UNIVERSUM FT5917 шасси BS990 . Графика ушла вверх экрана . | |||
ks-rus 29/10/2004 16:56 |
UNIVERSUM FT5917 шасси BS990. Графика ушла вверх и вправо экрана. Вобщем надпись VOL не видна. Видно только палочки и то не все а только их начало. И номер канала вверх ушел. При этом размер кадра нормальный. Может в сервисе там чего надо крутнуть.
И еще. Как лучше его оСЕКАМить и озвучить. И какой пульт у него родной должен быть. Номер или на вид. Пульта вообще нет. А универсальный только каналы щелкает и громкость. Добавлено Пт 29 Окт, 2004 18:16 фото |
Светослав 29/10/2004 19:28 |
P1676 Протокол ITT. В меню можно менят OSD позицию. |
RC 29/10/2004 19:34 |
ks-rus, пульт этот не оригинал но выглядит так же.
Регулировка место графики регулируется со штатного пульта. Его можно состряпат на основе RC4 (м/сх 1250, 1260 & аналоги). |
PAYALNIK 29/10/2004 20:40 |
BQS 358. |
ks-rus 29/10/2004 20:54 |
Ребята , а как в сервис попасть ???
И еще звука у него нет даже 5,5 . Подключил генератор телевизионный . При переключении 6,5 на 5,5 и обратно вроде что-то проскакивает и уходит как будто . До этого нашел оборваный резистор на плате УЗЧ который идет по питанию 12в. МСххххх . Большая такая . По моему звуковой процессор . |
RC 29/10/2004 21:20 |
ks-rus, не совсем убежден что он там есть в твоем понимании.
Запусти в ПОИСК Seleco и почитай. |
ks-rus 29/10/2004 21:23 |
RC, а как тогда OSD двигать если сервиса нет . Через обычное меню . Или просто на пульте есть кнопки для этого ?
Что-то я не пойму . ![]() |
RC 29/10/2004 21:29 |
ks-rus, да
одну из кнопок нужно попридержат подольше и можно гулять. В предходнем посте, я имел ввиду
На это я неуверен есть ли там сервиз. Можно вкл. и выключить Hotel (если шасси поддерживает). |
ks-rus 29/10/2004 21:31 |
RC, а как она на пульте обозначается ???? |
Вано 29/10/2004 21:35 |
В сервис попадеш обычным электроновским пультом ..точно так как на МУ55 --- 56.... но сервис там сильно крутой..... все там двигается и верх и вниз влево вправо. меняются цвета и еще куча разного// пульт родной немного отличается там же проц TVPO2066****** |
RC 29/10/2004 21:39 |
ks-rus, не совсем точно вспоминаю, но ТОЧНО одна из этих которые обозначены как Interektive Display.
Вроде та с говорителем (она же - выбор). Потом "двигаешся" с Vol. |
ks-rus 29/10/2004 21:39 |
Вано, RC, а родной то какой ?? |
RC 29/10/2004 21:43 |
Вано, проц там такой но запись другая и "сервис" (как вход и возможности) далеко от того о котором ты говориш.
Эсли конечно говорим (пишем точнее) о одном и то же. А об этом узнаем от ks-rus. |
Вано 29/10/2004 21:44 |
Да разница между электроновским и тем чтот выбор регулировок происходит одной кнопкой но чтото не припоминаю что были проблемы.....чтото может и не делал но наверно не существено .... |
ks-rus 29/10/2004 21:49 |
проц стоит у меня SM 90-05
Добавлено Пт 29 Окт, 2004 22:51 Так пульт лучше типа RC-4 или RC-6 ? |
Вано 29/10/2004 21:54 |
да проц не тот .. а дальше на чем он..... может но похоже 100% TVPO 026 и 041 версия и еще EW-05////// RC6 ЭТО УЖЕ ГОРИЗОНТ |
RC 29/10/2004 21:55 |
ks-rus, это шасси пользовали и делали телики под следующих марок (те которые я знаю)
Admiral, Amstrad, Briovega, Dual, Elbe, Kendo, Kennedy, Luma, Rex, Schneider, Seleco, Sinudyne, Stern ...... могу продолжит, но не понимаю, что это тебе даст. Пульты два (с TXT и PIP и без) называются по-разному, а выглядять как близнецы (разноячнхых)? Добавлено 29-10-2004 21:02 ks-rus, если вопросные пульты на ориг микрухах, можно переделат их. Просто так они не потянут. |
ks-rus 29/10/2004 22:05 |
Вано, стоит плата PIP точно знаю . Видео по моему TDA3301
память NVM3060 остальное не помню сейчас . Могу только завтра глянуть . |
Вано 29/10/2004 22:08 |
да это не мой вариант...... такого конечно не помню..... |
Alisa 29/10/2004 22:27 |
Сервис примитивный, но OSD поправишь .Звук в паралель 5,5 цепляй 6,5 цвет транскодер видео-видео. |
ks-rus 29/10/2004 22:30 |
Alisa, хорошо буду пробовать . Результаты обязательно напишу . |
ks-rus 30/10/2004 12:33 |
Испробовал все варианты . И пульты ,и кнопки разные тыкал . Немогу даже в настройку каналов попасть . Да и в сервис не входит . Пробовал из дежурки жать SELECT --> PR- --> VOL- ничего не происходит . Еще вычитал что надо держать эти кнопки и включать тв сетевой кнопкой тоже не помогает . С пульта перепробовал все кнопки тоже ничего . PIP есть . Управлять можно им . А вот как настроить каналы и занести их в память неихрена не пойму . Нет настройки .
Подскажите как оно хоть выглядит меню настройки на каналы и как туда попасть . ![]() ![]() Добавлено Сб 30 Окт, 2004 13:34 И OSD тоже не могу понять как двигать . |
Светослав 30/10/2004 12:53 |
ks-rus, я писал что ето из меню, а не из сервиза. Проверил, у меня есть такой в мастерскую.
Из кнопки {interactive display} нажимаеш продолжително ту с тремя точками внутри. Вискочит два ряда с тире, где можно сделат любую надпис. На следующем коротком нажатии надпис [SCREEN], положение меняеш по горизонтали и вертикали кнопками P+ P-. Настройка через задержку кнопку с двумя екранчиками из тот же групи. ![]() |
ks-rus 30/10/2004 13:00 |
Светослав, так у меня пульт не родной . я просто беру и пинцетом ножки SAA1250 замыкаю .
Перепробовал все комбинации кнопок . Ничего не получается . Если не сложно напиши каким кнопкам соответствуют ножки SAA1250 в пульте . |
Светослав 30/10/2004 13:16 |
С точками - pin 12 - 21
С двумя екранчиками - pin 14 - 19 ![]() Пульт P1676 не родной, заменка. |
ks-rus 30/10/2004 13:52 |
Светослав, преогромнейшее СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Все получилось . Наконец то разобрался я с пультом . Все каналы уже настроил . Теперь осталось цвет и звук сделать . ![]() Добавлено Сб 30 Окт, 2004 15:16 еще такой вопрос . Включаю PIP появляется красный квадрат в желтой каемочке . Я так полагаю что вместо этого красного фона должна быть картинка . Или там надо нажать чего ???? |
Светослав 30/10/2004 17:32 |
Мой без PIP. Вероятно PIP только с видеовхода. |
RC 30/10/2004 18:16 |
ks-rus, подай ему сигнал по видеовхода. |
