SAMSUNG CK-5066ZR звук или максимальный или минимальный | |
| mgd 28/10/2004 19:06 |
Шасси SCT11D
проц SZM137M3 видео M52777SP память 24С04 УНЧ TDA7057AQ TV после грозы ,не включался в рабочий режим,проц подсаживал напряжение питания до 4,6 вольт. После замены проца SZM137M3, TV заработал ,только звук на максимуме,при регулировке не меняется,а при нулевом значении звук еле слышим. В сервисном режиме опции 1C и42. Попробовал менять прошивку правда для CK-5366 но без результата.Помогите пожалуйста советом. |
| mari 28/10/2004 19:35 |
проверь здесь |
| Sem 28/10/2004 19:49 |
А не пробовал чистую ставить? |
| mgd 28/10/2004 20:32 |
mari, Sem, спасибо завтра попробую.mari, а что означает сигнал SPOT. |
| mari 28/10/2004 22:37 |
mgd, не знаю,но управление с проца |
| mgd 29/10/2004 04:28 |
mari, спасибо. |
| mgd 30/10/2004 20:46 |
поставил чистую память не помогло.
на выходе SOUND сигнал не регулируется. может это M52777sp . |
| ks-rus 30/10/2004 20:50 |
mgd, 300 процентов что M52777 . Меняй смело . Уже несколько раз встречал такое . Звук регулируется у нее по шине , а при громкости 0 с проца идет сигнал MUTE на УНЧ . Тоже в первый раз просидел неделю . А потом уже менял не задумываясь . |
| Konstantin 30/10/2004 21:02 |
Сигналы SPOT и SPOT1 предназначенны для блокировки звука и видео соответственно. В рабочем режиме на 8 выв. проца (SPOT) должно быть не более 0,2 В, а в режиме ожидания примерно 4,7...4,8 В. |
| mgd 31/10/2004 07:33 |
Всем спасибо, у клиента нет денег и на M52777 можно ли как нибудь регулировать звук. |
| Konstantin 31/10/2004 09:19 |
При данном раскладе только потенциометром . |
| abc 31/10/2004 09:20 |
Потенц на лицевую. ![]() |
| mgd 01/11/2004 19:00 |
Всем спасибо, подключил потенциометр параллельно Q603 и на лицевую панель.
Добавлено 01-11-2004 20:52 Всем спасибо, подключил потенциометр параллельно Q903 и на лицевую панель. |
