Регулировка по горизонтали LG CF-20D60(шасси MC-64)
Ulivanser
23/11/2022 15:14
LG CF-20D60(шасси MC-64). Проблема с настройкой изображение по горизонтали, выезжает за края сантиметров на 5.
Проблема в следующем: не могу отрегулировать изображение по горизонтали, при настройке потенциометром VR501 ни чего не происходит.
При настройке VR502 - изображение двигается по горизонтали, также всё нормально регулируется и по высоте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/11/2022 16:00
Ulivanser, а 501 то к развертке каким боком? Из регулировок строчной там только 502 регулировка смещения по горизонтали. Если размер мимо то для начала разбирайтесь с источником питания.
Ulivanser
23/11/2022 16:32
Телевизору больше 20 лет, из них лет 5 с такой проблемой. Полез в него только из-за того что стал переходить в дежурку после 20 минут работы, поменял конденсатор 1мкф 160В, вроде стал нормально работать.
Думал заодно и изображение в нормальный вид привести. Попробую разобраться в схеме.
Celtic
23/11/2022 16:53
Ulivanser, старенький телевизор, пора конденсаторы менять.
Celtic
23/11/2022 17:30
А так фото в студию не помешало бы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/11/2022 18:28
Celtic, еще один любитель фоток? Зачем вам фото?
Ulivanser
23/11/2022 18:31
Вот фото. Вздутых конденсаторов я не нашёл.
https://yapx.ru/u/U5Y59
toto
23/11/2022 18:46
Ulivanser,
написали же, смотри бп.
строка растет с ростом напряжения строчной.
а что, все конденсаторы сохнут вздутием?
Ulivanser
23/11/2022 19:09
toto, скорее малая их часть.
Видно надо было сразу уточнить: я НЕ занимаюсь ремонтом техники и у меня нет знаний по ремонту телевизоров. Думал что найдётся человек который решал похожую проблему(как с заменой конденсатора 1мкф 160В).
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/11/2022 19:43
Ulivanser, ну я к примеру решал эту проблему неоднократно. Берете вольтметр и проверяете все напряжения питания, при наличии отклонений от схемы первым делом проверяете (прибором а не на внешний вид) конденсаторы относящиеся к "неправильному" напряжению. И т д. Написал предельно упрощенно для тех кто не занимается.
Celtic
23/11/2022 21:00
БЕЗЫМЯННЫЙ, хотел посмотреть как показывает у него изображение.
Fanttom
23/11/2022 21:00
Зачем тебе Сервис Режим,ты что память менял чтоли?
Тебе не сервис нужен,а заменить C827 (100×160v) и C814(220×160v) по шасси MC-64A.
Celtic
23/11/2022 21:04
Да пусть заменит электролиты на БП, в строчке и в кадровой за раз, если нет приборов.
Fanttom
23/11/2022 21:13
Celtic писал:
классно! Это вернее будет.Но думаю он их ненайдет без указания номерации.
Он ведь заменил.как я понял C401 (1×160v),который к проблеме данной не имеет отношения.Аппарат то у него включался,защита не срабатывала..но он его заменил(это хорошо),но к данной проблеме не имеет никакого отношения на данном шасси.Защита бы сработала.
Celtic
23/11/2022 21:19
Был у меня такой LG, выключался каждые 10 минут, проблема была устранена именно заменой конденсатора 1*160в.
Fanttom
23/11/2022 21:59
Celtic писал:
Вот именно ,у тебя срабатывала защита.Если бы защиты небыло -сгорел бы строчный транзистор от перегрева.
У автора защита не срабатывает.как я понял его..а проблема в расширенно растре по горизонтали.Про кондер обратного хода Cох писать не буду,рановато..
гсп-69
24/11/2022 07:28
Fanttom, 3-й пост внимательно прочитай.
Ulivanser
24/11/2022 10:00
Celtic, геометрия изображения нормальная, только расширена картинка. VR502 могу сдвинуть от края до края. Сейчас стоит у левого края, чтобы видеть время в футболе, а в надпись МатчТВ видно только букву М.
Проблема с переходом в дежурку решился заменой 1*160. Спасибо этому видео https://www.youtube.com/watch?v=YRjo_cqIbxU
На неделе попробую поменять конденсаторы по очереди, чтобы понять какой был неисправен.
Fanttom
24/11/2022 12:24
гсп-69 писал:
Да,проглядел.Пардон.У меня не все сообщения открываются сразу.Надо на страничку зайти хотябы пару раз.С первого раза не открылось,а позже когда тема разраслась..и все сообщения и аватарки загрузились (благодаря КЭШ браузера)я уже не обратил внимания.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 14:33
Ulivanser писал:
Меняй оба сразу.Если аппарату 20 лет,то им обоим "пора на пенсию".
redish
24/11/2022 14:11
Ulivanser, неплохо бы еще проверить С421 на соответствие номиналу.... или заменить, если нечем проверить...
Celtic
24/11/2022 14:14
Ulivanser, тогда надо приступать к замене конденсаторов С402, С407, С409, С420, С423 согласно схеме.
force-13
24/11/2022 16:06
Ulivanser, от чего твой телевизор работает? От кабельного, от антенны с эфира или приставки какой то?
Fanttom
24/11/2022 20:23
redish писал:
Не торопись.Пусть сначало заменит кондеры по питанию,затем и до Сох дойдем.
Автор 2 конденсатора меняет четвертый день.. недовольство, огорчение
redish
24/11/2022 21:02
Fanttom, та понимаю... он хоть бы В+ померял, что ли...
Fanttom
24/11/2022 21:41
force-13 писал:
Тоже была мысль..но подумал,автор уверен что проблема в телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 23:47
redish писал:
Возможно у него тестера и паяльника нет. неодобрение ..Чето он исчез..Может током убило?! замешательство
Если что,меня здесь небыло. смех
Ulivanser
25/11/2022 16:15
Fanttom, нет, пока не убило. смех
Телевизор работает от приставки. Проверено, неисправность в ТВ.
Тестера(мультиметра) нет, а вот паяльник есть. подмигивание
Проблема ещё заключается в том, что я живу в маленьком городе и у нас я не нашёл магазина радиодеталей...да и говорят, что его просто нет. Ремонтники не хотят продавать. злость
Ремонт мне не к спеху, так что закажу через знакомых или али.
О результате напишу.
force-13
25/11/2022 18:45
Ulivanser писал:
На чём, на LCD?
На МС-64А ни разу не встречал завышеное В+, зто не МС-64В.Значит в строке проблема,хотя за пять лет такой работы, кинескоп уже сдох бы.
Ulivanser
25/11/2022 20:15
force-13, Эта уже 3-я приставка для этого ТВ и у всех было расширено изображение. Сейчас проверил приставку на другом ТВ, там нормально всё.
Бакум
26/11/2022 00:30
Раньше такие темы улетали в корзину. Потому как что-то спрашивать ознакамливались с правилами.
Celtic
27/11/2022 07:43
Бакум, раньше всё было строго, всё по правилам, а сейчас просто поколение совсем другое, которое не подчиняется правилам.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 09:50
Ulivanser писал:
И обязательно мультиметр надо заказать, раз есть интерес к ремонту электроники, он всегда пригодится, очень полезный измерительный прибор.
ПЕТЬКА
27/11/2022 14:31
А какое напряжение на питании строки??
igme
27/11/2022 14:48
Celtic писал:
Не только это, раньше ещё УНИФИКАЦИЯ была на порядок лучше и чинить и искать инфу и запчасти было на порядок проще. А сейчас каждый мелкий производитель если хочет выпендриться и у него есть минимальная возможность своего производства - выпсукает свои радиодетали и свои эксклюзивные схемы аппаратуры...
Fanttom
27/11/2022 21:46
igme писал:
Celtic писал:
Это точно.Вот например,пришел аппарат,называется RG Model:LS-21A2,на плате надпись TH29NL.PCB.Скачал с данного сайта схему Start TH29NL-A.Не то недовольство, огорчение Схемы нигде нет.Единственное что узнал методом анализа ,что это никакой не RG,a Start 2121.Второй день по инету лазию,ищу схему.
Но тем не менее.я считаю этот сайт самым лучшим и удобным для поиска.Постарались люди на славу.Многих из них давно нет в онлайне..возможно кого то и в живых уже нет.Но благодаря их усилиям.этот сайт лучший в рунете,по ремонту телевизоров и проч.аппаратуры.
Celtic
30/11/2022 14:23
Этот форум самый великолепный. Да многих что то уже не видно тут, тех специалистов, которые ещё помогали в 2008 году.
gaydamaking
02/12/2022 18:16
Ulivanser ! В меню цифровой приставки поиграйся с ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
force-13
04/12/2022 21:06
gaydamaking, подмигивание
Ulivanser
05/12/2022 19:34
Поменял C827 (100×160v), C814(220×160v), и С407(4.7×160v). Почти ничего не изменилось(теперь видна половина буква А в матчтв, раньше было видно толь М).
gaydamaking, с приставкой игрался, подключал другие приставки, проблема точно в телевизоре.
Взял мультиметр. Если кому интересно, то могу измерить напряжения, но только пишите между чем(например С814 и землёй).
А так решил не заморачиваться больше с ремонтом, слишком накладно. Тему можно переместить в корзину.
redish
06/12/2022 02:14
геометрию на ЭЛТ привести в порядок накладно? Эт ты загнул....
gaydamaking
06/12/2022 19:55
Ulivanser! Простой вопрос - а в данном телевизоре кинескоп родной? Или уже менялся?
Ulivanser
06/12/2022 22:03
gaydamaking, за 25 лет ремонтировался только один раз, лет 10 назад. Что поменяли сказать не могу, меня не было, но вроде как предохранитель(как сказали - маленькая стеклянная деталька). Так что кинескоп точно родной.
С402, С407, С409, С420 - снял и измерил. Всё в норме +-10% .
Fanttom
07/12/2022 04:35
Типа "все напряжения в НОРМЕ"?
Тогда измени номинал конденсатора обратного хода Cсох,стоит между коллектором строчного транзистора и землей.На шасси MC-64A он под номером C421 номинал 0.0086 мкф(8,6 нанофарар,8600 пикофарад)на 1,6 киловат.Попробуй поставить около 9 нанофарад или около 7 нанофарад на напряжение 1,6 киловольт и выше.И посмотри что происходит с размером по горизонтали.
Но имей ввиду,изменением этого конденсатора ты меняешь и вторичные напруги тдкс -В/у..накал.Поэтому не ставь слишком малой и слишком большой емкости.Но напряжение должно быть не менее 1.6Квольт.
Ulivanser
07/12/2022 09:59
Fanttom, нет, конденсаторы в норме(С402, С407, С409, С420), а напряжение я не мерял...Не понимаю какое нужно, какие напряжения должны быть в норме...Может кто укажет ГДЕ об этом можно почитать.
Сегодня измерю ёмкость C421 и если найду похожий то поменяю, если не найду то закажу(недели через 2-3 должен прийти будет).
Fanttom
07/12/2022 10:37
Ulivanser писал:
Конденсатор не замени,а измени ,т.е. поставить на другой номинал.Меньше или больше,размер по горизонтали изменится(уменьшится или увеличется..уже не помню..давно не изменял таким образом растр),кажется в твоем случае надо емкость Сох уменьшить.
Сейчас гляну на схеме.где тебе надо измерить напряжения.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 12:59
Прежде чем идти измерять напряжения ответь на вопрос...Строчный транзистор какой конкретно у тебя стоит?
Теперь измерения.
1)C827
2)C805
3)C840
4)C403
5)C412
Тестер ставь (кстати что за мультиметр у тебя?!)на измерения постоянки напряжения не меньше 200V,затем черный провод касайся корпуса тюнера..(лучше зацепить "кракодилом")или другого минуса на вторичке,а красным (+)делай измерения на плюсах конденсаторах.Справишься?
Ulivanser
07/12/2022 12:21
Fanttom, Мультиметр - all-sun EM5511.
Так то им умею пользоваться, просто я не знаю что за цепи в телевизоре(В-, строчка и тд).
А теперь стало понятно что измерить, вечером напишу результат.
И так:
Транзистор - D2499
Так же есть - STR S5707, 7812PI
e136049
C421 ёмкость измерить не смог, слишком мала.
Напряжения:
1)C827 - 112,1
2)C805 - 27,6
3)C840 - 5
4)C403 - 11,8
5)C412 - 25,5
Fanttom
07/12/2022 14:52
Напряжения похожи на нормальные..А вот строчный транзистор меня смущает.
В D2499 имеется внутри резистор между базой и эмитером на 40 ом,но на схеме еще один резистор R426 на 39 ом.Получается что между б-э стоит сопротивление 20 ом?Странно.У тебя на аппарате тоже стоит резистор R426?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 16:56
Раньше строчный транзистор не меняли?
Ulivanser
07/12/2022 15:00
Fanttom, Стоит. Вот фото https://yapx.ru/v/VHVVD
Fanttom
07/12/2022 15:07
Ulivanser,
Раньше менял транзистор d2499?
Проверь пальцем радиатор не греется?
Если температура приемлема,тогда иди на холодную сторону Отклоняющей системы.и замени конденсатор C407(4.7×160v).
Ulivanser
07/12/2022 15:17
Fanttom, Транзистор не менял, не греется почти(руку можно держать спокойно). C827 (100×160v), C814(220×160v), и С407(4.7×160v) уже менял.
redish
07/12/2022 15:38
други, ужо 3-я страница.... Виталик возвращается? улыбка
gaydamaking
07/12/2022 17:14
Ulivanser ! В некоторых шасси 11АК30 последовательно с ОС-кой стоял дроссель! Номинал НЕ смотрел - не интересно... Небольшой... примерно 10 мм в высоту... Кто. или что. мешает тебе установить небольшой дроссель! Благо их сейчас с разборки - дофига... Подбирай - сматывай или доматывай! ВПЕРЁД ЗА ОРДЕНАМИ!!!
Ulivanser
07/12/2022 17:28
gaydamaking, я бы установил, если бы разбирался в теме.
А так, сильно не напрягает, что изображение расширено. Починю - хорошо, нет - не у ладно.
Fanttom
08/12/2022 04:28
Дроссель там действительно должен.
Не рассыпался он?
Замени C420(0.36×200V)
Если не даст эфекта то меняй/изменяй кондер обратного хода.C421.
gaydamaking
08/12/2022 15:59
Ulivanser Ну не разбираешься в ТЕМЕ... Займись тем в чём разбираешься... Пироги печёт ПИРОЖНИК! Чинит сапоги - САПОЖНИК!!! Тему в
Думайте сами ...
