Panasonic TC-21PM10RQ Не хочет запускаться. | |||
| Ignashkino 31/07/2022 10:16 |
Состав:
Main - TNP4G175 UOC - TDA9384PS / N2 / 0890 Memory - 24C16 (SMD) SMPS - STR-F6654 Vertical - AN5539 Sound - AN7522 E/W - TEA2031A HOT - 2SD2539 FBT - ZTFN32001A Tube - A51LSK955X RGB Amp. - TDA6107Q Схема - http://monitor.espec.ws/section1/topic262415.html Проблема: Привезли с тем, что при переводе из дежурного режима в рабочий, появляется ниже средней яркости зеленый растр с линиями обратного хода, стоит так секунд 30, затем растр начинает темнеть, менять цвет, словно красный с синим хотят появиться, - и в этот момент возникает яркая белая вспышка и аппарат уходит в дежурный режим. Все электролитические конденсаторы проверил, многие заменил (кстати, интересно: есть подсохшие, но ни у одного ESR не превышает даже 10, - чудеса!!!). Все напряжения соответствуют должным. А теперь самое непонятное! Так получилось, что пришлось ремонтировать урывками, и вот два дня назад, заменив очередные конденсаторы - аппарат, после всех описанных выше, в абзаце "Проблема" симптомов заработал, кино появилось), правда, зеленый цвет по минимуму, с преобладанием красного, но все цвета есть, - просмотрел фильм на диске, 90 мин., выключил радостный, "Значит, дело было в последнем замененном конденсаторе! ) - на другой день включаю - исходная позиция . И вчера опять в какой-то момент заработал - три часа проработал, но в этот раз уже выключил без улыбки, с сомнением, - и не обманулся.
Ах, да! Еще! При показе небольшое подушкообразное искажение с вогнутыми внутрь вертикальными краями. L501 очень греется, L701 чуть поменьше. Все-все коллекторные конденсаторы HOT проверил заменой. Менял R520, 521. Ставил даже 1 Ом - все бесполезно. Что делать? Где искать причину? ![]() |
| redish 31/07/2022 10:41 |
насчет кольцевых спрашивать не нужно? Плату простукивать не пробовал? |
| STIPLER 31/07/2022 10:47 |
Режимы, надо понимать, по умолчанию "в норме" +В? |
| виктор-теледоктор 31/07/2022 11:17 |
Бездумная замена литов...(
А что с кинескопом?Пушки проверял? Фото- и видеоматериалы изо хорошо бы глянуть. |
| Boris Gorbunkov 31/07/2022 11:30 |
Если этот Panasonic TC-21PM10 из последних модификаций с плоским кинескопом, то кины эти быстро дохли.
От этого и все проблемы - АББ скорее всего... Попробуй накал наболтать и включить ТВ. |
| валентин-сибиряк 31/07/2022 14:57 |
Ignashkino, с уск.попробуй поиграться.Это кин умер. |
| Ignashkino 02/08/2022 12:46 |
Всем Доброго дня!
Позавчера, напоследок, прислушиваясь к совету redish-а, еще раз пропаял тдкс, тмс, выходной строчник. И вдруг начал работать! Выключаю - жду минуту, две, три, - включаю, работает. Ладно! Еще раз выключаю: на этот раз на час. Включаю - ноль! Я уж начал думать о HOT: может, когда пропаивал, он нагрелся, обрыв внутри замкнулся, - вот аппарат и заработал. Пробовал его греть, менял, - все бесполезно. А теперь об операциях, связанных с кинескопом. 1. При замыкании через резистор катодов на массу все цвета засвечиваются средней яркостью с линиями обратного хода, раз что синий темнее других и с почти не видными ЛОХ. 2. Включал без платы кинескопа - так же секунд через 20 аппарат переходит в ДР. 3. Ускоряющее напряжение до нуля убирал - безрезультатно. 4. Когда кино появлялось - ускоряющее выставил 520в., яркость картинки ниже среднего, перевесом в сторону темного. 550в - картинка заливается мутью с ЛОХ. ДОБАВЛЕНО 02/08/2022 14:02 И вот сегодня, прочитав все сообщения, и так как "мой" кинескоп плоский:
- наболтал накал, замкнув R559 (3,9) - и, о чудо! картинка стала появляться и после кратковременного, и после долговременного выключения, так же через секунд 20, но без предварительного темно-зеленого засвечивания, как было, а сразу из черного возникает кино. Но преждевременно радоваться не будем! Точно! Пойду-ка и обратно разомкну R559, - посмотрим, что будет. |
| toto 02/08/2022 14:07 |
виктор-теледоктор,
уже не бездумная :-) на панасониках электролиты тож сохнут. Ignashkino, да, на порнослониках слабые трубы, в отличие от мацушиты. хз почему. причем есть порнослоник, на котором трубу уже два раза махнули :-) |
| валентин-сибиряк 02/08/2022 17:13 |
PANASONIC TC-21 M2RD работает с 94 года.Кин-как новый.Не менял ни одного лита. |
| виктор-теледоктор 02/08/2022 17:18 |
валентин-сибиряк, Made In Malaysia?То были другие времена... |
| toto 02/08/2022 17:54 |
валентин-сибиряк,
угу, там только позисторы дохли. а щас уже и электролиты пошли. |
| валентин-сибиряк 03/08/2022 14:28 |
Малазия.Жду,когда начнёт сыпаться. ![]() |
| Ignashkino 03/08/2022 20:29 |
Отпаял перемычку - вернулся в исходное состояние. Одним словом поставил 1 Ом - работает.
Всем откликнувшимся большое спасибо! ![]() |
