Sony KV-25C3D Нет изображения | |||
| DELL 26/10/2004 22:09 |
Шасси AE-4. Нет изображения, темный экран. Графика (OSD) выводится. SSC на TDA4780 (видеопроцессор) в норме. Совет. |
| Klassik 26/10/2004 22:22 |
телетекст!? |
| max2002 27/10/2004 05:28 |
Очистить память.
За что в отстойник? |
| kulek 27/10/2004 07:19 |
Макс у тебя они с чистой нормально заводятся? ![]() |
| Lens 27/10/2004 10:59 |
С чистой памятью, или после команды TT49 имено так и будет. Надо менять настройки в сервисном режиме! |
| max2002 27/10/2004 11:00 |
Не-а. Я в этом ящике не менял память ни разу. Хватало ТТ49. Это шасси Сони стоит особняком от собратьев. После 49 ни фига не кажет (но включается нормально, зелень и меню в порядке, изображение отсутствует). Надо ещё несколько установок в сервисе сделать.
kulek, а ты пропустил? Тут это не меньше трёх раз обсуждалось, только на моей памяти. Почему вопрос и удивление (безмерное)? Если актуально, могу найти шпаргалку. |
| Klassik 27/10/2004 12:38 |
-да кстати как включить секам в этом шасси-буду благодарен за подсказку. |
| Lens 27/10/2004 13:02 |
В сервисном режиме в разделе TDA9144 (SECAM декодер) пункт X-TAL установить "3" |
| DELL 27/10/2004 13:46 |
Какие установки произвести в сервисе, И если не трудно шпаргалочку - обращаюсь к max2002. |
| Lens 27/10/2004 14:20 |
шпаргалКА |
| kulek 27/10/2004 18:26 |
max2002, я не правильно интерпретировал твои слова. Про бюллетень я помню, но ящики эти я на дух неперевариваю ![]() |
