Loewe Calida 5763Z не запускается | |||
| www 27/10/2004 20:47 |
Сгорел диод и предохранитель по 27в, TDA4605 , Buz91. Заменил - на лампочку не запускается, без лампочки и вместо 150в - только 60-70 и все другие тоже в 2раза занижены и скачут(60-70в) как при замыкании во вторичке . Но их(замыканий) нет.
и cо сх. на БП (с оптопатрой там). |
| witan 27/10/2004 21:09 |
www, Только что сделал БП на 3842,так пока переменный резистор не поменял,симптомы были как у тебя.Выгорело одно плечо.Обвязку внимательно проверил? |
| Jurij Portnjagin 27/10/2004 21:26 |
www, почему не пишешь, что заменил ёмкости по первичке? |
| Vitaly 27/10/2004 23:05 |
witan, у меня есть секс с 3842, CUC7350, сжег уже 3 полевика, вся обвязка пересмотрена, сгорает даже с лампочкой 25 Вт. На затворе без полевика 0.4-0.7 В скачет... ТПИ подставлял. |
| www 28/10/2004 00:25 |
Да, заменял... |
| krtpc 28/10/2004 10:29 |
У меня на работе под 300 источников с UC384X,при твоей неиспраности стандартный
метод-подаешь подаешь на питание UC3842 16В от внешнего источника и их же на кондер сетевого фильтра и смотришь осцилограммы-так ничего не вылетит.Обычно вылет полевика даже при максимальном ограничении входного тока связан с замыканием ТПИ(у нас обычно на экран между первичкой и вторчкой) Но т.к. ТПИ менялся,то также бывает неисправность в его цепях стока(демпфера),а также уход частоты задающего генератора-изменение номиналов R и C на 4 ноге. Удачи. |
| www 28/10/2004 20:52 |
Не работал из-за диода по 27в (кот. заменил)...хотя он и целый. Поставил оригинальный - заработал. |
| witan 03/11/2004 00:13 |
Vitaly, извини,не смог сразу ответить.Обрати внимание на демпферную цепь,диоды 1N4148,пер.резистор.Можно потратить немного времени и поменять в БП все детали-их там немного.Тупо,но эффективно.По поводу замены транса вспомнил,как однажды выпаял транс,а потом поставил его же на место,думая,что ставлю заведомо исправный-перепутал.Дня два потом трахался. ![]() |
