Горизонт 54CTV670 не включается.
Сандрос
01/11/2022 22:07
Добрый,горизонт шасси щцт-670м.
Состав:
SAA5541PS/M5/0218
TDA8842
24WC08P
UC3842
ТПИ-670
TDA8356
PET19-08
BU4507DF
Телик работал потом хлопок и сработала защита. Пробило BU4507,после замены телевизор не включается, загорается зелёная лампочка, потом через 2-3 секунды пермаргивает и уходит в дежурку. Непропаи устроил,конденсаторы по питанию проверил, некоторые поменял.5 вольт есть,3.3 вольта есть,а вот при включении 8вольт появляется и уходит в ДР. Блок питания ставил на лампочку,работает. С отключеной строкой тоже самое. Если можно помогите,спасибо.
Boris Gorbunkov
01/11/2022 22:17
В первичке БП два электролита - как поживают?
FBT - ТДКС-32-04 - часто подыхали...
Сандрос
01/11/2022 22:24
Кандеры поменял на новые,с отключеным разъемом строки тоже самое, при включении на 40 pin 8842 с 2-х вольт появляется 8 вольт на секунду и уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 23:26
РЕТ 19-08 пока нету,на выходные приобрету попробую, хотя ???
Сандрос
02/11/2022 22:29
Залил новую прошивку,тоже самое.
Boris Gorbunkov
02/11/2022 22:34
Попробуй вместо крутика в первичке БП поставь постоянный резистор.
Бывало крутик глючит - напруги на выходе БП завышены - ТВ уходит в ДР.
iv-9
03/11/2022 01:09
Резистор 1 Ом с ноги ТМС на корпус как поживает?
Сандрос
03/11/2022 07:22
Резак выпаивал проверял,не в обрыве,сопротивление 1.5 Ом.
Сандрос
03/11/2022 22:04
Извините,может я чего не понимаю,исследую телевизор,заметил,что после включения есть вкл,но через три секунды с 21- ноги проца пропадает команда вкл. С подключеным разъемом строки ,после вкл.слышен щелчек вроде 19-08,и уходит в дежурку. Но почему с отключеным разъемом через три секунды моргает зелёный светодиод и уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 23:10
Про то как войти в сервис я молчу,пробовал по описанию не входит. Нажать на понели кнопку AV и включить сеть. Впаяна кнопка sb401,как с ее помощью войти в сервис.
НЕПОСЕДА-2
03/11/2022 23:10
Сандрос а отклонялку вы прозванивали. Коротыша нет ли там.А как дела с получением с 31в.
Сандрос
04/11/2022 08:53
31В есть,это я сразу проверил,а вот отклонялку проверю.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 10:00
Нет короткого в отклонялке.
SerPan62
04/11/2022 09:13
Сандрос, а что ослик говорит за базу BU4507DF? На выпаяном естественно, далее меряем, что на коллекторе в момент включения, далее смотрим за пару ёмкостей на 1600В в,далее срочный транс, выходной срочный транзюк горит именно поэтому, нового там ничего нет.
валентин-сибиряк
04/11/2022 11:14
НАВЕРНО в ТДКС высоковольтный провод пробило и выбило НОТ и кадровую.-метод дедукции. смех
Сандрос
04/11/2022 14:55
РЕТ 19-08 пока нету,на выходные приобрету попробую. Только разъясните, с вынятым разъемом строки почему не стартует? В этой модели не помню и не знаю.
SerPan62
04/11/2022 15:15
Так пилу то на базе строчного глянь и поймёшь, если нормальная, то что делать написал уже, если что попало, копай задающий срочный на проце, он часто чудит. Все остальное типо кадровой это все потом....
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Ноя, 2022 21:19
Заодно прочитай, как ТДКС проверяется, это не сложно, кучу времени с экономит.
iv-9
04/11/2022 20:11
Тема из пальца. ТМС, обвязка СР, ТДКС, цепи СИОХ. При отсутствии нормального СИОХ с выхода СР задающий мгновенно отключается, даже осцилом проблематично поймать импульсы ЗГ.
Сандрос
06/11/2022 04:43
Купил ТДКС сегодня вечером попробую впаять. Пока не возле аппарата.
Сандрос
07/11/2022 23:16
Впаял РЕТ9-08,телевизор включился и работает. Заодно поменял Пл-ку немного рассыпалась. Всем спасибо,решено.
