RUBIN 55M10-8 горит кадровая | |||
| SANJA-V 26/10/2004 12:36 |
Всем привет!!! Пришел в ремонт 5-й !!! телевизор у всех одна беда:
сгорает м/с TDA8357 (кадровая развертка) и резистор R608. После замены неиспр. деталей аппарат работает около месяца и такая же история. Кто встречался с подобным поделитесь с советом. Питание в норме. Кинескоп какой то странный в этом аппарате, китайский вроде. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2004 14:17 |
У меня был единственный повтор с такой бедой из-за кривого радиатора - кадровая просто не прижималась к нему, вернулся кстати тоже примерно через месяц. |
| Spinoza 26/10/2004 15:04 |
SANJA-V, если там перегев из-за низкого сопротивления кадровых катушек, (ты писал - кин китаец) может просто прикрутить доп. радиатор? Я в Рекорах такое часто делал, - штатный радиатор нормально работает с оригинальной TDA3653 by Philips, но тайваньская сгорает через месяц. (разумеется все банки и в питании и в обвязке кадровой менялись) |
| SANJA-V 26/10/2004 16:37 |
Spinoza, мне все кажется что во всем виноват кинескоп. Была партия когда когда вылетали видеусилители. Мне все кажется что причина в кинескопе, слышал что они самого низкого качества. Или все же недоработка " Изготовителя" |
| mihalych 26/10/2004 20:01 |
SANJA-V. Сверлишь отверствие в радиаторе и на саморез. Резистор на 2,2 Om 1w(возвратов не было) Площадь металлической подложки слишком мала , да ещё кривые радиаторы(х-н им в гузно).Все что попали были перегреты. |
| Anonymous 09/11/2004 21:40 |
Здравствуйте!
TDA8357 в кадровой развертке телевизоров типа "рубин" применяется весьма давно и ее электрические режимы находятся в "безопасной" зоне. Но Ваше письмо несколько настораживает. Ранее мы не встречались с отказами данной микросхемы кроме единичных случаев. Испытания на надежность телевизоров с этой микросхемой позволяют сделать вывод о надежности кадровой развертки. Почему тогда отказыает несколько раз подряд в одной плате? Вот наши версии возможных причин, на которые стоит обратить внимание: - Плохой отвод тепла от микросхемы, вследствие механического дефекта радиатора. Проверьте как греется радиатор и сама микросхема. При плохом контакте должна быть заметна ощутимая разница ( возможен задир на поверхности , песчинка... ). - проверьте рабочие напряжения на микросхеме (14...15 В на выводе 3 и 45В на выводе 6) , не влияет ли "простук" по плате на изменения этих напряжений. - перегрев микросхемы рядом стоящим строчным транзистором (если он не в режиме , то такое возможно). Проверяется просто - радиатор в районе строчного транзистора должен быть "холоднее" на ощупь, чем в районе самой микросхемы TDA8357. - Прострел кинескопа , негодный кинескоп с большим током прострела , в принципе может вызвать такой дефект. Уточните у клиента - не было ли перед пропаданием изображения "сухого щелчка" , наподобие тому , какой бывает в школьных опытах со статическим электричеством (если он помнит, конечно) - Прострел внутри ОС от строчной обмотки на кадровую ( вероятен для некачественной ОС и во влажную погоду) - Неустойчивые замыкания брызгами припоя между печатными проводниками , или наоборот , микротрещина в каком -либо печатном проводнике. - каково сопротивление кадровой ОС кинескопа. Обычно ОС имеет сопротивление 9-14 Ом для работы с этой микросхемой. - все ли детали кадровой развертки установлены на плату , исправны ли элементы С610, R605 , R604. - Какова величина импульса обратного хода по кадру на выводе 7 TDA8357 (не должна превышать 55В, обычно 40-46 В и не должен быть дольше 1mS , обычно 700-900µS ). - соответствует ли осциллограмма на выводе 7 микросхемы стандартному виду, нет ли "возбуждения" или длительного переходного процесса пос |
| pogliad 09/11/2004 21:53 |
кинескоп непричом поменяй литы в кадроиой и питании проиер все питание |
| Yane 09/11/2004 22:05 |
SANJA-V, проверь лит по питанию м/с на ESR. |
| mihalych 09/11/2004 22:13 |
Vitaliy Albinovskiy. Горят и не только в RUBIN нах но и в ROLSEN наххххх, выше я уже писал все были перегреты(плохой контакт с радиатором.) Проверка и прогон не выявили отклонений режимов МС. Выход один , сверлить отверстие и на саморез.(возвратов небыло) За 5 месяцев более 40 аппаратов, вот такие пряники. mihalych. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/11/2004 13:53 |
Вопрос к Albinovsky: Вы наверное представитель завода в этом форуме? Может есть какое-то объяснение массовым отказам транзисторов BC548 в самых различных местах Рубинов 10 серии? |
| KVI 10/11/2004 19:39 |
Vitaliy Albinovskiy,
До модели 55M10-8 проблем с кадровой разверткой (TDA8356) практически не было (не считая непропаев). А прошло их через меня, как мастера обслуживающего магазин, довольно много. Теперь же заменил уже с десяток 8357. Причем выходят из строя практически сразу (1-2 дня). После замены микросхемы возвратов не было. Есть подозрение, что попалась такая партия микросхем. С Рубинами такое бывает. Одно время массово выходили из строя видеоусилители 6107 Потом УНЧ. Обрывались динамики. И все это в довольно большик количествах И в короткий промежуток времени. Сейчас эти неисправности встречаются очень редко. Будем надеяться , что и "кадровая" проблема будет исчерпана. |
| Сергеевич 10/11/2004 20:41 |
о чем вы любезный? ящики молодые! |
| Anonymous 15/11/2004 00:32 |
Была такая беда с DAEWOO CP-185M, но там сначала гулял размер. Пришлось увеличить радиатор.
У меня другая беда с rubin m10-8 TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN_OSD_v1.5f TDA8357J отключается при отключении антенны через 5-7 секунд. Замена прошивки и TDA9381 ничего не дало. Также менял кварц. Дефектов монтажа и других недостатков в работе не обнаружил. Кто знает в чем дело? Помогите! Email:markovs@efremov.tula.net |
| Anonymous 16/11/2004 21:35 |
У меня другая беда с RUBIN M10-8 TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN_OSD_v1.5f TDA8357J Отключается при отключении антенны через 5-7 секунд. Замена прошивки и TDA9381 ничего не дало. Также менял кварц. Дефектов монтажа и других недостатков в работе не обнаружил. Email:markovs1@narod.ru Сгорает м/с TDA 8357(кадровая развертка).Была такая беда, но там сначала гулял размер. Пришлось увеличить радиатор.DAEWOO 14KRV1T chassis CP-185N (MT) s.n. GT1XA00309 remont:30.09.03g micro TDA9361PS/N2/5 CA6504 K1J366 UOCFM10 m c PHILIPS 2001 TSH0116 N2H6M3BY horiz BSC21-2610S ST1803DHI power MA8920 kadr TDA8357J S1 |
| Anonymous 16/12/2004 14:45 |
((Отключается при отключении антенны через 5-7 секунд.)) кинуть перемычку 8-я нога D600 и база VT102 и всё |
