Sony KV-25X3D шасси AE-4 все напруги с БП занижены | |
| www 28/10/2004 20:46 |
БП Sony KV-25X3D шасси AE-4 кот залез на него и нассал. Промыл его(ТВ , в БП сдохли вых. 2SC4834 и 2SC2500. Заменил их и рядом. Сейчас запускается, но выдаёт вместо 150 - 100в .
На лампочку - 70в и все другие напруги также занижены. Схемы нет (- ), куда идёт от первой ноги оптопары сигнал Proteck? |
| aleksr 28/10/2004 21:12 |
Случай такой былбимею в виду кота,Промыть Б/П спиртом предварительна разредив конденсатор фильтра.Так поимаю то срочная не пытается запустится.Потом если алез и написал,то плату кина промыть и проверить на наличие битоти р/а.Обратить внимаие на панельку кина-разрядники.Тщательно исследовать цепь 150В.,ну если на лампу включаем и напряженияве занижены,тогда смотрим и проверям возможные мест попадания кошачей шалости.Может придется что-выпать,для того чтобы смыть остатки похождений кота.Речь конеч пока идет о первичной цепи б/п. |
| www 29/10/2004 00:03 |
Всё от кота я удалил... Что там могло ещё вылететь когда сдохли выходные тр-ры ?
| www 02/11/2004 22:27 |
Скажите , этот БП на лампу должен 130в давать? и как проверить БП без оптопары ? |
| max2002 03/11/2004 10:20 |
"...куда идёт от первой ноги оптопары сигнал Proteck?"
Скорее не 'куда', а 'откуда'. Это собирательный сигнал. Формируется ключами на плате D. Туда входит и защита по превышению тока питания строки, и защита динамиков от постоянки и мож ещё чего (объединены по "или"). "Всё от кота я удалил... Что там могло ещё вылететь когда сдохли выходные тр-ры ?" Да ничо больше не летит. Три транзистора и керамика. Остальное живёт себе дальше. Сомнение вызывает вот это: "Всё от кота я удалил..." . Кошкина ссака такая въедливая, что уверенность какую-то можно иметь только если снять детали с платы и фрезернуть её сантиметра на полтора вглубь. Тогда ещё можно надеяться, что "Всё от кота я удалил...".
"Скажите , этот БП на лампу должен 130в давать? и как проверить БП без оптопары ?" С конца: Без оптопары - считай - без защиты. Проверяй, но осторожно. (а что мешает поставить заведомо исправный?) Насчёт лампы: Да, он стабилизирует именно 130В. Только померь у лампочки холодное сопротивление, чтобы при запуске перегрузка не случилась. У него хоть и есть защита по току, но спасает она через раз. Тем более, при включении без оптрона, эта защита отключена. Удачи |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2004 11:25 |
Чем "от кота" удалял? Как правило попытки использовать для этой цели растворители результата не дают. Помогает тока средство для мытья посуды в комплекте с кисточкой горячей водой и сушкой феном. У меня в аналогичном аппарате после кота сдох ТПИ. |
| Lens 03/11/2004 11:39 |
www, как успехи? |
| kulek 03/11/2004 12:22 |
У тебя скорее всего мягкий запуск от отключается - обрати внимание на цепи "soft start". |
| www 04/11/2004 23:39 |
В моем БП в отличии от схемы выше ещё 5доп. транзисторов (Q1600-Q1604,c114 ...). Заменил все - заработал. ![]() |
