Vestel 2186 11AK30 не включается. | |||
| Spinoza 25/10/2004 22:02 |
Vestel 2186 11AK30 не включается. Смотрел в поиске, нашел инфу, проверил Cxxx и другие кондеры в строке, (и который на базу строчного транзистора BU808DF - он целый) все в норме. В дежурке питание строки 22В, после включения 115В, т.е. из дежурки выходит. Пробовал включать без памяти, и с прошивкой, которую скачал с форума. Все равно не включается. Вопрос как должен звонится транзистор X112? И что это за фрукт и чем его менять? Переход коллектор-эммитер звонится в одну сторону как диод, база-эммитер и база-коллектор как обычный транизистор. На плате он подписан B-C-E. Или может еще что посмотреть? Может трансформатор строчный?
А то что-то мыслей никаких нет. Что еще может быть? |
| Shef 25/10/2004 22:04 |
А на предварительный у тебя импульс приходит??? |
| fart 25/10/2004 22:21 |
Spinoza, А зачем сразу чего то менять . Возьми осциллограф и ответь себе на вопрос Shef. Отключи питание выходного строчного и проверь это же еще раз. |
| Anonymous 25/10/2004 22:45 |
for Spinoza http://webfile.ru/80441 ![]() |
| Коля 26/10/2004 00:02 |
Если ты померил напряжение после выхода из дежурки, то посмотри сразу не включена ли защита от детей ( он тогда включится только с пульта)? |
| ДимОК 26/10/2004 01:32 |
Cxxx пробовал менять?А то были случаи меряется нормально,а работать не хочет. |
| Advokat 26/10/2004 07:31 |
При выпаянной памяти, 11AK30 не светится экран, пробовал сам.
BU808DF составной триод, ставить только его или аналог. И вот исправная слитая прошивка к 11AK30, правда в ней включена защита от детей. |
| Вано 26/10/2004 08:28 |
(((((((((((Вопрос как должен звонится транзистор X112? И что это за фрукт))))))))))))) ЭТО составной тр с диодом..... емкость нада ставить 100мкф вместо стоявшиего 10мкф это этот случай как акай бп........ У них часто обрывается нижняя емкость СИОХ это как раз наверно твой случай |
| Spinoza 26/10/2004 09:24 |
1. Все емкости выпаивал и померял на цифровом тестере, все показывают номинал. Емкость 10 на 50 вольт заменил сразу на 47 мкф.
2. Из дежурки выходит. Загорается зеленым светодиод, напруги переходят в рабочий режим. (Выходит, защиты от дитей нет?) В это же время слышен импульс запуска строки (характерное потрескивание статики)... и тишина. Строка не работает. Все вторичные цепи - кадровую, накал проверил, впроде бы все в норме. Буду пробовать менять кондеры в обвязке BU808 и подставлю кадровую. А бывает ТДКС битый в этом ящике? Что-то на него подозрение. Может витки короткие? |
| Вано 26/10/2004 21:43 |
да проверь тогда кадровую и видеусилитель.... и тогда конечно нада подставить тдкс... пару шт заменили......... |
| Генас 26/10/2004 22:53 |
Проверь на КЗ питания видео усилитель. |
| Advokat 27/10/2004 02:24 |
Возьми щуп c делителем осцилоскопа и на коллектор BU808, включай ящик и смотри импульс, если мусор, тогда ФБТ или оска неисправны, после неудачной попытки запуска, запуск строк прекращается. |
| Spinoza 30/10/2004 18:29 |
Заработало! Он, гад! Cxxx. Вынимал, тестером мерял, показывает 0.098 мкф. Вот что с толку сбило. Заменил - телек пошел как дети в школу. Всем спасибо! Тема закрыта. |
| DICHI 30/10/2004 21:07 |
Spinoza, X112 это транзистор дарлингтон n-проводимости с диодом.Можно успешно менять на BSR51-52 ![]() |
