SONY KV21T3R МОРГАЕТ 6РАЗ | |||||
| Lelik 29/10/2004 00:23 |
ТВ РАБОТАЕТ МИНУТ 10, ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ СЕКУНДЫ --- ПОДУШКА И ЛИНИИ ОБРАТНОГО ХОДА--- ВЫКЛЮЧАЕТСЯ--- МОРГАЕТ 6 РАЗ(ПОСЛЕ РАЗОГРЕВА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ БЫСТРЕЕ) ПРИ ПОСТУКИВАНИИ ПЛАТЫ СПРАВА ЭКРАНА ПОЯВЛЯЮТСЯ СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ(ТЮНЕР ПРОПАИВАЛ ПРАВДА У МЕНЯ ОТЛИЧАЕТСЯ МОНТАЖ ОТ ФОТОГРАФИИ "ДЕФЕКТ ГОДА" |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/10/2004 10:02 |
А можно уточнить какого цвета подушка? (уточняю - это не прикол) |
| Lens 29/10/2004 10:56 |
Если подушка с линиями в цвете одним из основных цветов, значит это тоже "ДЕФЕКТ ГОДА" неисправен кинескоп, замыкание накала на катод цвета падушки! |
| Чучело Мяучело 29/10/2004 11:13 |
Lelik, развяжи накал от земли и ставь на прогон. |
| Lelik 29/10/2004 22:11 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, подушка красного цвета(а я блин прицепился к тюнеру) Humanoid, попробую-расскажу |
| serg_t 30/10/2004 02:09 |
однозначно как уже было раньше сказанно это КИНЕСКОП 100% попробуй развязать нить накала кинескопа от земли иногда это помогает ![]() |
| Anonymous 30/10/2004 08:05 |
Есть ли отличие между KV-21LT1K и тем что вы описываете т. кю столкнулся с такой же бедой.Телик стартует и через 3сек. тухнет и моргает 6 раз |
| Lelik 01/11/2004 01:23 |
Demon7111, У тебя скорее всего проблема с платой кинескопа( у меня на этой модели на плате кинескопа была трещина) |
| Anonymous 07/11/2004 09:14 |
С платой все хорошо перепроверил.Он вообще вел себя както странно.Сначала он вырубался из за подачи сигнала с любого источника и моргал 3 раза.Потом при попытке войти в сервис окончательно отказался работать истал моргать 6раз. Память уже менял но сдвигов никаких,хотя я незнаю самопрописываытся она сама или надописать.Может это всетаки Труба мутит? На холодную ни каких замыканий нет. |
| Anonymous 07/11/2004 13:43 |
А что делать, если KV-C2171D мигает 6 раз? |
| Чучело Мяучело 07/11/2004 19:20 |
Что в Вашем конкретном случае - предполагать сложно, но есть две самые распространённые неисправности этой модели: замыкание катода кина на накал и неисправность FBT. Проверяется это просто: PROT об землю - и всё становится очевидно. Для проверки FBT можно отпаять базу транзистора Q805 и включить телевизор: очень часто можно наблюдать выход Хоттабыча из FBT. |
| Anonymous 07/11/2004 20:14 |
Я ещё не такой спец, можно это чуть проще объяснить?
и это тоже. |
| Чучело Мяучело 07/11/2004 20:35 |
буквально: шину PROTECT замкнуть на "землю", в результате чего не будет работать защита. P.S. Если берёшься ремонтировать, то надо хотя бы знать основы. |
| maxsimus (AMV) 07/11/2004 20:36 |
mechanik2002, про FBT хотабыч ну в смысле дым увидишь. ![]() |
| Santei 07/11/2004 23:42 |
mechanik2002, При замыкании катода на накал, перед отключением телека экран обычно засвечивается красным цветом. ![]() |
| Anonymous 08/11/2004 21:16 |
Спасибо всем.Порылся в архивах, нашёл тему "ошибки в SONY" с фоткой тюнера, пропаял это место и пошло. До этого он даже не включался. ![]() |
