SANYO C14EA23 чёрно-белое изображение
Level2
05/08/2023 08:06
Шасси: A7-A14
Состав:
Процессор M37211M2-526SP
видео TDA8362,TDA8395,TDA4661
кадры LA7832
звук AN5265
б.п. 2SD1710, 2SC3807
Схема:
https://monitor.espec.ws/section1/topic162973.html
Телевизором не пользовались много лет и вот решили отремонтировать.
Вычистил с платы много грязи и паутины.
Проверил и заменил много электролитических конденсаторов. Правда только в блоке питания и развёртках.
Пропаял много холодных паек.
Телевизор включился, но изображение чёрно-белое .
В качестве источника телевизионного сигнала использую DVD плеер.
Встроенное OSD телевизора цветное .
А с изображение с DVD, ничего не понятно.
Заставка при включении DVD плеера PIONER чёрно-белая.
Но при этом заставка (меню) DVD диска цветная. Почему так ?
Само изображение с DVD плеера чёрно-белое.
Подскажите пожалуйста.
Может есть какая-нибудь настройка на телевизоре позволяющая получить цветное изображение?
Если нет, то что именно нужно проверять на плате телевизора в первую очередь ?
Какую функцию выполняет переключатель SW220 ?
iv-9
05/08/2023 09:10
А плеер твой выдает PAL или NTSC? в меню плеера выбора нет? Или переключателя хитрого.)
Level2
05/08/2023 09:28
В интернете нашёл технические характеристики этого плеера Pioneer DV-410V, поддерживается NTSC и РAL. Правда на самом плеере не нашёл где это можно посмотреть и переключить.
Этот плеер уже использовал для проверки других кинескопных телевизоров. Проблем с цветным изображением не было.
iv-9
06/08/2023 04:50
Есть ТВ, которые обрабатывают NTSC3,58, есть, которые не обрабатывают
валентин-сибиряк
07/08/2023 14:12
В меню плеера и смотри.
Level2
08/08/2023 09:35
Подключился вместо этого плеера приставку цифрового телевидения и изображение стало цветным. Спасибо всем за подсказки. Буду теперь это знать.
