Metz шасси 689 - сгорает HOT
blade23
27/10/2004 10:19
Помогите пожалуйста, в Metz шасси 689 при включении его с пульта горит строчный транзистор 2SC4288, если включать с кнопки питания включается на второй - третий раз. После этого может работать долго нормально. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
aleksr
27/10/2004 10:58
Что было сделано? Какие измерения были произведены?Результат?
teledok
27/10/2004 11:27
blade23 писал:
А на первый что?
blade23
27/10/2004 12:59
На первый раз телевизор включается горит номер канала, строка молчит. Нет импульсов на базе строчного транзистора. На второй раз импульсы появляются и телевизор работает нормально. Проверял напряжение питания строки при работе - там 179 В. Импульсы на коллекторе строчного транзистора нормальные, без искажений (когда строка запускается).
Мне кажется что причина может быть в завышенном напряжении питания строки.
georgiy32
27/10/2004 14:56
blade23, -для начала меняй электролиты в Б.П. голливудская улыбка
blade23
27/10/2004 15:11
Попробую улыбка
Добавлено 27-10-2004 16:25
может быть кто нибуть поможет с полной схемой? Прошу помощи
blade23
28/10/2004 09:37
Перепаял все электролиты не помогает недовольство, огорчение . Но выяснилось что в дежурном режиме БП выдает 180В а в рабочем 153В, так должно быть?
wolf-hound
28/10/2004 09:59
ноу, это завышенное напряжение, на чем собран источник?
blade23
28/10/2004 10:03
На TDA4605
Добавлено 28-10-2004 11:06
При замене электролита который стоит в цепи регулировки напряжения 153B (ножка 1 у микросхемы TDA4605) первые два включения наблюдал напряжения в дежурно режиме 120В, потом опять стало 180В. электролит ставил новый
wolf-hound
28/10/2004 10:11
посмотри номиналы резисторов в районе ревой и второй ножек TDA4605, кстати тебе подойдет любая схема на TDA4605
Добавлено 28-10-2004 11:13
да еще посмотри обратную связь с ключа на микруху
blade23
28/10/2004 10:17
Схема на эту часть телевизора у меня есть
wolf-hound
28/10/2004 10:21
вот и смотри по обратной связи все элементы, на память уже не скажу, так как вышел в инет не с мастерской, но это или у тя кондер или резистор улыбка , кстати в блоках питания не все то новые идут кондеры Нет
blade23
28/10/2004 10:28
Первая нога через 220 Ом сидит на земле, через резистор 10к и конденсатор она же соединена с 8 ногой, текже на нее через стабилитрон и сопротивление 2,7к приходит напряжение которым регулируеться 153В на выходе БП
Вторая ножка через 470к соединена с обмоткой трансформатора
Добавлено 28-10-2004 11:29
А какое напряжение там должно быть в дежурном режиме
wolf-hound
28/10/2004 10:51
такс, если у тебя телик с диагональю не более 54, то не может быть больше чем 125
Добавлено 28-10-2004 11:52
в основном напряжение составляет 112,5 - 115
Добавлено 28-10-2004 12:05
а что у тебя по седьмой ножке?
blade23
28/10/2004 11:22
на седьмой ноге 220n на землю а телик с диагональю 70
Добавлено 28-10-2004 12:22
получается 125 В нормально?
