TV PHILIPS 28PT4523/01 ШАССИ MD1.2E Пропала цветность
Слава1
28/10/2004 09:21
Телевизор показывает черно-белую картинку,изредка выбрасывает на картинке неправильные цвета ,такое впечатление что неработает опознование цвета. немогу найти неисправность в чем может быть проблема.TDA8366;TDA4665;TDA8395 поставил новые, не помогает.
MCU:TMP87CM36N-3422
EEPROM:24C04
TDA8366
eDOK
28/10/2004 13:16
Слава1 писал:
Слава1, а не проще было сперва трехуровневый проверить? улыбка
georgiy32
28/10/2004 13:40
Слава1 писал:
а как с напряжением. грубость
Слава1
28/10/2004 14:14
Напряжение в норме +8в, SSC тоже есть ,еслиб небыло так былба кинескоп закрыт.
Kwant
28/10/2004 19:27
А кварц 4,43 менять пробовал?
Anonymous
28/10/2004 19:59
Кварц менял не помогает,подозрение падает SSC сигнал, нехватает привязки кадровой завтра еще раз проверю,телевизор на работе.
Слава1
29/10/2004 10:49
Проверил трехуровневый , все в норме. Что еще может быть, почему не возпроизводит Pal а также секам. Прошу помощи
