шасси CUC5361 не запускается строчная | |||
| zagorsky 10/11/2022 14:42 |
шасси CUC5361
БП на TDA4605 Кадровая TDA8214 Проц SAA5244 Память SDA2546 Периодически не запускалась строчная. Теперь не запускается совсем. При включении телевизора он выходит из дежурки, высвечивается номер канала на индикаторе, каналы переключаются, изображения нет. На 17 ноге TDA8214 нет импульсов запуска строчника. Питание на ее 1 ножку, при выходе из дежурки подается 10,5 В. На 11 ножке есть пила. Искать новую 8214 или еще есть варианты? |
| валентин-сибиряк 10/11/2022 15:45 |
Сначала смотри пайки,кольца внимательно. |
| zagorsky 10/11/2022 16:45 |
| Fanttom 11/11/2022 00:24 |
Кольца это трещины вокруг элементов.
Пропаяй свою странную кадровую ,у которой аж 17 ног.Мне такие не попадались.А как аппарат называется? |
| zagorsky 11/11/2022 01:26 |
Аппарат называется Blaupunkt, но по сути это грюндиговское шасси CUC5361. TDA8214 - это формирователь строчных и кадровых импульсов, и да у нее 20 ног. В 90-х очень много шасси грюдиков на ней выполнялись. |
| Fanttom 11/11/2022 01:45 |
У нас таких телевизоров никогда не было.Схему тоже найти не удалось.Гугл какие то сайты находит,но на сайты я зайти не смог.Интернет заблокирован.Анмимайзер тоже перестал работать.сюда захожу по старой закладке в UCbrowser.Ты прежде чем эту микруху менять,замени все эл.коденсаторы вокруг нее,раз медленно прогрессировала поломка,возможно дело в них. |
| zagorsky 11/11/2022 10:48 |
Полное название телевизора BLAUPUNKT IS70-52VT. К нам таких б/у навезли в свое время кучу. Вот часть схемы, где обвес 8214 |
| iv-9 11/11/2022 13:59 |
Там, наверное, емкости сухие горстями в обвязках и по питаниям. Или норм? |
| zagorsky 11/11/2022 15:05 |
Его уже перебирали. По питанию проверил емкости и обвязку тоже. А знает кто, какая у нее логика работы? Она должна постоянно генерировать строчные импульсы при включении питания на 1 ногу или это только запускающие импульсы, а постоянная генерация наступают когда запустится строчник и придет питание на 3 ножку? |
| виктор-теледоктор 11/11/2022 19:12 |
zagorsky, на 3 ноге проверял питание?Без него не будет запускающих строчных импульсов. |
| zagorsky 11/11/2022 21:12 |
На 3 ноге нет питания, а откуда ему взяться если строчник не запустился? |
| s.fed 12/11/2022 17:05 |
А разве со срочника питание идет? |
| zagorsky 14/11/2022 09:29 |
На 1 ногу питание идет с источника при выходе из дежурки, а на 3 ногу с вывода B ТДКС через омный резистор и дальше на B` по схеме выше. |
