11AK30A4 проблема с настройкой | |||
| ЧУДОТВОРЕЦ 25/10/2004 13:31 |
при настройке на канал в меню постоянно движется курсор точной настройки даже на запомненных каналах и уходит изображение как на МВ так и на ДМВ |
| fart 25/10/2004 14:57 |
Проверь кнопки, пульт и прошивку. |
| Shef 25/10/2004 21:37 |
Это в первую очередь!!! Добавлено Октябрь 26 2004 Лучше всего поменять память на новую, и перепрошить!!! |
| Lelik 26/10/2004 00:13 |
ЧУДОТВОРЕЦ, Глянь контурт АПЧГ |
| Advokat 26/10/2004 07:47 |
Исправная слитая прошивка. |
| ЧУДОТВОРЕЦ 26/10/2004 22:41 |
неисправность в тюнере CTT5045E после его замены все нормально.видимо при уходе частоты процессор пытался ее подстраивать. спасибо всем кто ответил. |
| Vitaly 27/10/2004 22:57 |
ЧУДОТВОРЕЦ, и где ж ьы его откопал? Мне 2 нужно. |
| fart 27/10/2004 23:46 |
Может здесь найдешь? |
