LG-CT-21D35VE. Шасси МС-049В. Нет изображения, звука и OSD.
Celtic
17/11/2022 00:25
Доброй ночи.
Телевизор марки LG.
Шасси - МС-049В.
Процессор - VCT49XYF.
Память - 24C16W6.
БП - STR-W6754.
Кадровая - TDA4863AJ.
ТДКС - 6174V-6006M.
Строчный - TT2170.
Изначально была неисправна STR-W6754, после замены на новую, на вторичке напряжения были завышены, например вместо +33, было +45, начали дымиться два резистора R522 и R125. Снова заменил STR, напряжение нормализовалось, но появилась новая проблема.
Неисправность: нет изображения, но когда до конца крутишь Screen на экране едва появляется синий цвет с ЛОХ. OSD отсутствует, на передней панели ТВ кнопки на команды не реагирует.
Напряжения на вторичке:
В+/108В.
+37В
+6.1В
+12.9В
С ТДКС:
175В
-13.8В
+13.8В
На процессоре:
+3.1В
+4.8В
Fanttom
17/11/2022 04:55
Грозовой чтоли?Янво не работают несколько узлов,значит не пашет элемент,который отвечает за несколько узлов.Пытаюсь логикой пользова,R125 (120 ом)нашел на схеме(у меня схема МС 049С)-это питание тюнера 33v,а R522 найти не могу.
На мой взгляд у тебя напряжение 5 вольт занижено критично...да и не только оно.
Короче какой то сумбур.ZD401 не пробит?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 06:59
А С840(2200×10)я бы заменил в любом случае.
Celtic
17/11/2022 20:00
Fanttom, да сначала у него проблемы были в БП, бракованная микросхема STR попалась, поэтому выходные напряжения были завышены, тогда успел замерить +В, было +145В и сразу выключил ТВ. Была в запасе ещё одна новая STR6754, вот её и поставил. R522 на плате стоит после R26, но на схеме её нет. Питание тюнера строго +33В стоит. ZD401 не пробит. С840 менял 2200*35В.
Celtic
23/11/2022 21:09
Всё наконец то я LG доделал сегодня.
Причина неисправности: ZD501 и за одно и резистор R522 поменял. На IC11 8 вольт поднял как на схеме.
