Toshiba 80cm - Вот так прогорела ОСка. | |||
| www 27/10/2004 20:51 |
кинескоп Thomson A80EJA33X122
Вот так прогорела ОСка. Примерно 5проводов имеют разрыв и штук 20 почернели. Имеет ли смысл пробовать её восстанавливать? Кто-нибудь уже делал такое? |
| Vitaly 27/10/2004 22:35 |
www, нереально. Если ОС как у Videocolor, попробуй ее. Чтобы такого больше не происходило, разогрей эпоксидку до 70 градусов, хорошенько перемешай и залей все строчные катушки, влага больше туда не попадет. |
| Colombo 27/10/2004 22:48 |
Можно скальпелем вначале "разнять" провода только не перепутать какой с каким потом соединять, хорошенько удалить продукты прогара ацетоном, по очереди каждый отдельно спаять и заизолировать .
Уложить на прежнее место точно уже не удастся, толщина не позволит потому не садите ОС где-то на 1 -2 мм чтобы не касалась трубы, может быть небольшое несведение на краю, но это надо еще присмотреться. Сделать вполне реально, выполнялось на ОС разных размеров. Да, потом еще когда будет все нормально после проверки залить лаком. |
| Jurij Portnjagin 27/10/2004 22:51 |
Colombo, судя по картинке невозможно, наверное, определить какой конец куда запаять. Всё же оплавилось. ![]() |
| blag 28/10/2004 01:45 |
Востановил с десяток ОС, но даже при самом удачном востановлении, через некоторое время все вернулись назад. По новой прогарали только рядом. Так что по моему не стоит зря тратить время. |
| kulek 28/10/2004 08:39 |
согласен |
| www 29/10/2004 00:06 |
В принципе можно найти какой провод к какому шёл.
Но вот BLAG говорит что сгорит всё- равно ...
А почему сгорает в другом месте? |
| Andron 29/10/2004 00:32 |
Сгорит в другом месте, потому, что нереально качественно изолировать каждый прогоревший проводок. |
| 2N2222 29/10/2004 01:06 |
Когда - то у трипл дабл ю пробивал ТВС, кажется. Теперь ОС. Тенденция, однако. Поправить можно, но муторошно. А для изоляции имеется хороший лак. В баллончике. |
| www 07/11/2004 15:11 |
А ОСка от 70см кинескопа подойдёт на этот(84см)? |
| pogliad 09/11/2004 22:22 |
нетрать зря время |
