TV SAMSUNG шасси KS2A-не запускается БП | |
| wolk 24/10/2004 20:37 |
Поступил без микросхемы 3S1256R в БП. Строчный транзистор пробит. У нас в городе микросхем нет.Заказал из столицы-привезли . Поставил. БП не запускается. Проверил все в БП и ничего не нашел. На 3 pin напряжение пульсирует от 11 до 13 В. Единственное что мне непонятно DZ805 по схеме (стоит перед оптопарой). Что это за элемент? И как он должен звонится? Может кто то сталкивался с такой проблемой?DZ805 -это обозначение по схеме.На детали(в форме транзистора-3 вывода) стоит KA 431 LZ |
| Konstantin 24/10/2004 21:25 |
KA 431 LZ = TL431 |
| wolk 24/10/2004 21:27 |
Чем можно заменить? |
| Konstantin 24/10/2004 21:32 |
TL431 стоит с компьютерных БП. Заменить можно чем - то таким же. |
| wolk 24/10/2004 21:32 |
Как он должен прозваниваться? |
| Konstantin 24/10/2004 21:33 |
TL431 стоит в компьютерных БП. Заменить можно чем - то таким же.
Добавлено 24-10-2004 22:34 Открой пдфник и посмотри, неужели трудно. Добавлено 24-10-2004 22:41 А строчный транзистор ты поменял ? Может он у тебя просто в защите по току. |
| Anonymous 24/10/2004 22:03 |
Подставил TL431,ничего не изменилось.БП запускаю без строки, на лампочку. Честно говоря я уже и не знаю что еще проверить.Интересно, кому нибудь попадались бракованные 3S1256R? |
| wolk 24/10/2004 22:25 |
Последнее сообщение мое |
| Konstantin 25/10/2004 11:28 |
Кондеры проверял в первичных цепях ??? |
| wolk 25/10/2004 19:00 |
Кондеры при ремонте БП всегда ставлю новые |
| гура 25/10/2004 19:02 |
Может резик где оборван |
| wolk 25/10/2004 19:11 |
Резисторы все выпаял и проверил.Я же не совсем лох |
| wolk 25/10/2004 20:29 |
Мужики! Не повторяйте моих ошибок! Оказывается этот БП на активную нагрузку не запускается! Можно запускать на строку даже без строчного транзистора.Странно, что опытные мастера об этом даже не заикнулись.Неужели с ним никто не сталкивался? |
| Anonymous 10/11/2004 03:29 |
Имел дело с TV Samsung, шасси KS2A и KS3A. В первом TV помимо KA3S1265R сгорел ещё стабилитрон DZ803 на 30V, после замены блок питания заработал. Про микросхемы серии KA3S написано в журнале "Ремонт Электронной Техники" 1999г. №1 стр.32-34. Во втором TV пробило строчный транзистор KSD5703. Проверил блок питания, нагрузил его лампочкой 40Вт, все работает. Оригинального транзистора не нашел, поставил BU2525AF, телевизор включился и через неколько секунд ушел в защиту. Поменял транзистор на 2SC5297, включаю, сразу же уходит в защиту. Кто с таким сталкивался? Или все дело в параметрах транзистора? |
| wolk 10/11/2004 21:15 |
У меня тоже был выбит стр тр.Я поставил 2SD2099 ( что было под рукой) но на радиатор. Смотри строчную р-ку.Что-то у тебя там не в порядке. |
| Anonymous 11/11/2004 08:40 |
Замена KSD5703 на 2SD2099 это наверное шутка? )
там и радиатор не спасет ) сегодня опять дошли руки до проверки элементов, обнаружил пробитый диод D411 в цепи 200V с выхода ДТКС, если интересует схема, вышлю. ICQ 104268229 |
| wolk 11/11/2004 20:17 |
Хочеш верь хочеш нет, TV до сих пор работает нормально! |
| Ксан 11/11/2004 22:07 |
Ставлю D5072,D1878 на радиатор всё работает. |
| Акоп 13/11/2004 02:18 |
Кстати ,прикольный ящик,че не хватает не понятно,на радиатор поскупились чтоль?Раз было -прогорела оска а так штук 5 за год через радиатор,все вроде молчат.Тьфу-Тьфу! |
