ks1a15k5 замена ОС | |||||||
alek50685 07/07/2023 18:34 |
ks1a15k5
шасси KS1A пришел с пробитым транзистором строчной после его замены он снова пробит как только появляется высокое в итоге так сказать методом тыка пришел к неисправности ОС лежало в ломе пару штук, решил поставить DSE-1992LL теперь чуть выше середины три тонких полосы красный зеленый и синий вопрос таков, или ОС не подходит или проверять кадровую? |
Nikolaevihiv 07/07/2023 19:36 |
как правило КР смотри И с десяток литов по всей плате , то и больше выбрасить |
валентин-сибиряк 08/07/2023 04:27 |
В первую очередь заменить лит вольтодобавки на кадровой. |
alek50685 09/07/2023 16:47 |
заменил кучку литов в кадровой и БП картинка есть, только чуть растянута сверху вниз, и небольшая подушкообразно изгибается ровные края меню |
Nikolaevihiv 09/07/2023 18:50 |
jigulin 10/07/2023 05:34 |
В этом шасси "подушка" в сервисе не убирается. Нет регулировок.
И в данной ситуации она возникла из за разных параметров ОС. |
alek50685 10/07/2023 07:59 |
jigulin, то есть ничего не сделать |
Nikolaevihiv 10/07/2023 08:47 |
alek50685 10/07/2023 10:15 |
Nikolaevihiv, сейчас прошью, но можно поподробней про сервисное меню, как войти и какие параметры менять |
Nikolaevihiv 10/07/2023 10:38 |
alek50685 10/07/2023 10:41 |
Nikolaevihiv, прошил, подушка небольная осталась, но самое главное изображение вверх ушло сантиметров на 5 |
Nikolaevihiv 10/07/2023 10:56 |
странно Я от сюда https://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html прошивал и у меня все получалось |
alek50685 10/07/2023 12:45 |
что то не качается от сюда
ДОБАВЛЕНО 10/07/2023 12:47 может кто нибудь залить в другое место данную прошивку |
alek50685 10/07/2023 13:30 |
попробовал скачать с других моделей прошивки, все не подходят, на всех расширенный экран по кадровой, только с какой то прошивкой больше, с какой то меньше |
alek50685 10/07/2023 14:13 |
скинули на другой обменник, все равно расширено, буду заливать ту что поменьше и выдавать, тв и так уже много времени отобрал, оно того не стоило, но клиент бабушка, пришлось делать))) |
михаил зайцев 10/07/2023 15:05 |
а сильно погорела оса вы ее смотрели |
Nikolaevihiv 10/07/2023 17:52 |
если бы оса была виновата ,и сильно прогорела у него бы аппарат вообще, не включался или уходил в защиту . Так настройки сбились Что можно востановить прошивкой или в сервисе , или в самой прошивки найти горезанталь вертикаль и размер установить К стате состав весь впиши, модель шасси Может у меня что найдеться У тебя скорее всего все прошивки подойдут , просто в самой прошивке нужно разобраться где Кадровая , а где, Строчная и растянуть -сжать размер |
shah49 10/07/2023 18:25 |
alek50685, А что мешает поправить геометрию по кадровой в сервисном режиме? STAND-BY→ DISPLAY→ MENU→ MUTE
→POWER ON.Странные вопросы , вроде не новичок . Main Adjustment Parameter NOTE : PVS,PVA, PHS, parameters must be aligned using the 50Hz vertical-field rates. Alignment and Adjustments 4-2 Samsung Electronics SCT Sub Cont ras t 0 ~ 23 SBT Sub Bright nes s 0 ~ 23 BLR Blac k Level of fset Blue 0 ~ 15 BLB Bl ac k Lev el of fset Red 0 ~ 15 RG Red Gain 0 ~ 63 GG Gre e n Ga i n 0 ~ 63 BG Blue Gai n 0 ~ 63 VSL Ver t ical S lope 0 ~ 63 VS Ver t ical Shif t 0 ~ 63 VA Ver t ical Am pli tud e 0 ~ 63 HS Ho r i z o n t al Sh i f t 0 ~ 63 SC S- Cor r ec t i on 0 ~ 63 CDL Cat hode Drive Level 0 ~ 15 STT Sub Tint 0~7 SSP Sub Sharpness 0~7 P DL P AL De l a y 0 ~ 15 NDL NT SC De l ay 0 ~ 15 PSR PAL Sub c ol oR 0 ~ 23 NSR NTSC Sub c oloR 0 ~ 23 AGC Au to m a t i c Ga i n Co n t r o l 0 ~ 63 VOL Volume pre s et t i ng 0 ~ 63 L CO SE CAM -L Vision I F 0~1 TXP TTX Position 0 ~ 15 Да и сервис мануал на это шасси везде доступен. Мало того , память в KS1A можно вообще не прошивать , а поставить чистую FF. |
Nikolaevihiv 10/07/2023 19:02 |
shah49, Здесь , не всегда процессор правильно прошивает . Тем более состав ТС так и не озвучил . Тоже выходит с "каюками" |
shah49 10/07/2023 19:10 |
Nikolaevihiv, Конечно неправильно .Надо геометрию и др. параметры в сервисе править. Но лечить это разными прошивками - это неправильно. |
Nikolaevihiv 11/07/2023 21:54 |
shah49, ты читаешь тему ? Я говорил не
iv-9 11/07/2023 22:04 |
Поправлять геометрию конкретно в прошивке - это мазохизм. ) |
Nikolaevihiv 11/07/2023 22:08 |
jigulin,писал
iv-9 11/07/2023 22:11 |
Если нет модулятора и регулировок, то при чем здесь прошивка? Каким образом дамп уберет подушку?))) |
alek50685 12/07/2023 12:34 |
Тв выдан как есть. Не сильно ведь растянут. |
Nikolaevihiv 12/07/2023 13:20 |
iv-9 12/07/2023 14:46 |
Мля, не смешите мои тапки, Ваши познания просто поражают. Что-то новое в устройстве CRT TV. Это типа тролинга или на серьезе? Вообще в курсе, чем управляют регулировки подушек, трапеций, наклонов, EW в CRT TV? С чем коннектятся порты процессоров, связанные с корррекцией геометрии? |
shah49 12/07/2023 15:46 |
Слов нет. А еще некоторые борются за звание высокой культуры.Вот это я понимаю зачетный троллинг.
А если нет ?! Как же все запущено.....Как с такими познаниями вообще можно телевизоры ремонтировать ? |
KOKA23 01/08/2023 08:38 |
Найди и поставь родимую ОС и не мучься. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/08/2023 11:37 |
KOKA23, совет ваш крайне своевременно дан, аккурат через пару недель как аппарат выдан. Да и родимую щас найти сложновато. |
Алексий 1967 03/08/2023 12:30 |
ДОБАВЛЕНО 03/08/2023 12:32
