Садко 51ТЦ-460ДИН (4УСЦТ-2-51) бочко-образный растр. | |||||||||
| Володия 09/12/2023 01:21 |
Сгорел предохранитель. После замены конденсатора в модуле питания, цепь 28 вольт (взулся), телевизор включился НО с таким растром. Я с таким не сталкивался. Где копать )
Модуль питания МП-3-3 Строчная МС 41-1 Кадровая МК 1-1 |
| iv-9 09/12/2023 02:27 |
Вероятно, чьи-то шаловливые ручки покрутили всё, до чего добрались. И фокус, и магниты на горловине и ОСу сдвинули, и т.д. ) Или нет?) |
| n max 09/12/2023 09:08 |
Отклоняющая похоже кадровые с строчными коротнули от времени.
3d очки надо мож и смотрибельно будет ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/12/2023 10:38 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/683286/ |
| n max 09/12/2023 11:12 |
Магниты могли и сами съехать,пластмасса которая крепит катушку к горловине от времени рассыпалась. |
| Володия 09/12/2023 11:32 |
Вот у меня тоже такое подозрение. Но надеялся что кто-то конкретно с таким сталкивался. Не слабо греется транзистор в блоке коррекции растра. (кинескоп планарный, Samsang) |
| n max 09/12/2023 12:41 |
Это прозвонить можно на коротыш.Проблем не вижу. |
| Володия 09/12/2023 12:53 |
Точно. Проверил, замыкания нет. КК - 14 ом, СК - 2 ом. ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 12:54
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2023 13:16 |
Падавший он имхо. |
| iv-9 09/12/2023 13:50 |
Тоже вариант ) |
| n max 09/12/2023 15:11 |
Проводимость надо мерить между катушками.(кдровыми и строчными).
Если б упал то цвета были перепутаны тут вроди нормально.В районе хомута по моему пластмассе писец-растрескалась.И соотв магниты чистоты цвета расползлись.Тут проще донора найти на ос-ку\трубу чем трахаться.Сча на свалке их много или на барахолке баксов за 10 можно купить рабочий. |
| валентин-сибиряк 09/12/2023 16:53 |
R 2 и R 7 покрутить надо,предварительно пометив краской. |
| pasha-4 09/12/2023 17:29 |
Видно же что Оска с резинок сползла |
| VikBel 09/12/2023 18:20 |
питанием 12 в. И подпиткой со строчной. Напрямую на МК1-1 не меняется (Схема) Нужно переставлять перемычки в строчной и ещё что то , уже не помню. При неправильном вкорячивании неродного блока и могла получиться такая бяка. |
| Володия 09/12/2023 19:44 |
Нет ! Здесь именно МК-1-1. С завода ! |
| VikBel 09/12/2023 19:54 |
| Володия 09/12/2023 20:10 |
Мерил ! Нет между ними замыка. Я же Вам писал (отвечал). И в районе хомута всё О.К. Даже если бы они слегонца разошлись то такой порнографии всё равно не наблюдалось бы. Ну был бы лёгкий разбег. А здесь даже метки Все на месте. |
| n max 09/12/2023 20:36 |
Я б о.с. ку подкинул мож там витковое в строчных или кадровых или половинки сравнил по сопротивлению |
| Володия 09/12/2023 20:47 |
"Подкинул" в смысле заменил ? Так негде взять. А половинки прозвоню. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2023 03:52 |
Если по падавшему кину стукнуть кулаком по морде во время работы, он как правило отзывается гораздо большим изменением геометрии и сведения чем не падавший да еще и со значительно более громким звоном внутри. И еще внимптельро на рлату в районе флайбэка и тпи посиотреть на предмет леченых трещин. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 07:16 |
Отключить цепи коррекции для начала. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2023 07:52 |
валентин-сибиряк, ни одна цепь коррекции, какой бы кривой она ни была, не сможет изменять траектории лучей кинескопа по разному для разных цветов ![]() |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 08:06 |
Ну тогда это розыгрыш.Я такой неисправности раньше не видел. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 08:39 |
Автор пишет,что вначале сгорел пред.Заменил его,включил-заработал.100% пред сгорел из-за позистора.Позистор тоже видимо выгорел и перед кончиной выдал такой замечательный эффект.Нужно сейчас заменить позистор на новый. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2023 09:16 |
Кстати да, бахнувший позистор может подобный эффект дать, но без такого расхождения лучей. А такие картинки я только на "сбитых летчиках" видел. У нас один деятель их "лечить" пытался, ставил стеклом вверх и стучал по морде резиновым молотком. Утверждал что даже почти идеальной картинки добивался, но почему то результатов никто кроме него не видел. |
| Володия 10/12/2023 15:02 |
Это МОЙ телевизор. Это Я его покупал в 1991 году. А это ЕГО родные документы и Плата. ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 15:07
Это МОЙ телевизор. Я его купил в 1991 году. Это ЕГО родные документы и Плата. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 15:19 |
Володия, Фоты,схемы это хорошо,а сам что ты сделал для определения дефекта,хоть бы позистор заменил для начала. |
| Володия 10/12/2023 15:30 |
Автор НЕ ПИСАЛ про позистор. Будьте внимательней пожалуйста. Автор писал что накрылся КОНДЕНСАТОР фильтра по линии 28 вольт. И ещё, Автор УТВЕРЖДАЕТ что даже если петля размагничивания взорвется, то такой АБСОЛЮТНО симметричной и равносторонней лабуды не будет. Автор по молодости Специально намагничивал кинескопы чтобы посмотреть картинку. P.S, Телевизор НЕ падал, НЕ тонул, его НЕ пинали, Пиво не проливали. ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 15:33
А фоты и схемы Для товарища который не поверил что все блоки стоятродные. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 15:36 |
Володия, Из-за этого лита пред никогда не сгорал.Я считаю,что всё это розыгрыш. |
| Володия 10/12/2023 15:39 |
Во !! Во !! Наконец-то. В том то и дело что и я с таким за 40 лет не сталкивался. Потому и метнулся на Форум. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 16:17 |
Лит вздувается,если питатель идёт в разгон.Нужно замерить +В и на кадровую.Лит по 28v не ошибся в микрах? |
| Володия 10/12/2023 18:27 |
Ну канеш... Делать мне больше нехрен. ТВ стоял, показывал и вдруг погас с коротким хрюканием. Сгорел предохранитель. Я сразу выстегнул МП - он на замках и выстегивается моментом. Прозвонил мультимером элементы и обнаружил пробитый Силовой КТ838 и сильно вздутый кондер. Сложил 2 и 2 и предположил что пробой СТАРОГО (32 года) кондера и стал причиной поломки Блока питания. Заменил ЭТИ элементы и МП БЛАГОПОЛУЧНО запустился. Все напряжения 130, 28, 15, и 12 вольт в норме. Позистор в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, без подпалин и трещин. Сопротивление обоих плеч на Позисторе по 20 ом примерно. Что и соответствует спецификации при 20 градусах. |
| валентин-сибиряк 10/12/2023 18:39 |
Вот,оказывается,что и 838 крякнул,а что ещё менял,может вспомнишь?От этого лита Кт 838 никогда не выхлеснет.Вот почему ты только 838 заменил и больше ничего? |
| iyzef 10/12/2023 20:09 |
Электрического деффекта не вижу.Тут либо его абанули от души что чего то сьехало в трубе либо в магнитной системе.Либо телик пол жизни провел на колонке S90 А мож с магнитиком кто поигрался от души....Петлю размагничивания в руки и колдуй- маска и вдоль трубы не мешает пройтись.Потом сетку с генератора и вперед! ![]()
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 22:13 Кин пузатый - у таких маска от падения не отходит! У плоских ДА! даже по норм телику издюлину в морду дать - картинка "играет" ![]() |
| Володия 10/12/2023 23:41 |
Вот что я заменил. ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 23:43
Сразу повторю - сетевой фильтр спозистором для петли в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. |
| n max 11/12/2023 01:04 |
Т.е. до вылета всего этого тв показывал нормально,а когда всё это сгорело стало как на картинке в первом посте.Я правильно понял
Тогда получается что электрончики вылетая из катода лапками маску так погнули-хотя они и массы не имеют,но пару толстых паразитов нашлось |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/12/2023 08:04 |
n max, э,э,э, полегче тут, как это электроны массы не имеют? Ещё как имеют и если разогнать посильнее вместе с кинескопом могут не только маску погнуть! ![]() |
| валентин-сибиряк 11/12/2023 15:10 |
Вот теперь ясно почему сгорел пред.Питатель пошёл в разгон.Только надо было ещё заменить в первичке С-6,С-14.Если Vт-1 стоит КТ-361,то тоже заменить.И почему не заменил лит по +130 вольт.С-27 100мкф.Он в первую очередь вылетает.На кадровую по цепи _27 V попало вольт 50 и наверно что-то вылетело в кадровой. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/12/2023 06:21 |
валентин-сибиряк, посмотри на картинку в начале темы, судя по ней кадровая живее всех живых, если конечно автор не лечил ее перед фотосессией.
Я бы с этим телом постуитл так: поискал бы донора такого же размера (нелегкая задача, понимаю) в любом состоянии, лишь бы светился слегка и подключил бы его трубу к пациенту. Это сильно сократило бы мучения. |
| валентин-сибиряк 12/12/2023 15:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я бы тоже так сделал.Но ТС уверяет,что после замены преда так получилось,а потом оказалось,что у него и питатель выгорел от разгона.сразу не сообщил об этом,может и кин тюкал.оску крутил и тоже молчит ![]() |
| валентин-сибиряк 18/12/2023 14:45 |
Наверно отнёс в мусорку . |
| шняга 08/02/2024 01:57 |
Между ОСкой и стеклом случайно не какой доброхот магнитик не закинул?Или кольца сведения намагнитил кто?
Сними оску осмотри,тут магнитно механический деффект ![]() |
