SAMSUNG CS-29A5MTQ темный экран | |
| Steel 27/10/2004 18:47 |
SAMSUNG шасси KSA-3,темный экран на катодах+200V,звук есть.Если добавить ускоряющее то экран засвечивается, но вместо яркого растра мутноватое слабо светящееся пятно.Все питающие напряжения в норме. И еще,не слышно работы кадровой LA7845 ,смотрел прибором импульсы занижены и не правильной формы .Кадровую менял причина явно не вней. Мастера подскажите что еще посмотреть или трубе каюк. |
| рамиль 27/10/2004 20:21 |
Steel, труба тут непричем. Проверь ОС. |
| Hop 27/10/2004 21:34 |
На кадровой питание двухполярное, точно в норме?
Добавлено Октябрь 27 2004 Если в норме отключай пилу на кадровую, добейся гор.полосу. По всей вероятности кадровая загнала луч за пределы экрана. |
| bbf 27/10/2004 23:01 |
Половина питания нет на кадровой и причем опасно может колбу луч отрезать. |
| Анд_рей 28/10/2004 00:23 |
а напряжение фокусировка у него есть ? . |
| Steel 02/11/2004 00:21 |
Hop питание в норме.Если оключаю пилу на кадровую,горизонтальная полоса в верху экрана.электролиты в обвязке поменял,что еще может загонять луч в верх? |
| Steel 05/02/2005 01:52 |
Был неисправный видеопроц. VDP3130 после замены все OK. |
