Rubin 37m10-1 процессор TDA9381PS/N2/1I0721
Пилот
28/10/2004 01:45
Rubin 37m10-1 TDA9381PS/N2/1I0721 osd v1.2 можно ли заменить на м.сх с другой прошивкой от Rubina или какая другая м.сх может подойти, версия имет значение и какое
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2004 06:47
А что случилось с аппаратом?
wolf-hound
28/10/2004 08:59
Заменить то можешь, ибо у TDA93xx одинаковая распиновка, вот только работать не будет, версия прошивки очень важна Нет
Andron
28/10/2004 12:10
Рубиновские процы должны подходить. Сам недавно менял подобную на 0836 версию или что-то похожее. Точно не помню. Надо смотреть верхнюю тему в Форуме( по процессорам).
Сергеевич
28/10/2004 12:20
подойдет V1.5 но будет моргать светодиод
Пилот
28/10/2004 19:07
wolf-hound, насчет того что может подойти любая не согласен распиновка не у всех одинаковая во всяком случае ставил от LG Tda9381PS/N1 вроде не помню точно не подошла.
Сергеевич, Вот рубиновские версии отличаются чем кто знает, вроде v1.4 версию можно достать можно ли сунуть вместо v1.2
Kwant
28/10/2004 19:20
Я ставлю любые какие приходят с завода. Они отличаются только наличием телетекста.
Сергеевич
28/10/2004 20:55
[quote="vic"]wolf-hound, насчет того что может подойти любая не согласен распиновка не у всех одинаковая во всяком случае ставил от LG Tda9381PS/N1 вроде не помню точно не подошла
не пытайтесь пристроить проц для другой фирмы !] Нет
Kwant
28/10/2004 21:27
Я имел ввиду процессоры с Рубина.От других телевизоров не пойдут.Как-то пробовал в Самсунг шасси KS-1(первых выпусков) проц tda9381\n1... ставить 9381\n2... он не пошёл хотя шасси одно и обвязка одинаковая. Вот как он определяет что не его шасси?
сеня
29/10/2004 08:27
Процессор подойдет.Если светодиод будет постоянно мигать,то необходимо провести инициализацию новой памяти. Для этого нужно войти в сервисный режим. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38
Anonymous
29/10/2004 21:31
ну что ж будем пробовать рубиновский v 1.5 в понедельник закажем микросхему.
Пилот
21/11/2004 00:33
сеня, Действительно все так и было, светодиод моргал сделал как сказал и все нормально. Всем спасибо.
Рetrovich1
21/11/2004 10:05
vic писал:
Чтобы поставить чужой камень, нужно взять схемы и сравнитьн азначение выводов. Ноги, касаемые процессорной части камня(управление, квазидвунаправленные порты ввода/вывода) каждый производитель программирует для себя. Необходимо их развести соответственно назначению, взять соответствующий пульт, и.. все должно работать, Только скорее называть надо будет его уже LG или Samsung, те какой камень вставили.
ФАРТ
21/11/2004 10:32
Рetrovich1 писал:
улыбка Согласен- работать будет."Только скорее называть надо будет его уже"- ХАЛТУРА.
Рetrovich1
21/11/2004 11:30
угу улыбка ,
харис
21/11/2004 11:51
поставь с родной прошивкой
KVI
21/11/2004 18:20
ФАРТ писал:
:) Согласен- работать будет."Только скорее называть надо будет его уже"- ХАЛТУРА.
У меня Hitachi калининградский уже плотора года стоит с оборванным R-OUT и проц нигде не могу найти. И тут же два новых "битых" Samsung'a с живыми камнями. Так уж пусть эта Toshiba будет называться Samsung, чем мертвым грузом стоять в углу.
Будет время посвободнее - обязятельно займусь.
ФАРТ
21/11/2004 18:47
KVI, а какие? процессора битые???
Добавлено 21-11-2004 20:13
Хитачи делали на ШАРПЕ. Есть у них проц очень похожий на САМСУНГ.
Что-то у них от ДЭУ было. Сравнить схемы- может и клеить ничего не надо.
Да и процы этих фирм без особых проблем можно за S7-11 приобрести, даже в нашей деревне
KVI
21/11/2004 21:25
ФАРТ,
Samsung - KS1A
Просто машина с товаром в аварию попала - вот и три телека на запчасти.
А по Hitachi тип проца могу завтра сказать.
В родном стоял TDA9384 , но на таком же шасси встречал и 9381.
Подробности завтра.
Рetrovich1
21/11/2004 21:49
Александр(если не изменяет память), я тоже на Sharp камень искал очень долго, хозяева готовы были на все. Правда я в конце-концов и камень нашел и готов был ко всему одновременно.
Но ведь не у всех так, к сожалению. Кое-где нужный камень найти выходит во много дороже и дольше,чем чужой недовольство, огорчение
ФАРТ
21/11/2004 23:22
Рetrovich1,Я со всем этим согласен. Но как-то недавно принесли в ремонт L6.2 (кажись с питанием чего-то). Вынул оттудова Самодельный блок питания на +12в, конвертор звука (4х-к) и полный транскодер цвета. помираю со смеху! Вот умора...
KVI, завтра посмотрит, чего имеет- может сообща и полегче решиться проблема.
Да заодно имея тюнера от KS1a в свободном обращении можно имея под рукой ТВ со свободным (прямым) изменением кодов(Горизонт-732/676) попытаться найти коды самсунговских тюнеров. Что впоследствии было бы большим подспорьем для замены тюнеров в KS1a- ведь грозы чаще бывают, чем разбиваются машины с ТВ Самсунг.
KVI
22/11/2004 21:59
ФАРТ,
Hitachi C21-TF220F
TDA9384PS/N2/2I0728/
CB6138
K2K104
Hitachi C21-RM39S
TDA9381PS/N/2I0745/
CB4441
K2J759
У меня первый телек. Сегодня в ремонт пришел второй - шасси одинаковое
на плате надписи: V3AR Main P.W.B.
А битые Самсунги с стандартным процом:
TDA9381PS/N2/3I0974
CB7044
K2K402
SPM-802EEN4
За полчаса до конца рабочего дня по быстрому перекинуд проц и память.
Hitachi с процом от Samsung'a даже не захотела запускаться.
Схемку бы от шасси Hitachi - тогда можно сравнить включение.
Видеоусилители тоже реализованы по разному.
Соответсвенно и АББ.
Так, что проблем масса.
PS Схему нашел в Обменнике - теперь будем сравнивать.
Рetrovich1
22/11/2004 23:25
уже не надо V3AR ?
ФАРТ
23/11/2004 09:06
KVI, А в наименовании процессоров четвертая строчка ОТСУСТВУЕТ?
KVI
23/11/2004 20:06
ФАРТ,
У Toshiba четвертая строка отсутствует - сразу идет надпись Philips 2000......
ФАРТ
24/11/2004 09:09
Если с Тошибой напряженка, может это поможет в подборе более подходящей м/сх. KS1A, кажись, версии N1.
