PHILIPS 14pt138a_58r не включается | |
| puhovick 29/10/2004 14:18 |
подскажите, что делать
при включении мигает красный светодиот на19 ноге контроллера поевляется 4.5вольта нанесколько секунд и вс. переходит в дежурку строчные транзисторы в норме, tda8362 тоже |
| serg_t 29/10/2004 15:07 |
Посмотри на 36ноге TDAшки если ли напруга старта,если да смотри импульсы запуска строчечного транзистора c 37 ноги, TDKS, если хоть на миг появляется высокое смотри стабилизатор по вторичке проверь диоды пробуй!Удачи. |
| alex777 29/10/2004 15:11 |
а по кадровой как? |
| mka 29/10/2004 16:36 |
Стандартная болезнь подобных филипсов, обрыв в транзисторе (C338), в восьмивольтовом стабилизаторе, который питает 36 ножку TDA8362. Находится в районе скарта или видеовхода. Замените. |
| Морозик 29/10/2004 17:16 |
Со стороны задней крышки на плате стоит транзистор, параметрический стабилизатор, вокруг почернела плата, если я правильно определил модель.
Был еще случай с 14 Филипсом на TDA8362 - неисправен BUT12 но не пробит К-Э Дело в том что Филипсом на TDA8362 питается в рабочем режиме от строчной развертки |
