Горизонт 659, нет цвета в PAL
DAK
27/10/2004 12:51
Замена кварца, процессора TDA8362A, линии задержки TDA4661 ничего не дала. Напряжение питания в норме.
Это все произошло после удаления всех каналов и последующего их поиска, думал просто совпадение. Есть ли какой-нибудь сервисный режим у этой модели и можно ли принудительно включить PAL?
Anonymous
27/10/2004 14:55
на пульте есть кнопка sys, попробуй нажать
DAK
27/10/2004 15:32
Нету у меня этой кнопки, да и хотелось бы восстановить нормальную работоспособность телевизора.
DAK, а как кадровая 3653(54), там c нее ИОХ по кадрам снимается. Посмотри (замени) кадровую и цепи с нее!!!
fart
27/10/2004 18:31
DAK писал:
Что значит:"Нету у меня этой кнопки".
Неплохо бы для начала сообщить:- о каком ТВ (модели) идет речь? А уж потом говорить, что нет кнопки.
Anonymous
28/10/2004 14:35
fart, Прошу прощения за неточности в описании. Пульт был RC-5 в нем такой кнопки нет, купил RC6-5 - кнопка есть, напряжение на 33 ноге меняется, но цвета все-равно нет. Телевизор: Горизонт ЩЦ-659М
KRAB, с кадровой все в порядке, все сигналы в норме
fart
28/10/2004 18:46
Сервисного режима, конечно, нет. Скорее всего совпадение. Для контроля поставь чистую память, хотя это из области фантазий.
Taiga
28/10/2004 22:56
А SECAM есть ?
Anonymous
29/10/2004 13:04
fart, На 33 ноге TDA8362 в режиме "сист-1" 3В, в режиме "сист-2" - 5В
C137 менял, TDA8395 отключал, все тоже самое. Смущает, что в PAL c 30, 31 ноги TDA8362 нет сигнала
Taiga, SECAM есть.
Ej
29/10/2004 19:24
Скорее всего TDA8362A скисла. При замене обязательно посмотри чтоб была "A".
fart
29/10/2004 19:34
Anonymous писал:
fart, На 33 ноге TDA8362 в режиме "сист-1" 3В, в режиме "сист-2" - 5В.
улыбка
