852
jalmit
28/03/2025 21:56
Но проще подключить к внешнему DVB-T2 тюнеру Советский телевизор на шасси 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220143
https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html
