Funai TV-2000A MK7. не ловит каналы дмв. | |
| RomaRio08 14/05/2023 19:24 |
день добрый. принесли такого старичка с целым ворохом проблем, включался через раз, проблемы с цветами и поиском программ. заменил целую кучу литов, заменил кондеры в контурах. на данный момент аппарат включается стабильно, каналы ловит уверенно, цвета удовлетворительные для такого возраста. но в диапазоне uhf каналы могут просто проскакивать, если и ловит, то с громадными помехами, проблемами со звуком, чаще без цвета. повторюсь, в других диапазонах все ок. ручная настройка дает те же результаты.
ловлю на кабельное тв. этот аппарат вообще может такое обрабатывать? или-таки проблемы с тюнером? майн BL7530F010B1 тюнер ENV-79838F2 проц TMP47C434N-R214 видео CXA1213BS |
| Boris Gorbunkov 14/05/2023 23:27 |
Тюнер пропаяй или поменяй. |
| валентин-сибиряк 15/05/2023 14:37 |
RomaRio08, Тюнер по-любому надо менять,в кабельном МК-7 половину программ не берёт,раньше продавали тюнеры с расширенным диапазоном. |
| RomaRio08 15/05/2023 22:14 |
спасибо за ответы. менять не буду, нечем да и незачем, как мне кажется. спрошу, конечно, но скорей всего, фунай юзается с приставкой. |
| RomaRio08 16/05/2023 21:12 |
к сожалению, клиент сказал, что тоже юзает кабельное и дмв-диапазон ему нужен. случайно нашел в разборке крайне похожий тюнер с какого-то тошибы. количество пинов, шаг пинов и распиновка полностью соответствует фунаевскому. будем поглядеть |
| Boris Gorbunkov 16/05/2023 21:50 |
https://remont-aud.net/forum/22-11133-1 - ![]() |
| RomaRio08 16/05/2023 22:04 |
тюнер стал как родной. укв диапазон заработал без бубнов и плясок. маркировка донора- шарп, VTSS7H7 |
