LG 21FU1RG-Z3 (CW81A) - темнеет изображение после включения | |||||||||||
| freebits 13/01/2023 13:14 |
Всем привет.
Сразу после включения изображение нормальное, затем примерно за 3-5 минут темнеет как фото. Проверил элетролиты ESR-метром, каких-то серьезных отклонений не нашел, только два электролита по питанию видеоусилителей на 4,7 мкф 250V, один на основной плате, второй на плате кинескопа, у них по 8 ом ESR. Еще один с слегка завышенным ESR в цепи кадровой. Напряжение питания видеоусилителей как в аптеке 180 вольт, присутствуют небольшие пульсации (осц 1). После замены конденсаторов картина абсолютно такая же. Напряжения на катодах 123В, 112В, 123В, по мультиметру и осциллографу одинаковые показания (осц. 2-4). Напряжение накала 5.9 вольт по осциллографу (осц. 5), мультиметр измеряет RMS только до 1 кГц и на накале показывает какую-то билиберду. Подскажите что еще можно глянуть. По электролитам прошелся специализированным ESR-метром, все в допуске. |
| redish 13/01/2023 13:27 |
телик с авторегулировкой изображения(EYE)? |
| toto 13/01/2023 13:57 |
freebits,
ускоряющее посмотри, ну выход проца яркость |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2023 14:30 |
На четвертом фото (собсно на всех кроме первого) видны факела на изображении. Либо ускоряющее мало либо накала не хватает, но тогда непонятно почему на первом фото все ок. |
| валентин-сибиряк 13/01/2023 14:41 |
Обычно цепь накала в кольцах от Тдкс до выводов гнёзд накала на плате кинеск. |
| Boris Gorbunkov 13/01/2023 18:14 |
Кондёр на 2 kV по ускоряющему напряжению на ПК проверь заменой.
Ещё может крутик ускоряющего на ТДКСе глючить. |
| freebits 14/01/2023 04:54 |
Честно говоря не в курсе, сейчас посмотрю.
Забыл написать, пайку на кольцевые трещины я проверял. Обнаружил только на микросхеме кадровой. В этом месте как раз самое ощутимое потемнение паяльной маски на плате. В остальных местах пайка хорошая, и на ТДКС и на гнезде кинескопа.
Тоже забыл написать, ускоряющее крутил, не удалось нормально его выставить. Кстати, как-будто бы и правда крутилка глючит. Кручу потихоньку, сначала начинает светлеть понемногу, потом на долю секунды совсем светло и потом все темнее и темнее. Не придал почему-то этому значения. Кондер попробую заменить, спасибо. По поводу накала, напряжения должно хватать, конечно не 6,3В, но такого эффекта не должно быть, если только сам накал в пушках не просел. Линию яркости от процессора тоже посмотрю, спасибо. |
| freebits 16/01/2023 11:51 |
Замена кондера действительно помогла, спасибо!! Погонял пару часов, показывает нормально! Сам кондер внешне выглядит нормально, и измеритель показывает будто емкость в порядке. Буду знать на будущее, спасибо. Остальным отписавшимся тоже спасибо за помощь. |
