ks1a15k5 замена ОС
alek50685
07/07/2023 18:34
ks1a15k5
шасси KS1A
пришел с пробитым транзистором строчной
после его замены он снова пробит как только появляется высокое
в итоге так сказать методом тыка пришел к неисправности ОС
лежало в ломе пару штук, решил поставить DSE-1992LL
теперь чуть выше середины три тонких полосы красный зеленый и синий
вопрос таков, или ОС не подходит или проверять кадровую?
Nikolaevihiv
07/07/2023 19:36
как правило КР смотри И с десяток литов по всей плате , то и больше выбрасить
валентин-сибиряк
08/07/2023 04:27
В первую очередь заменить лит вольтодобавки на кадровой.
alek50685
09/07/2023 16:47
заменил кучку литов в кадровой и БП картинка есть, только чуть растянута сверху вниз, и небольшая подушкообразно изгибается ровные края меню
Nikolaevihiv
09/07/2023 18:50
теперь смотри литы в СР . Может даже в сервис зайти или прошивку найти под твое шасси " ПОДУШКУ" я в сервисе выравнивал, а когда ПОНИ появился то прошивкой прошивал
jigulin
10/07/2023 05:34
В этом шасси "подушка" в сервисе не убирается. Нет регулировок.
И в данной ситуации она возникла из за разных параметров ОС.
alek50685
10/07/2023 07:59
jigulin, то есть ничего не сделать
Nikolaevihiv
10/07/2023 08:47
если нет регулировок то убираеться она прошивкой Ищеться прошивка на данное шасси, прошиваеться и все В БАЗЕ все есть
alek50685
10/07/2023 10:15
Nikolaevihiv, сейчас прошью, но можно поподробней про сервисное меню, как войти и какие параметры менять
Nikolaevihiv
10/07/2023 10:38
сейчас прошью
если ты прошивать будишь уже не надо ,в сервис входить . После прошивки должно все норм быть
alek50685
10/07/2023 10:41
Nikolaevihiv, прошил, подушка небольная осталась, но самое главное изображение вверх ушло сантиметров на 5
Nikolaevihiv
10/07/2023 10:56
странно Я от сюда https://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html прошивал и у меня все получалось
alek50685
10/07/2023 12:45
что то не качается от сюда
ДОБАВЛЕНО 10/07/2023 12:47
может кто нибудь залить в другое место данную прошивку
alek50685
10/07/2023 13:30
попробовал скачать с других моделей прошивки, все не подходят, на всех расширенный экран по кадровой, только с какой то прошивкой больше, с какой то меньше
alek50685
10/07/2023 14:13
скинули на другой обменник, все равно расширено, буду заливать ту что поменьше и выдавать, тв и так уже много времени отобрал, оно того не стоило, но клиент бабушка, пришлось делать)))
михаил зайцев
10/07/2023 15:05
а сильно погорела оса вы ее смотрели
Nikolaevihiv
10/07/2023 17:52
если бы оса была виновата ,и сильно прогорела у него бы аппарат вообще, не включался или уходил в защиту . Так настройки сбились Что можно востановить прошивкой или в сервисе , или в самой прошивки найти горезанталь вертикаль и размер установить К стате состав весь впиши, модель шасси Может у меня что найдеться У тебя скорее всего все прошивки подойдут , просто в самой прошивке нужно разобраться где Кадровая , а где, Строчная и растянуть -сжать размер
shah49
10/07/2023 18:25
alek50685, А что мешает поправить геометрию по кадровой в сервисном режиме? STAND-BY→ DISPLAY→ MENU→ MUTE
→POWER ON.Странные вопросы , вроде не новичок .
Main Adjustment Parameter
NOTE : PVS,PVA, PHS, parameters must be aligned using the 50Hz vertical-field rates.
Alignment and Adjustments
4-2 Samsung Electronics
SCT Sub Cont ras t 0 ~ 23
SBT Sub Bright nes s 0 ~ 23
BLR Blac k Level of fset Blue 0 ~ 15
BLB Bl ac k Lev el of fset Red 0 ~ 15
RG Red Gain 0 ~ 63
GG Gre e n Ga i n 0 ~ 63
BG Blue Gai n 0 ~ 63
VSL Ver t ical S lope 0 ~ 63
VS Ver t ical Shif t 0 ~ 63
VA Ver t ical Am pli tud e 0 ~ 63
HS Ho r i z o n t al Sh i f t 0 ~ 63
SC S- Cor r ec t i on 0 ~ 63
CDL Cat hode Drive Level 0 ~ 15
STT Sub Tint 0~7
SSP Sub Sharpness 0~7
P DL P AL De l a y 0 ~ 15
NDL NT SC De l ay 0 ~ 15
PSR PAL Sub c ol oR 0 ~ 23
NSR NTSC Sub c oloR 0 ~ 23
AGC Au to m a t i c Ga i n Co n t r o l 0 ~ 63
VOL Volume pre s et t i ng 0 ~ 63
L CO SE CAM -L Vision I F 0~1
TXP TTX Position 0 ~ 15
Да и сервис мануал на это шасси везде доступен.
Мало того , память в KS1A можно вообще не прошивать , а поставить чистую FF.
Nikolaevihiv
10/07/2023 19:02
shah49, Здесь , не всегда процессор правильно прошивает . Тем более состав ТС так и не озвучил . Тоже выходит с "каюками"
shah49
10/07/2023 19:10
Nikolaevihiv, Конечно неправильно .Надо геометрию и др. параметры в сервисе править. Но лечить это разными прошивками - это неправильно.
Nikolaevihiv
11/07/2023 21:54
shah49, ты читаешь тему ? Я говорил не
, а в самой прошивки подправить геометрию Это ТРУДНО Но чтобы, невозможно было Я бы так не сказал
iv-9
11/07/2023 22:04
Поправлять геометрию конкретно в прошивке - это мазохизм. )
Nikolaevihiv
11/07/2023 22:08
jigulin,писал
Вот я о прошивке и говорю
iv-9
11/07/2023 22:11
Если нет модулятора и регулировок, то при чем здесь прошивка? Каким образом дамп уберет подушку?)))
alek50685
12/07/2023 12:34
Тв выдан как есть. Не сильно ведь растянут.
Nikolaevihiv
12/07/2023 13:20
iv-9 писал:
аппаратно . Регулировка получаеться в самом процессоре Те изменением данным в самой прошивки Если модуляторов и регулировок на ружных нет , то изменением в сервисе (если возможно) или в прошивки выставляються настройки Это долго. Но можно
iv-9
12/07/2023 14:46
Мля, не смешите мои тапки, Ваши познания просто поражают. Что-то новое в устройстве CRT TV. Это типа тролинга или на серьезе? смех Вообще в курсе, чем управляют регулировки подушек, трапеций, наклонов, EW в CRT TV? С чем коннектятся порты процессоров, связанные с корррекцией геометрии?
shah49
12/07/2023 15:46
смех Слов нет. А еще некоторые борются за звание высокой культуры.Вот это я понимаю зачетный троллинг. классно!
А если нет ?! Как же все запущено.....Как с такими познаниями вообще можно телевизоры ремонтировать ?
KOKA23
01/08/2023 08:38
Найди и поставь родимую ОС и не мучься.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/08/2023 11:37
KOKA23, совет ваш крайне своевременно дан, аккурат через пару недель как аппарат выдан. Да и родимую щас найти сложновато.
Алексий 1967
03/08/2023 12:30
Nikolaevihiv писал:
iv-9 писал:
смех смех смех браво! пат сталом, каких только чудиков иногда не встретишь. Придётся пересмотреть свои знания по поводу кинескопников сумашествие
ДОБАВЛЕНО 03/08/2023 12:32
KOKA23 писал:
Миссия не выполнима, разве, что БУшный телик на авито купить, вот только цена с учётом доставки клиента не порадует
